זקוק למפרט לשרת בחוות שרתים ב-10,000 ש"ח
טוב אז ככה אני צריך מפרט לשרת עד 10,000 ש"ח.
בנתיים הרכבתי מפרט ב - PCH ככה שתגידו לי גם מה דעתכם עליו... ואני צריך מארז לארון שרתים מכוון שהשרת הולך להיות ממוקם בחוות השרתים של אינטרנט זהב.
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1656.25 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 753.88 ] 1
Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 1473.49 ] 1
Hard Discs : Maxtor 250GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 1698.87 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9200 C3 128MB DDR 128bit Retail Video Card [ ¤ 451.7 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 Black ! [ ¤ 125.39 ] 1
Total Price ¤ 6036.38
זהו, מקווה שתוכלו לעזור לי ;-)
בשביל מה שרת צריך זיכרון 4000?
שרת אמור להיות יציב ככה שלא עושים בו כמעט OC, ובכלל עם המעבד הזה לא תוכל לעשות כמעט OC.
זיכרון 3200 רגיל יספיק לך ולא יתן שום הבדל בביצועים מזיכרון 4000.
בגלל זה אני פה אחי :-) בשביל שאתם תציעו לי מפרטים...
הא ושכחתי כמובן להגיד שההבדל בין 3200 ל - 4000 היה ממש לא משמעותי פחות ממאה ש"ח (אז לא עדיף?).
ההבדל הוא יותר משהו כמו 300 שקל
תבין שאם אתה מריץ את המחשב על המהירות המקורית שלו ולא עושה OC ה-4000 עובד ב-3200 ולא נותן לך אפילו מאית אחוז שיפור בביצועים.
הרדיסק אפשר לקחת SATA לחסוך קצת בבלאגן באותו מחיר כמעט.
אם אתה מתכוון שרת שנכס לארון אתה צריך אחד מהדקים (1U, 2U).. כמו זה:
Intel *Dual Xeon* Based Server ClearWater2 *Rack 1U*
דגם: SE7501CW2 @ SR1350-E
Intel E7501 :Chipset
זיכרון: 512MB Dual Channel - Up to 8GB ECC DDR
מעבדים:2xXeon 1.8ghz
CDROM
תצוגה: ATI 8MB Onboard
הרחבה: 1xPCI, 1 x 64bit/133MHz
רשת: 1x Intel 10/100 ,1xIntel 10/100/1000 Onboard
http://www.exlmarket.co.il/exlmarket2/product-info2/z46.12.html
7775 ש"ח באקסלנט
תוסיף כונן 250GB, שדרג זיכרון ל-1GB ECC PC2100, ומעבדים תחליף ל-Xeon 2.4 ונראה לי שאתה מסודר.
מה המטרה של השרת?
בכל מקרה גם אם אתה לא זקוק ל-1U, מערכת מבוססת Athlon64 תהיה יותר חכמה.
לא 64 רגיל, OPTERON.
אז מה אתה חושב ש64 רגיל זה?
התכוונית ל-A64 3000+ שיותר חזק וזול מן ה-P4 3.0C.. (במקרה והוא החליט ללכת על מחשב רגיל...)
מניסיון, אתה אומר לחברת שרתים איזה שרת אתה מביא
(RACKMOUNT\PC)
ומשלם בהתאם לגודל שאתה תופס...
תאמת לאחר בדיקה מקיפה
המחירים ב013,013 ובזק בין לאומי לשרת PC ולשרת U1 הם אותו דבר
כנראה שזה תלוי איפה אתה מארח..
נראה לי שב-SPD זה הבדל של 50 דולר בין PC ל-Rackmount..
AMD Athlon 64 3000+
Gigabyte K8N Pro Nforce3 150
2X512MB DDR Samsung PC3200 CL2.5
WD 200GB 7200Rpm 8MB SE
Leadtek GeForce4 MX440 64MB DDR
Lite-On CD-RW x52x32x52
4961NIS מפרט שווה... אם אתה רוצה להחליף הרד דיסק אז זה כמובן עוד 600ש"ח ל-50GB אז עדיף לקנות עוד אחד
של 120GB של WD ב-605ש"ח!!
כמבון שכרטיס מסך אתה לא צריך ב-400ש"ח אתה צריך משהו זול כי זה הרי שרת וגיפורס 4 MX 440 הוא מספיק...
אם תרצה תוסיף עוד 512מגה זיכרון אני שמתי 2 של 512... ;)
שמתי צורב ולא סידי רום רגיל... אולי בשביל גיבוי מידע אני יודע.. בסך הכל עוד 100ש"ח יותר אז שווה!
שרת Intel Woodruff S845wd1-E
Intel® P4 2.4Ghz,533MHz bus 512KB L2 Cache   מעבד
Intel® 845E chip set    ארכיטקטורה
DDR 266Mhz 2048MB,
זיכרון
בקר ATA66/100 לחיבור דיסקים IDE.   בקר IDE
בקר Promise IDE (Raid 0, 1, 10)   בקר Raid
X 2 7,200RPM WD 80GB 8MB BUFFER IDE
דיסק קשיח
2 x Intel® Pro/100    כרטיס רשת
ATI Rage XL 2MB Memory    כרטיס מסך
Slim Cdrom    כונן CD
Floppy 1.44MB    כונן 1.44
USB x 2, Parallel x 1, (Serial B optional with cable) Serial x 2    יציאות
PCI 32-bit 33Mhz, Single Peer X 3, 1 X AGP   חריצי הרחבה
מערכת שליטה ובקרה מקומית להתראה מוקדמת לתקלות צפויות במעבדים, זיכרון. מאווררים וספק-כוח.   ניהול
מארז Rack 1Uיעודי לשרת Cidesign RS1202
מארז
1650$ (זהו שרת web אני מניח יחסית בסיסי שלקוח שלי רכש מנטוויזן)
עכשיו בנטויזן עם אתה מאחסן אצלם שרת בתצורת tower אתה משלם תשלום חד פעמי של 50$
בכל מצב כדאי לך להתקשר אליהם אולי גם תקבל הצעת איחסון אתרקטיבית כפי שאני קבלתי וזאת לאור ניסיוני ובדיקתי עם חברת האיחסון הנוחכית שם נמצא כיום האתר של הלקוח דבר שני אם תגיד להם מהם הצרכים שלך הם יתאימו לך שרת בהתאם כך שחבל שסתם תקנה שרת ותוציא מלא כסף על אולי שרת שאתה לא ממש צריך את כל העוצמה והכישורים שלו.
דבר ראשון תודה לכולם על המפרטים :-), רציתי לדעתי מה אתם ממליצים מכל ההצעות הנ"ל או שיש לכם בכלל הצעות אחרות...
אני ינסה למקד את המפרט כמה שיותר אני יתן את האפשריות (המוכרות ביותר) ואתם תמליצו כי קשה ככה להחליט כשכל אחד אומר משהו אחר.
מעבד:
1. Intel Pentium 4C 3.2 HT או Intel Pentium 4C 3.0 HT (יש הרבה הבדל בינהם?)
2. Intel XEON 3.06
3. AMD Athlon 64 3000 או AMD Athlon 64 3200 (גם פה אותו שאלה.. יש הרבה הבדל בינהם?)
זיכרונות, כמה צריך לדעתם (השרת יצטרך לעמוד בעומס רציני) גיגה או 2?:
1. 1 גיגה (3200)
2. 2 גיגה (3200)
לוח אם:
1. Abit IC7-MAX3 או ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 (אינטל/אי אם די)
2. Asus KV8 Delux VIA K8T800 או ASUS P4C800 Deluxe
3. Gigabyte GA-8KNXP Intel 875P או Gigabyte GA-7NNXPV nForce2 Ultra400
4. אחר.
דיסק קשיח:
מה כדאי סקאזי? רגיל? (וכל האפשריות החדשות שאני לא מכיר)
הא ובקשר למארז אין עדיפות למארז שמתאים לארון רשת מכוון שאפשר באמת לאכסן גם שרתים עם מארזים רגילים. אז בדרך אולי תציעו גם מארז שאתם חושבים שמתאים.
זהו פחות או יותר עכשיו הכל תלוי בכם.. :-).
