הוספת זיכרון ל 2 מחשבים קיימים
רוצה להוסיף זיכרון ל 2 מחשבים קיימים:
1. מחשב עריכת וידאו, לוח ASUS P6X58 DELUX -
כרגע יש לו סט של G.SKILL 3X2GB DDR3-1600 8-8-8-24 , כלומר 6 גיגה, בטריפל צאנל. (WIN7 PRO)
2. מחשב חלש יותר,משמש לאינטרנט לריבוי משימות, לוח ASUS P5B DELUX -
כרגע יש לו Kingston DDR2- 667 2X1GB כלומר 2 גיגה, בדואל (WIN XP)
למחשב2 - הבנתי ש XP לא יזהה יותר מ 3-3.5 , אז להוסיף סטיק אחד של 1GB, או עדיף סטיק אחד של 2GB? (או 2 של 1 גיגה)
המחירים של ה 667 דומים ל 800, אז עדיף-
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=4141
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=5732
למחשב1 -
-משנה אם אני מוסיף 2 סטיקים או עדיף להוסיף עוד 3? (בלוח יש 6 מקומות, 3 תפוסים בטריפל)
-קנייה מ KSP- מה עדיף:
http://ksp.co.il/?uin=14965
http://ksp.co.il/?uin=12381
או 2 כאלה:
http://ksp.co.il/?uin=11261
(דומים מאוד לטריפל שיש לי,רק צבע כחול).
טריפל צ'אנל זה שטויות, לא מוסיף כלום.
קנה שני סטיקים של 4GB הזולים ביותר שתמצא. אם לא בא לך להסתבך עם הגדרת הזכרונות בביוס, חפש זכרונות 1600MHz. אחרת זכרונות 1333 יעשו את העבודה.
למחשב השני אני ממליץ לחפש סטיק של שני ג'יגה מיד שנייה. מדובר בטכנולוגייה ישנה ויקרה, חבל להשקיע עליו כסף.
תודה על התשובה.
דווקא למחשב עריכה- חשוב יותר אמינות מביצועים, זה מחשב עריכה ראשי בעבודה.
היה בו לפני 3 זכרונות של OCZ יקרים, והיו צרות עד שמצאנו שזה מהזיכרון.
בנתיים מה שיש כרגע עובד נהדר, ולא בא לי להתעסק בביוס, אז לקנות את זה?
לגבי המחשב השני- זכרונות מיד שנייה- בשביל לחסוך 40-50 שקל, ולנסוע לאותו מוכר, ולבדוק שאולי לא תקין- לא שווה את הטרחה...
השאלה רק אם להוסיף גיגה אחד או שניים (בגל ש XP יזהה רק 3.25), ועדיף כבר 800 לא? (זה יעבוד ב 667 לבד?)
קנה את מה שזול. כולם אמינים באותה מידה. מה שמצאת זה הכי זול ב-KSP - אם אתה חייב משם אז לך על זה.
למחשב השני - מה השימושים שלו? בכל מקרה סטיק אחד של 2GB לא אמור להיות כזה יקר.
אם אתה קונה 800 הם אכן יעבדו ב-667.
למחשב הישן יותר עם ה 2 גיגה, הוספתי עוד סטיק של 2 גיגה מהירות 800 (אין לי בעיה שיעבוד ב 677).
1. בתוכנה CPU-Z מראה לי שהזיכרון הישן עובד ב 333 והמהיר יותר עובד ב 400. זה תקין ?
2. כרגע יש 4GB - מאפייני "המחשב שלי" מראה 2.93GB של זיכרון. במחשבים אחרים עם XP זה מראה 3.25GB.
מדוע 2.93?
1. זה בסדר גמור. כאמור, (DDR (=double data rate עובד בקצב כפול מתדר הבסיס.
2. בטח יש לך מערכת 32BIT שמוגבלת ל-4GB זיכרון (כולל זיכרון של כרטיס מסך למשל).
נכון בכל שאר המחשבים יש לי גם XP 32BIT, וכולם מזהים 3.25 , רק זה מזהה 2.93 . אז מה ההבדל....?
כרטיס מסך מובנה עם יותר זיכרון?
לא הבנתי את התשובה שלך, אבל אין אצלי אף מחשב עם כרטיס מסך מובנה....
כולם רק ATI, יחסית חזקים מאוד.
מה מזוהה בפוסט?
הכוונה היא לזה:
באמת שמתי לב שכתוב שם 3008. אז הביוס מזהה רק 3GB?
ב CPUZ כתוב בקטגוריה של MEMORY - 4096.
מוזר, אולי אחד הסטיקים תקול? תנסה לשנות את סדר הסטיקים, לנקות מאבק את הסלוטים. תודא שהזיכרון חובר כמו שצריך.
כרגע מה שיש שם זה ככה:
2 סטיקים של 1GB בדואל, אלה הישנים שלי עבדו תמיד.
1 סטיק משומש יד2 שקניתי ושמתי עכשיו, 2GB
1 סלוט ריק.
בכל מקרה תבצע מה שהצעתי. באיזה לוח אם מדובר?
כתבתי בתחילת ההודעה- ASUS P5B DELUX -
אבק, שינוי מקום וכו כבר עשיתי בזמן ששמתי את הסטיק של ה2, אבל ננסה שוב ואעדכן.
