אני חושש שהטמפ' גבוהות מדי, מה דעתכם?
מפרט:
Q9450 עם קירור של Freezer XTREME Arctic Cooling
HD4850
4GB 2 sticks
[/l]
שני מאווררים קדמיים אחד מאחורה אחד למעלה ואחד בצד(120 מ"מ כולם חוץ מאחד קצת יותר גדול(180?)
מה דעתכם? טמפ' סבירות או חמות מהרגיל?
תודה!
למה אתה חושב שטמפרטורות במנוחה הם הדרך לבדוק אם יש משהו חריג?
כשהמנוע של הרכב מכובה, מה זה משנה שהמנוע לא מתחמם?
תבדוק טמפרטורות במאמץ עם OCCT ואז נדבר.
כמו שכבר אמרו תעלה תמונה במאמץ עם OCCT או Prime95.
לפי התיאור של המארז הוא כמו שלי (Antec 900) עם אותה תצורת מאווררים(חוץ ממאוורר הצד שבקרוב יהיה) ואותו קירור מעבד.
התחלתי עם טמפ' כמו שלך ב-IDLE ולאחר ניקוי המארז מאבק + סידור כבלים + ניקוי והחלפה של משחה תרמית הטמפ' ירדו ל-40 ובמאמץ 67 מקס'.
כשהמנוע של הרכב מכובה = המחשב מכובה, במנוחה = מכונית בניוטרל. :P
עם טמפ' מנוחה כאלה(בהנחה שהכל שם מדויק), במאמץ זה לא יגמר יפה.
העלתי תמונה במאמץ, מקווה שלזה התכוונתם
בכל מקרה לגבי המארז, זה CM690 ולא אנטק, ולגבי סידור כבלים ואבק, אני מנקה ממנו אבק כל הזמן והכבלים מסודרים...
טמפרטורות תקינות.
תקינות? כי לפי מה שהגיבו פה הטמפ' גבוהות במנוחה, לא?
איך זה יכול להיות גם שבביוס זה מראה לי שהטמפ' 39 מעלות, איך ההפרש כזה גבוה?
בביוס יכול להיות שהוא בודק את המעטפת ולא את הליבות.
בנוסף לזה הבדיקה בביוס בדרך כלל מתבצעת מיד אחרי הדלקת המחשב כשהכל עדיין קר, וכמובן בזמן מנוחה מוחלטת של המעבד(יותר ממנוחה בוינדוס).
הטמפרטורות שבדקת עם REALTEMP במנוחה עם קירור בינוני, במהלך היום בקיץ החם, לא כל כך מפתיעות אותי.
ועובדה שהטמפרטורות במנוחה בבדיקה השניה היו טובות יותר, כנראה בגלל בדיקה בתנאי מזג אוויר טובים יותר.
סך הכל לא רואה בעיה עם הטמפרטורות.
OCCT היא בדיקת מאמץ מאוד אינטנסיבית.
אם המעבד שלך לא חורג מהגבול התקין של הטמפרטורות בבדיקה עם OCCT אין לך מה לדאוג.
אפילו יש קצת מרווח ביטחון, ומקום לעשות OC אם תרצה.
ברוב המוחלט של הזמן המעבד שלך לא יתאמץ עד כדי כך והטמפרטורות עבודה יהיו נמוכות מזה.
תודה רבה! נרגעתי :hat:
