מחשב נכנס למצב שינה בזמן משחקים
שלום ,
בעיה במחשב של לקוח שנכנס למצב שינה בזמן משחקים , המחשב נכנס למצב שינה אחרי שעתיים של משחק ( לא משחק ספציפי )
עשיתי בדיקות כלליות למחשב כדי לבדוק שהכל בסדר ...
MEMTEST - תקין
MHDD - תקין
אין קבלים נפוחים על הלוח או על הכרטיס מסך ,
בדיקה של 3D MARK עברה חלק ...
ללקוח יש כרטיס מסך Nvidia Geforce 315 ומארז קטן ... ( כנראה מחברת Qualcom )
מעבד - I3 - INTEL
העניין הוא שלאחר הבדיקה ב-3D MARK , נכנסתי לתוכנה שנקראת SpeenFan
וראיתי שהטמפ' של ה-GPU עומד על 60C , האם זה מצב תקין לכרטיסים האלה ?
אפשר לציין שבדקתי מאווררים וכולם עובדים באופן תקין לחלוטין ...
אני רוצה פשוט לשלול את האפשרות שמדובר בהתחממות ייתר של הרכיבים בכרטיס מסך
לפני שאני פונה לבדיקה של המערכת הפעלה ...
נ.ב - מדובר במערכת הפעלה WIN 7 עם 64 BIT
ב-Energy plan כל האופציות מכוונות על "אף פעם"
בנוסף , אם זאת לא בעיה בכ. מסך , מה עוד אתם חושבים שכדאי לעשות ?
תודה לכל העונים :jump:
שמזה קשור?
הבנתי שזה לא המחשב שלך. הלקוח שלך ניסה להחליף מקלדת?
לא הוא לא
האם באפשרויות צריכת החשמל הוא מסומן כ-High Performance?
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/disable-power-management-on-windows-vista/
(גלול למטה)
אחד מהדברים הראשונים שעשיתי ,
ומדובר במערכת הפעלה 7
64 ביט
כל האפשרויות מצביעות אצלו על ״אף פעם״ וגם ציינתי את זה בפוסט הראשון שלי
אתה מדבר על - energy plan
ניראה שאתה מחפש פתרונות פשוטים של קליק או שתיים, לשנות הגדרה וסיימת.
או שאתה פשוט מתעלם באלגנטיות מההצעה שנתתי לך?
בוא נניח את עניין המקלדת בצד ...
תודה רבה
1) יכול להיות בשל חימום יתר
2) directx שיש לעדכן
3) אם לא עוזר בדוק הגדרות צריכת חשמל ועדכן את המשחק הספציפי אם רק במשחק אחד
כניסה למצב שינה לא יכול להיגרם ישירות מבעיית חומרה.
זה בדיוק העניין ...
אני עשיתי בדיקה של 3D mark שלושה פעמים וביקשתי מהלקוח לשחק שעה ומשהו במשחק לפני שאני מגיע...
ומה שקורה זה ככה , כפי שכתבתי בפוסט הראשון באשכול :
בדקתי את המאווררים של המחשב ושל הכרטיס מסך וכולם פועלים כמו שצריך בלי רעשים של חיכוכים כתוצאה מאבק ... כמו חדשים...
בכל מקרה , לאחר הבדיקות של 3D mark ולאחר משחק של שעה ומשהו הטמפרטורה של הכרטיס מסך עמדה על 60 מעלות ,
מעבר לכך , שאר הרכיבים עמדו בנורמה ...
השאלה היא ( בין הייתר ) אם 60 מעלות זה סביר עבור הכרטיס בדגמים קצת פשוטים של : GeForce nvidia 315
אם כן אז מדובר בהגדרה שגוייה ( למרות שכמו שכבר אמרתי - ה-Energy plan בכל האפשרויות עומדות על ״אף פעם״
בנוסף - ישנה עוד אפשרות ברג׳יסטרי של מצב שינה שה- value שלו אמור לעמוד על 0 שאת זה דווקא לא בדקתי ת׳אמת ...
בכל אופן - מה אתם חושבים ???
אם יש לכם שאלה לגביי הפעולות שעשיתי תקראו פשוט את הפוסט הראשון באשכול הזה , כי כתבתי שם את כל מה שעשיתי ... מילה במילה פשוטו משמעו ...
תודה מראש
60C זה לא חריג לכרטיסים גראפים.
המחשב נכנס לSPEED אחרי זמן ספציפי כמו שעון?
תבדוק כמה מדויק העניין הזה.
עוד דבר שכבר העלו כאן זה המקלדת.
תבדוק את הגדרות המקלדת, גם אם אין מקש SLEEP יכול להיות שכפתור אחר הוגדר לזה בתוכנה של המקלדת?
אולי המקלדת אלחוטית ויש התנגשות עם משהו אחר בסביבה?
לך תדע אולי כל פעם שהשכן מכוון את השלט לפינת החדר ולוחץ על VOLUME UP זה קורה.
אז בדוק את הגדרות המקשים בתוכנת המקלדת אם קיימת.
ונסה לעבור למקלדת חוטית אם הבעיה מתרחשת עם אלחוטית.
למה הכוונה ?
אם התכוונת ל-SLEEP . אז בהתחלה זה היה כל חצי שעה ככה ...
אחרי "תיקון הגדדרות" POWER PLAN - ENERGY PLAN זה כל שעתיים ...
העלו כאן את עניין המקלדת בהקשר אחר ולא רלוונטי כ"כ לנושא ...
למרות שהדבר יכול לקרות אבל הוא מאוד נדיר , מה גם שאם זה היה נכון והמקלדת הייתה מקצרת
הרכיבים שלך המחשב היו סופגים את זה והיו שמים לב לזה ...
מקלדת מקצרת יכולה להוביל ללוח פגום למשל ... אבל המקלדת עצמה עובדת עם המחשב הזה כבר 2\3 שנים
והלוח , כולל הכרטיס מסך , תקינים לחלוטין מבחינת המעגל החשמלי ...
המקלדת לא אלחוטית ...
ואפילו שהייתה , אין מצב ששכן גורם לתקלה עם שלט רחוק , שני הרכיבים פועלים באופן שונה לחלוטין
ועל תדרים אחרים לחלוטין ,
למה בדיוק התכוונת פה !?!?!?
בדקת ששום אופצייה של sleep אינהמופעלת בביוס? תנסה לאפס אותו.
