לופ של קירור מים
אם אני רוצה לבנות מערכת קירור מים בשביל מעבד + 2 כרטיסי מסך האם ראדיטור 1 של 360 יספיק או שאני חייב ראדיטור נוסף?
  • תגובות 53
  • צפיות 6.3k
אתה מוזמן להריץ חיפוש בפורום יש המון מידע מעבר..כמו כן ו"על יבש" כל רכיב צריך רדיאטור כפול, כמובן שזה נלקח בחשבון שהמעבד והכרטיסי מסך הם ברמה בינונית, זאת אומרת שאם אתה הולך להתקין 3960/30 ועוד שני 7970 אז החישוב הזה הוא די "בגבול", אם זה מעבד יותר סטנדרטי עם שני כרטיסי המסך הללו זה כבר "מסתדר"..
ומעבר לחישוב של הרדיאטור יש לך גם את החישוב של הבלוקים, זרימה ובסופו של דבר משאבות עצמם.
1. כשאתה אומר "כל רכיב צריך רדיאטור כפול" הכוונה לרדיאטור 240מ"מ לכל רכיב זאת אומרת ס"כ למעבד + 2כרטיסי מסך אני צריך 720מ"מ של רדיאטור או רדיאטורים (240מ"מ כפול 3 רכיבים) הבנתי נכון?
2. במידה וצריך לחלק את ה720מ"מ רדיאטור למס' רדיאטורים מה יהיה הכי יעיל 360 ו 360 או חלוקה אחרת?
3. מה הכוונה "יש לך את החישוב של הבלוקים" אני לא אמור למצוא בלוקים שתואמים את החומרה שלי ופשוט לדאוג שהקוטר של הצנרת יהיה זהה?
תודה רבה על העזרה
1. רדיאטור כפול הכוונה ל240מ"מ אכן :xyxthumbs: וכן הבנת נכון, שוב אני מדבר על חישוב יבש, כאשר תדע מה בדיוק החומרה שתתקין תוכל לדעת בדיוק את הכמות.
2. עדיף לך לחלק את זה לרדיאטורים כמה שיותר גדולים על מנת למנוע כמה שפחות "הפחתה" בזרימה, כמובן בהתאם להתקנה, אם המארז שלך יכול להכיל 2 מאווררי 360מ"מ אז אין בעיה, אם לא אז תתחשב גם במארז.
3. בלוקים מתאימים ברור וצנת זהה ברור, אבל אתה פספס את העניין, אני אסביר, המים מוזרמים "ונדחפים" על ידי משאבה, לאותה משאבה יש לחץ מסוים וכוח שמאפשר לה להעביר X מים בY זמן, זה בלי כל הפרעות, מה זאת אומר - נטו צנרת בלי שום הפרעה. ברגע שאתה מתקין באמצע הצנרת הזאת רכיבים (במקרה שלנו בלוקים למעבד\כרטיס מסך) המים "עוברים" דרך מפותלת יותר ומסורבלת גם בתוך הבלוק, שהם יוצאים מהבלוק הם יוצאים עם פחות כוח ולחץ משהם נכנסו, עכשיו תחשוב על זה שהם צריכים לעבוד בכמה וכמה בלוקים, במידה והמשאבה לא תהיה מספיק חזקה, אז הם לא יספיקו להגיע לרדיאטור ולהתקרר בסופו של דבר.
הבנתי..
"כאשר תדע מה החומרה שתתקין תוכל לדעת בדיוק מה הכמות"
החומרה שמותקנת אצלי במארז זה מעבד i7 960 ו 2X6970
אתה יכול להגיד לי אם אני חייב 720 מ"מ ,יותר או אולי אפילו פחות?
(אגב המפרט שלי מתחת לשם שלי אם צריך)
ראיתי את המפרט שלך פשוט לא ציינת אם זה לא מפרט הקיים או למשהו עתידי אז לא ידעתי למה להתייחס :)
בכל מקרה למפרט הקיים מבחינת פליטת חום אכן אתה תזדקק ל"720מ"מ", באיזה קונפיגורציה בדיוק תבדוק מה מתאים לך מבחינת מארז התקנה וכו.
שכן המארז שלך מאפשר להכיל רדיאטור 360מ"מ בגג המארז, את השאר אתה צריך לבחור איפה להתקין בתוך בחוץ לבצע מודיניג וכו.
תריץ חיפוש ברשת תמצא המון רעיונות..
1. הבנתי ידוע לך אם קיים מארז שיכול להכיל 2 רדיאטורים של 360מ"מ בתוכו ועדיין יהיה יחסית מרווח?
2. אם אני בונה מערכת כזו עם רדיאטור אחד אבל גדול מספיק (720 מ"מ ומעלה) האם זה יעיל כמו 2 של 360 מ"מ , הכוונה מספיק שהמים עוברים פעם אחת בלופ בתוך רדיאטור גדול כדי לקרר כמו שצריך את הרכיבים או שעדיף שיעברו פעמיים נניח יצאו מרדיאטור ראשון קרים למעבד יצאו מהמעבד חמים לרדיאטור שני כדי להתקרר שוב ומשם לכרטיסי מסך קרים , או אולי בכלל 3 רדיאטורים שאחרי כל רכיב שמחמם את המים יעברו קירור בדרך לרכיב הבא , יש הבדל בין האפשרויות האלה או שזה זניח?
