מחשב לגיימינג,4K,הוספת חלקים מהמחשב הישן אפשרית ?
תודה רבה לכם,הזמנתי את המחשב :-)
תתחדש :) ה620W זה כי יש באנדל והבאנדל משתלם ללא קשר.. תוספת של כ200 ש"ח בשביל מארז משובח ורווח ביטחון גדול זה ממש משתלם..
בקשר לכ"מ- שימו לב שהוא רשם שהוא רוצה שהמחשב יחזיק 3-4 שנים יפה.. עם 7850 זה יחזיק מצויין בהתחשב ברזולוציה.. אך אם זה היה 1920X1080 עדיף ללכת על 7950 כיוון שהוא מחזיק משחקים על הגדרות מקסימליות מעולה.. 7850 לא יחזיק משחקים על הגדרות מקסימליות בFULL HD עוד שנתיים.. תחשבו קצת על העתיד..:)
אין דבר כזה משתלם ללא קשר, משתלם זה תמיד תלוי תקציב ושימושים ובמקרה הזה זה יוצר חריגה משמעותית בלי שינוי מהפכני שאולי יצדיק חריגה.
בקשר לכ"מ- שימו לב שהוא רשם שהוא רוצה שהמחשב יחזיק 3-4 שנים יפה.. עם 7850 זה יחזיק מצויין בהתחשב ברזולוציה.. אך אם זה היה 1920X1080 עדיף ללכת על 7950 כיוון שהוא מחזיק משחקים על הגדרות מקסימליות מעולה.. 7850 לא יחזיק משחקים על הגדרות מקסימליות בFULL HD עוד שנתיים.. תחשבו קצת על העתיד.. :)
שה-7850 לא יחזיק טוב משחקים, גם ה-7950 לא יהיה מציאה גדולה. עדיף פשוט לשמור את הכסף ועוד שנתיים לשדרג כרטיס מסך.
היית צריך לצטט את השאר.. תוספת של כ200 ש"ח בשביל מארז משובח ורווח ביטחון גדול זה ממש משתלם.. חבל שאת זה לא ציטטת.. כל אחד ודעתו האישית, מבחינתי- זה שווה בהחלט את החריגה..
קיבלתי את המחשב בשעה טובה..
TMS שחכו לשים את הכבל של החשמל והייתי צריך להשתמש
בכבל של המחשב הישן,אך הם אמרו שהם ישלחו לי אותו בדואר..
כשהסתכלתי בקבלה ראיתי שבסופו של דבר שמו לי את זיכרונות ה HYPERX
ששניצקי אמר לי שעדיף לקחת זכרונות אחרים -וכך גם אמרתי למוכר בגלל משהו
שקשור למתחים.
כשהתקשרתי לשאול למה לא שמו את הזיכרונות שביקשתי,הם אמרו שהזכרונות עשו בעיות
ושהביאו לי את ה HYPERX ללא תוספת תשלום,כעת השאלה שלי האם עלולות להיות לי
בעיות עקב הזכרונות הנ"ל ?
נקודה חיובית לטובת TMS היא השירות תמיכה שלהם,ענה לי בחור ממש נחמד אדיב שייעץ לי איך
לטפל במחשב הקודם
לא צפויות בעיות.
בדוק את הדגם המדויק של הזכרונות, יש כאלה המגיעים עם שני פרופילים
Profile 1: 1600MHz, 9-9-9, 1.65V
Profile 2: 1333MHz, 9-9-9, 1.5V
אם זה המצב עשה את ההתאמות בביוס לתצורה המומלצת
למה באמת צריך שתהיה את ההגבלה של ה 1.5 V ?
http://www.tms.co.il/product/11636
זה הדגם ..
ועוד שאלה,התקנתי את ה windows 7 ultimate 64X
אבל אני רואה שיש לי 2 תיקיות prorgramfiles x86 ,x64... זה נורמאלי או
שאולי לא התקנתי כמו שצריך ?
למה צריך? זה מה שאינטל ממליצים...
הווינדווס בסדר גמור, הוא מחלק את ה-program files לתוכנות שתומכות 64BIT וכאלה שלא.
סליחה שאני נדחף אבל משהו ב HDD עורר את תשומת ליבי.
מה ההבדל בין ה HDD עם חיבור SATA 2 ל HDD עם חיבור SATA 3. כביכול קצב העברה אמור להיות מהיר יותר, אני טועה?
אם כך למה לשים את הדגם עם ה SATA 2 שאפשר ב+ 30~ ש"ח לקנות את הדגם עם חיבור ה SATA 3?
תודה לעוזרים
מה ההבדל בין ה HDD עם חיבור SATA 2 ל HDD עם חיבור SATA 3. כביכול קצב העברה אמור להיות מהיר יותר, אני טועה? כן
אם כך למה לשים את הדגם עם ה SATA 2 שאפשר ב+ 30~ ש"ח לקנות את הדגם עם חיבור ה SATA 3? ראה תשובה קודמת
תודה.
מה בכל זאת ההבדל בין הדגמים?
אין יותר מדי הבדלים בקשיחים. היצרנית, לפעמים קצת מהירות (לא קריטי בד"כ), אחריות...
