2 לוחות אם נהרסו באותו יום !!!!
שלום לכל העוזרים היקרים !
נדפקו לי 2 לוחות אם וזה הסיפור:
למשך שבוע קפץ לנו החשמל איזה פעמיים ביום בגלל המזגן שעשה קצר ושמתי לב שהמחשב לאט לאט קורס (ועדיין השארתי אותו בחשמל כל היום ),זה התחיל בזה שהוא נהיה קצת איטי ואחכ מסכים כחולים ואחכ הוינדוס לא עלה והוא התחיל לעשות ריסטרטים בלי הפסקה וכשזה קרה כיביתי אותו והדלקתי והוא נדפק לגמרי = לא היה אות למסך בכלל , מה שכן כל המאוררים עבדו וגם הכונן דיסקים ,התחלתי לבדוק הכל ולבסוף הבאתי לוח אם משומש וחצי דפוק מחבר (הוא היה קורס לו ומכבה לו את המחשב כל הזמן )(במקרה זה היה בדיוק אותו לוח כמו שלי : msi g31m3-f ) אבל עובד חלקית והמחשב חזר לחיים ואפילו הוינדוס עלה
שמחתי לי וישר כיביתי את המחשב והוצאתי הכל מהחשמל ,אחרי כמה שעות הדלקתי אותו ושוב אותה תקלה שדפקה את הלוח אם : אין אות למסך בכלל והספק והמאוררים עובדים
שוב הבאתי לוח אם יד שניה והמחשב עלה חלקית (וינדוס לא עלה אבל לפחות הביוס עלה ) - הרכבתי את המחשב מחוץ למארז כי הלוח אם היה גדול מידי למארז וגם לא רציתי שגם הוא יידפק
השאלה שלי מה יכולה להיות הבעיה ??? האם ייתכן שהמארז נדפק לגמרי והרס גם את הלוח אם השני או שאולי הספק דפק את שניהם???
,אני לא רוצה לקנות לוח אם שייהרס לי אחרי יום !!
אני לא יודע אם זה קשור אבל הייתי מתחשמל תמיד מהמארז ובמיוחד מהפינות מאחורה למעלה = אבל למרות זה הוא החזיק קרוב ל4 שנים ,ומה שגרם לתקלה הראשונה אני דיי חושב שהקפיצות חשמל
המפרט :
מארז: הכי קטן של אייבורי =האפורים שיש לכולם =אני חושב שזה מיקרו
מעבד: e2200
ספק : ezcool real 300w socket 775 -- מה שאייבורי שמו אז במחשבים
לוח אם : msi g31m3-f
תודה מראש לכל האנשים היקרים שעוזרים פה !!!!
רציתי להוסיף שהמחשב ישב תמיד על מתקן קטן מפלסטיק ולא על הרצפה כמו כן כרגע הוא מנותק מהחשמל ועדיין חשמל אותי "קלות " כנראה פריקת מתח ...
בליינד אני מהמר על ספק כוח שנדפק.
אני מנחש שמדובר על ספק גינרי.
זה מה שגם אני הייתי בודק קודם.
אין ספק שמדובר בספק כח גנרי שנדפק עוד יותר מהקצרים / הפסקות חשמל - אופייני לספקים האלו שיהיו ללא הגנות למיניהם.
תודה לעונים
העניין הוא שאחרי שנהרס הלוח אם הראשון והחלפתי לשני המחשב עבד טוב ואז הוצאתי אותו מהשקע..... ואחרי כמה שעות הדלקתי ושוב אותה תקלה והלוח אם השני נהרס
השאלה החשובה היא מה הרס את הלוח השני ?? האם זה הספק או שמא המארז ?? להזכירכם הוא נהרס בהדלקה אחת בלבד (כיביתי אחרי שראיתי שהוינדוס עלה )
החשש שלי הוא שגם הלוח אם השלישי שאביא יהרס ....
דבר נוסף : הספק עובד !! כל המאוררים עובדים והסי די רום כנ"ל אז אולי זה לא הספק ??
אין קשר למארז. מדובר בסבירות גבוהה בספק גרוע ומסוכן.
ספק!!!!!!!!!
תחליף מהר
