wireless headphones לטלויזיה
אהלן
האמת היא שאני מחפש אוזניות אלחוטיות לטלויזיה
וראיתי פה בפורום המלצות עד 100$ בEBAY את האוזניות הנ"ל
http://www.ebay.com/itm/220984081339?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_nkw%3D220984081339%26_rdc%3D1
אבל הם נראו לי לא כל כך משתלמות יחסית למחיר.
אז עשיתי קצת חיפוש ומצאתי את הדף הנ"ל בDEAL EXTREME
http://s.dealextreme.com/search/wireless+headphones
אבל הבעיה היא שהכל שם זה עם חיבור של USB DONGLE בקיצור בלוטות.
וגם האיכות שם לא כל כך טובה. אבל המחיר קצת יותר הוגן.
עשיתי עוד קצת חיפוש בפורום ומצאתי את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=339579.msg4424205#msg4424205
נושא שבקיצור ממליץ על האוזניות הנ"ל
http://zap.co.il/model.asp?model_id=594491
ובקיצור
אני לא כל כך מבין בנושא
אשמח להמלצה בתקציב של עד 100$
תודה מראש
אתה יכול לקנות מתאם BT שיתחבר ליציאת הסאונד בטלוויזה או ממיר, לגבי משהוא ב 100 דולר, קצת בעיה למצוע משהוא כזה, אני יכול להגיד לך רק שמאוזניות IR תברך ישר (זה הדגמים הזולים ביותר כמו בדוגמה שנתת מ EBAY),
אחרי זה יש אוזניות FM אך המחיר הוא בהתאם, הפתרון הכי זול יהיה לקנות כמו שאמרתי מתאם BT (לא USB) ולרכוש אוזניות BT עליו :xyxthumbs:
איפה אני קונה מתאם BT לטלויזיה?
ויש לך דוגמא לאוזניות FM?
מצטרף לבקשה על המלצת אוזניות לטלוויזה , לבן אדם מבוגר , בתקציב דומה .
רק אם אפשר שיהיה לאוזניות אפשרות של חיבור ועדיין לא להפסיק את הסאונד מהטלוויזיה ( בגלל בעיות שמיעה) .
arik100
המחיר של אוזניות הוא כ 10 $ ולא 40 (כניראה שהמוכר טעה, כי לפני כן קניתי ממנו אותן ב 9.4$ ).
למשל:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Earphone-Headphone-5-in-1-for-MP3-TV-CD-PC-/280868072244?pt=US_Headphones&hash=item41650aab34#ht_6631wt_1163
אגב,הן FM ולא IR
אז השאלה האם במחיר זה, הן ניראות לך משתלמות כדי לנסות.
לגבי האונזיות Pulsar 590A יש ביקורת:
FlaMM@ble
אתה צריך לחפש אוזניות שמתחברות בחיבור RCA (או החיבור שבו הטלויזיה שלך מוציאה AUDIO OUT) ובעלות מגבר פנימי סביר., או לחבר את האוזניות בחיבורן הרגיל 3.5 למגבר חיצוני שיתחבר לטלויזיה
היו לי אוזניות טלויזיה פעם שהגיעו עם מיקרופון שמתלבש עם כניסת הPL , את המיקרופון הזה יש לי עדיין השאלה אם אני יקנה אוזניות אחרות ויחבר אותו על כניסת הPL שלהם זה יעבוד?
ברגע שמחברים אוזניות, ליציאת אוזניות בטלויזיה ,זה משתק את הקול מרמקולים של הטלויזיה- שזה מה שאתה לא רוצה.
העניין הוא לא בחיבור עצמו של האוזניה, אלא שAUDIO OUT של הטלויזיה לא מוגבר. לכן אם תחבר לשם אוזניות בלי מגבר, תשמע חלש באוזניות.
אז או לחפש אוזניות אלחוטיות שמוגברות, או לחבר אוזניות לא מוגברות למגבר (לא בהכרח משהו יקר), לפני כן.
זה בטוח לגבי האוזניות הזולות שב 10$, בהן אני בטוח שאין שום מגבר, הן מעבירות צליל כפישהו אלחוטית (בדקתי)
אבל לגבי אוזניות יקרות יותר, יש צורך לבדוק האם הן מגבירות בצורה סבירה את הקול הנכנס ולא רק מעבירות אותו כפישהו אלחוטית.
אגב,
בטלוזיה שלך (eh5000) איו AUDIO OUT אנלוגי, אז ההסבר שלי מתיחס במקרה שלך לגבי AUDIO OUT של המכשיר שאתה מחבר לטלויזיה.
היו אצלי בבית מספר דגמים אלחוטיים, ביניהם ה-SHC1300 וה-SHD8600 של פיליפס
האיכות של הראשונות דיי נמוכה, והאחרונות טובות מבחינת סאונד ואיכות כללית, אבל נתו לתקלה עם כפתור ההפעלה (הקפיץ נהרס)
נכון להיום יש לנו את ה-Sennheiser SET810 והם פשוט מצויינות בשימוש לכבד שמיעה.
הם מאוד יקרות, אבל ניתן לקנות אותם דרך ביטוח קופ"ח בכ-300-400 שח כנראה
תודה על העזרה וההתעניינות
האמת היא שזה לא לכבדי שמיעה למרות שזה יכול לעזור
הקטע הוא יותר שהטלויזיה פשוט מאוד מרעישה בבית וחשבתי שזה יכול להיות פתרון מאוד טוב.
ועדיין לאבא שלי יש קצת בעיות בשמיעה והוא מגביר ככה שכל הבית שומע...
האם האוזניות האלה שהצגת לכבדי שמיעה ניתנות לקנייה על ידי כל אחד?
