לופ של קירור מים
בזמנו היה בעיות עם הבלוקים מהניקל אבל כיום אין בעיה, בגדול זה נטו העדפה של טעם מראה, אני אישית לא מוותר על נחושת.
  • תגובות 53
  • צפיות 6.4k
http://imageshack.us/photo/my-images/40/haf932r.jpg/
ככה אני חושב למקם את הרדיאטורים ( תמונה למעלה )
עכשיו את המשאבה אני חושב עדיין אם בתחתית המארז משמאל למגירות הקשיחים או להוציא איזה שלושה מגירות ( כי אני לא צריך את כולן ) ולשים במקום שיתפנה או איפה שהכונני 5.25 גם שם יש לי מקום מיותר , אם מקום אחד מהשלושה האלה עדיף על השאר אשמח לדעה של מישהו שהתנסה עם זה
ולגבי הרדיאטור שמחוץ למארז ראיתי שאנשים מחברים אותו עם כמו מסגרת של מאוורר 120 מ"מ מישהו יכול להביא לי קישור לחלק הזה ב performance-pcs כי חיפשתי הרבה ולא ממש מצאתי אותו
אין בעיה עם ניקל, כל עוד לא מדובר במוצרים ישנים של EK עם מחלת ההתקלפות והקורוזיה.
המוצרים החדשים מגיעים עם קידומת EN NICKEL.
אגב, ניקל הוא רק תוספת ויזואלית, הוא לא באמת "טוב יותר".
יש כמה סוגים..
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_335_987&products_id=1956
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_335_982&products_id=25631
החלק הראשון מביניהם אם אני מחבר אותו אני עדיין אוכל לשים בחלק הפנימי של המארז מאוורר שיוציא אוויר?
:xyxthumbs:
לגבי הרדיאטורים יש בעובי 2 ס"מ ומגיע עד איזה 10 ס"מ עובי
אם אני משתמש באחד עבה אז זה מספיק כמו שתיים דקים?
העובי לא מחליף רדיאטור, כל רדיאטור בנוי לסוג מאווררים (RPM נמוך גבוה וכו) זה שאחד ותר עבה לא אומר שהוא יותר טוב מהדק ולהפך..
אני רוצה להשתמש במאווררים האלה :
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=36_49_1050&products_id=34311
הרדיאטורים שבחרתי הם יחסית עבים (6 ס"מ) אתה יכול בבקשה לתת לי שם של רדיאטורים דקים כמה שיותר ומתאימים למאווררים שבקישור?
לא מכיר עדיין את המאוררים שציינת אבל הGT של SCYTHE כבר נבדקו והוכיחו את עצמם..
קראתי רק דברים טובים על ה gt אבל האסתטיות חשובה לי והמאווררים של קורסאיר נראים מעולה , ולפי הביקורות הדגם הזה (בקישור שנתתי למעלה) מיועד לרדיאטורים בגלל שאין לו rpm גבוה אבל יש לו לחץ סטטי גבוה (הבנתי שזה מה שחשוב שיהיה למאוורר של רדיאטור)
אז כאן השאלה אם יש רדיאטורים שצריכים rpm גבוה כלומר הרבה רוח שלא בהכרח בלחץ גבוה , ויש רדיאטורים שצריכים rpm נמוך אבל לחץ גבוה (הבנתי שלחץ גבוה אומר שזה הכוח של המאוורר לדחוף את הרוח דרך הרדיאטור שבדרך כלל צפוף אז קשה לרוח לעבור דרכו אם הלחץ הסטטי לא מספיק חזק)?
ואם יש הבדלים בין הרדיאטורים איזה מהם מתאים ללחץ סטטי גבוה והוא יחסית דק (פחות מ 5 ס"מ) ?
אין חלוקה ברורה אתה צריך לקרוא ביקורות על הרדיאטור שבחרת ולראות איפה ובאיזה RPM הוא מציג את הביצועים הכי טובים..
בחרתה מאוררים נכונים Corsair SP מיועדים לרדיאטור יש גם Silverstone 120mm AP121
מבחינת זריקת אויר מרוכז הם הכי טובים בשוק כרגע
120mm Fan Comparison: Silverstone Fog Test Inc Noctua NF-F12, AP121 & More
הוספתי לך גם קוזינה על הדרך חחח
אבל למה להזמין מי חול שיש את שניהם בארץ ?
כמו כן Corsair SP יש בשתיי גרסאות ביצועים ושקט
אני הלכתי על 2 שקטים ואחד ביצועים אתה יכול לשחק עם זה
מעקב
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני צריך קצת הסבר על הקוטר של צנרת
1. מה זה id ומה זה od ?
2. לפי מה בוחרים קוטר של צנרת (גדול או קטן) ?
3. יש הבדל בביצועים בין קוטר גדול יותר לקטן יותר?
