לוח אם תקול, טיפים לתיקון
קיבלתי לפני כמה זמן לוח אם תקול, כשמפעילים אותו המאוורר נדלק, אך אין צפצוף ואין תגובה לכלום.
המעבד נשאר קר, ולא מפריע ללוח אם מחובר מעבד או זיכרון.
במבט ראשוני זיהיתי שני קבלים נוזלים, החלפתי אותם, אך הוא עדיין בסורו.
כל הרכיבים נראים בסדר, איפה ומה אני יכול לחפש כדי למצוא את התקלה?
תשאיר רק את המעבד והקירור מותקנים, ותראה אם הוא נדלק ומצפצף.
אם לא עובד, נסה לאפס ביוס ולבדוק שוב.
אם הלוח נדלק(המאוורר והלדים עובדים) אבל אין תצוגה - יתכן שהתקלקל רכיב/בקר כלשהו, וזה מבלי הופעת סימני נזק/שחיקה נראים לעין
תפרט קצת יותר מה דגם הלוח, ואיזה בדיקות כבר ניסית.
לוח ישן GA-8I945GZME-RH
ניסיתי להפעיל עם ובלי מעבד וזיכרון כדי לבדוק אם יש צפצוף
לא היה
שני הקבלים שהיו נפוחים היו קבלי 1000uF 6.3V שנמצאים בין חיבורי הSATA לסלוט הזיכרון
ניסית:
איפוס ביוס?
מעבד וזיכרונות אחרים?
כן
אין שינוי
אמרת שהמעבד נשאר קר. יש מתח בסוקט שלו ? (תמדוד בין המשטח הגדול מאחורי הסוקט לאדמה)
כשהמעבד מחובר? או לעשות את זה כשהוא מנותק
תנסה ב 2 המצבים. כמו כן תבדוק שאין בסוקט מגע מכופף שמקצר את הכול או לא נוגע במעבד
אתה עושה את זה בשביל הכיף?
אם כן - זה הגיוני.
אם לא - תקנה לוח כזה יד שניה.
מכרתי בeBay המון כאלה ב-50-80 ש"ח.
איך שאנשים דואגים כאן לזמן הפנוי שלי....
אני מהנדס אלקטרוניקה שאוהב גם ללכלך את הידיים ולהבין למה דברים לא עובדים.
הבונוס הוא שאם הוא יעבוד, אוכל או להשמיש אותו או "למכור אותו ב50-80 ש"ח"
מחילה אם נפגעת.
לא באתי "לדאוג לזמן הפנוי שלך". רק לתת טיפ.
אני מכיר את זה.
גם אני אוהב "להתעסק" עם דברים שלא שווים את ההתעסקות.
בשביל האתגר.
בהצלחה! :xyxthumbs:
אין בעיה, לא נפגעתי :) פשוט הנחתי שברור לכולם שאם אני שואל שאלות סדרתי על תיקון של דברים בפורום אלקטרוניקה אז מן הסתם זה נעשה בעיקר לצורכי ידע ונסיון.
לגבי הצעתך, תמיד אשמח לאתגרים נוספים, מה יש לך להציע?
חשבתי על האפשרות שמישהו חיסל את הBIOS שלו, השאלה איך אפשר לוודא את זה.
היה אמור להגיע אלי מחשב נייד שנשפך עליו תה (גם דיברתי על זה כאן) אבל הבעלים שלו חשב לנסות להביא אותו לטכנאי שכמובן אמר שלא שווה לתקן, אז ההגעה של זה אלי אם בכלל נדחתה לעוד ארבעה שבועות (במידה ויהיה לזה תקווה אחרי כל הזמן שעבר)
רק בלוחות ה"מאוד ישנים" הם יושבים בסוקט.
נ.ב. מכרתי בeBay ביוס שהוצאתי מלוח שבור בן 10 שנים ב-10$ !! :jump:
אם אני זוכר נכון, הוא היה מולחם
