מחשב לגיימינג,4K,הוספת חלקים מהמחשב הישן אפשרית ?
שלום לכולם,לאחר כ 4.5 שנים שהמחשב שלי שירות אותי בצורה נאמנה,גם זמנו הגיע וזה הזמן להתחדש.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מעדיף לקבל את יחס הביצועים:עלות הטוב ביותר..
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג קצת ,אחרי הכל אני עובד ומשלם על זה..
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? GAMING
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. DIABLO FAR-CARY CRYSIS וכדומה..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22' רחב אני חושב זה 1650X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי?. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? בהמשך אפרט את המפרט הקודם שלי,אולי אפשר להוסיף ממנו דברים למחשב החדש...
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן OC? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני מבין ממש שקצת בכל העניין,אבל כמובן שאני עם ראש פתוח..
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גם בחולון ויש לי KSP מתחת לבית,למרות זאת שמעתי חוות דעת לא מי יודע מה עליהם,לכן כל חנות שתבחרו תהיה בסדר.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מאמין שעדיף לדשרג מחשב כל כמה זמן (כ-3,4 שנים) אבל שוב,ראש פתוח
במחשב הקודם היה לי
Q6600
8800GT
2GB RAM G.SKILL
250GB HD
במשך יומיים היו לי איתו מסכים כחולים ואז פתאום הוא בכלל לא נדלק,כלומר לא מופיע ההפעלה של הביוס...היה לי את זה בעבר וביום אחד בהיר הוא התחיל לעבוד..ניסיתי להוציא את הRAM,לנקות מאבק..לא עוזר.אם יש לכם רעיון מה לעשות ללגביו,גם אשמח לשמוע..כמובן אפשר להשתמש ברכיבים מהמחשב הישן לטובת החדש כמו הוספת הדיסק הקשיח ולהשתמש ב כ.מסך שיהיה PHYSX משהו כזה הבנתי..בכל מקרה אשמח לתשובה בהקדם.תודה מראש !
חברה אני מתכוון להזמין את המחשב כמה שיותר מהר ומשום מה לא מגיבים לפוסט אז אני מקפיץ ומבקש עזרה,תודה מראש !
הדבר היחידי שתוכל להשתמש בו זה הHDD,השילוש ישן מידי,לא ציינתה אם הזיכרון הוא DDR2 או DDR3 אבל בכל מקרה אני מציע לקנות 8GB חדשים.
במפרט שאני הולך להביא לך כלול HDD בעל שטח איחסון של 1TB,אם תרצה להשתמש בHDD שלך(לדעתי זה מיותר וכדי להשתמש בוא ככונן משני) תוכל לוותר על ה1TB וללכת על כרטיס חזק יותר כמו ה7950(גם מהלך דיי טיפשי לדעתי,ה7850 יביא לך ביצועים מעולים ביחס לרזולוציה שלך)
בכל מקרה,המפרט חזק,מעבד I5 חזק,לוח B75 שלדתי דיי מספיק - במיוחד כי לא ציינתי שיש צורך ביציאות מיוחדות וכ"ו...,HD7850 - כרטיס מסך חזק שמביא ביצועים מעולים,8GB RAM - מספיק בהחלט,מארז מעולה וספק חזק וכונן מעולה.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪907
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪364
מארז:
TMS Gaming Case + Seasonic 520W S12II-520
כמות: 1 - מחיר: ₪610
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪235
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪438
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1225
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3930
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3852 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/t25xjucw
תודה על התגובה,אני מתכוון להזמין את המחשב עד יום ראשון ואשמח לעוד חוות דעת :-)
אפשר לחרוג מן התקציב אם זה שווה את זה,כשהמחשב יתיישן אני ארצה לעשות לו אוברקלוק
ובטח אקנה קירור חזק יותר,המפרט הנוכחי מאפשר oc?