3. במידה ואני משתמש ברדיאטור גדול חיצוני למארז הוא בעצם מחובר למארז עם צנרת (יותר נכון לרכיבים) יש איזה שהוא פטנט כדי לפרק באופן פשוט במידה ואני מוציא את המחשב מהחדר כדי לנקות אותו מאבק (אני לפחות פעם בחודש מוציא) ?
סליחה על החפירה
1. עם קצת מודיניג המארז יכול להכיל כל מיני קומבינציות מה מארז שכין יכול להכיל 480מ"מ ו240מ"מ בלי מודינג זה Silverstone TJ07.
אבל אין סיבה להחליף מארז, אפשרי להתאים הכל גם במארז שלך (-:
2. בוא נהיה ראליים, מעבד לרדיאטור של 480מ"מ אין ממש מארז נורמלי שיחזיק את זה, לגבי החלוקה של הרדיאטורים, זה בהחלט בחירה שלך, במקרה שלך אתה יכול לבצע שני לופים נפרדים אחד לכרטיס מסך והשני למעבד, או אחד גדול שבמאצע יעבור עוד רדיאטור וכו.
3. להוציא את הרדיאטור עצמו ? אין משהו "זריז" אלה אם התקנת אותו בצורה חיצונית עם מתאם, בתוף המארז זה אומר לפרק את הברגים וכו.
1. שני לופים נפרדים אומר 2 משאבות ו 2 מיכלים?
2. לא הבנתי לגבי הרדיאטור החיצוני , ברגע שאני ממקם רדיאטור על השולחן ליד המארז הוא הרי מחובר עם צנרת לרכיבים שבתוך המארז ,כשאני רוצא להוציא את המחשב כדי לנקות אותו אז אני אמור לתפוס את שניהם יחד (כי הם בעצם מחוברים עם הצנרת) או שכשהמערכת כבויה אז כל המים נמצאים במיכל ככה שאני יכול פשוט לפרק את הצנרת מהרדיאטור ולקחת את המחשב החוצה בלי ש "יעופו" מים מהצינורות?
1. לא בהכרך זה נטו בחירה שלך, אם המשאבה שלך מספיק חזקה אתה יכול להשתמש רק במשאבה אחת, ומיכל זה גם בחירה.
2. לא הבנתי אותך נכון ;D בכל מקרה בשיל מקרים כאלה המציאו koolance את מחברי הQuick Disconnects אלו מחברים שמאפשרים ניתוק מהיר בלי נזילות, אני משתמש בהם במערכת שלי מהימכיל והלאה, ככה שברגע שאני רוצה לפרק את המיכל, אני פשוט מנתק אותם וזהו הוא בחוץ בלי טיפה מיותרת :xyxthumbs:
שים לב שאני נותן לך תשובות כלליות וכו, שכן יש המון מידע בנושא, שתחליט שאתה רוצה ללכת על זה ויש לך תקציב וכו.
תעדכן אותנו (גם אם לא ;) ) ואז נוכל להיות יותר פרטנים למקרה שלך בהתאם לחומרה, תקציב ושימושים.
יש לי תקציב של 3000 ש"ח לזה ,אבל אני עדיין חוקר איך זה עובד ומה זה דורש? האם התחזוקה בלתי נסבלת או לא? האם זה ממש יצופף לי את המארז וכבר ייראה לא יפה או לא? בגדול רוצה ללכת על זה אבל מנסה להבין איך בדיוק זה יישב במארז או מחוץ למארז ורואה הרבה דוגמאות של מה אנשים בנו עם מארז כמו שלי..
אז כמו שציינתי תריץ חיפוש ברשת יש המון המון פרוייקטים עם מארזים כמו שלך, תראה איך כל העסק נראה, תראה את הסידורים השונים וכו ותחליט מה מתאים לך. מבחינת תחזוקה מערכות קירור מים הם די "נטולות תחזוקה" שכן המערכת היא סגורה, התחזוקה היחידה היא כמו במערכת רגילה, ניקוי אבק פעם בתקופה. אחרי כמה שנים+- תזדקק אולי להוסיף עוד קצת מים פעם ב..אבל לא יותר מזה..
למען האמת שמנתקים את הקוויק דיסקונקט של קולאנס יוצאים שני מ"ל מים (ככה הם מתוכננים) וצריך להיזהר ולפרקם עם מגבת.
אבל (כבעלים של HAF 932) אפשר להתקין מתקן של koolance על המקום למאוורר האחורי (כלפי חוץ) ועליו למקם רדיאטור (360 ישב שם בנוחות, עם קצת יצירתיות אפשר 480) ומאווררים. כדי להעביר את הצינורות משתמשים בפלטה עם החורים לצינורות (צריך להרחיב אותם קצת) למעלה וזהו! מיקמת רדיאטור מבחוץ והוא מקובע למארז!
בסה"כ מחזק את מה שאמר לך עד כה.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה :xyxthumbs:
מה יותר יעיל כדי לקרר מעבד ו 2 כרטיסי מסך רדיאטור של 480 מ"מ לכרטיסים ורדיאטור של 240 מ"מ למעבד (240מ"מ לרכיב)
או 360 מ"מ למעבד ו 360 מ"מ לכרטיסים (ואז בעצם זה לא 240 מ"מ לרכיב) ?
יעיל זה שאלה גדולה, כמו שאמרתי אתה יכול לשחק עם זה איך שאתה רוצה ומתאים לך, שני כאלה, אחד כזה אחד כזה לא ממש משנה, העיקר שיהיה מספיק שטל פנים לקרר את הרכיבים, ולפני הרדיאטור אתה צריך להחליט גם על הלופ עצמו.