המפרט העכשווי מאפשר OC לכרטיס מסך בלבד(ה7850 קלוקר טוב)
וזה דיי תלוי עד לאן תרצה להגיע בOC,מעבד K חובה(תוספת של כ200 שקל)יש צורך בקירור חזק יותר ולוח Z77(לוח Z77 פשוט יספיק לOC קל,לוחות יקרים יותר יביאו לך אפשרות לOC גבוהה יותר.)
לוח Z77 פשוט יעלה כ500 ש"ח,לוחות Z77 מתקדמים יותר יעלו יותר כמובן.
http://www.tms.co.il/preview/spec/defvapkj/1
ראיתי את המפרט הזה גם ,הכ.מסך משופר אולי overkill? אך הוא ירד בספק,בנוסף יש הבדל של 1ghz במעבד..
ההבדל הוא לא 1ghz אלא 100mhz, לא הבדל משמעותי.
הכרטיס הוא בהחלט אוברקיל, 7850 יספיק בהחלט. אבל הלוח אם שם עדיף (4 סלוטים לזיכרון במקום 2 במפרט הקודם).
שילוב בין 2 המפרטים (בשינויים קלים) יתן את היחס עלות תועלת הכי טוב:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪919
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪3835
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3759 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dc8qrpvb
תודה על החוות דעת,ביום ראשון אני מזמין את המחשב,המפרט האחרון שהוצע פה..אלא אם כן יש למישהו
חוות דעת נוספת ?
אפשר לחרוג מהתקציב קצת אם זה שווה את זה...
בדוק שהזכרונות עובדים על 1.5V ולא יותר
אחרת קח סוג אחר.
אין לי מושג למה התכוונת :S
אני מניח כשאזמין את המפרט הם ידעו להגיד לי אם הזיכרונות מתאימים או לא ..?
V = Volt
אין כזה דבר "נראה לי" במחשבים.. תבדוק איזו רזולוציה יש לך ולפיה תבחר את אחד מהמפרטים הבאים:
אם יש לך מסך ברזולוציה 1650X1050 ואתה יכל לחרוג בכ100 ש"ח זה המפרט בשבילך:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
מארז:
CoolerMaster 690 II Advanced White + Seasonic 620W S12II-620 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪675
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪485
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4087
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4006 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4se3crgx
אם יש לך מסך ברזולוציה 1920X1080 ואתה יכל לחרוג בכ500 ש"ח, זה המפרט בשבילך:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1683
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4545
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4455 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5dfg3xj6
תסתכל מאחורי המסך ותבדוק איזה רזולוציה יש לך.. אם לא רשום שם תיכנס ל: התחל->מידע מערכת->תקציר מערכת->רכיבים->תצוגה->רזולוציה ושם תהיה רשומה לך רזולוצית המסך. יש לציין שבמידה ואכן המסך ברזולוציה 1920X1080 הכי נכון לעשות יהיה לקחת את המפרט השני שהצעתי.. במידה ולא- המפרט הראשון..:)
תתחדש 8)
^ב-2 המפרטים שמת ספק 620W שהוא אוברקיל למערכת. 430 יחזיק יפה מאוד (בטוח את הראשון, נראה לי גם את השני. בכל מקרה לשני 500-520 יספיקו בקלות). בנוסף הקשיח הוא עם שנה אחריות בלבד.
ו-7850 יחזיק משחקים יפה מאוד גם ב-1920x1080, בשביל זה לא צריך חריגה של 500 ש"ח...
ולפותח הדיון, בהתאם להמלצה של שניצקי, רצוי לעבור ל-2 סטיקים מהזיכרון הזה.
היום בשעות הקרובות אני מזמין את המחשב,הרזולוציה היא 1680x1050
השאלה שלי היא האם באמצעות ספק 430 אני יכול לחבר את הקשיח מהמחשב הקודם?
נגמרלהם במלאי את הבאנדל של הספק מארז,אז הוא המליץ לי את זה במקום
http://www.tms.co.il/product/11577
איך המארז?
7950 אוברקיל לרזולוציה, גם 430W יחזיק אותו
620W אוברקיל לצריכת המערכת
+1
למה לא?
איך המארז?
בסדר
