אני צריך עזרה בתכנון מודינג לכל מניי דברים
OK הנה הדלת שאני רוצה לעשות לה חלון
כמה שאלות.
1.מאיפה אני קונה פרספקס?
2.שאני קונה, אפשר בצורות או רק מרובע?
3.קל לקדוח בפרספקס?
אם אני כבר בנושא,
יש לכם רעיונות איזה שהוא מודינג לזה?
אממ ככה פרספקס קונים אצל כל זגג אפשר גם אצל זיגזג אני יודע במידות
את החלון אתה יכול לעשות איך שאתה רוצה הפרספקס הוא יכול להיות הרבה יותר גדול מהחור לכן אפשר לעצב אותו איך שרוצים גם את הפרספקס זה לא יותר מידי בעיה לחתוך אם אתה רוצה
זה עולה דיי גרושים
נגיד חתיכה של 50 על 50 יכולה לעלות 50 שקל במקרה הרע
זה לא משהו רציני במיוחד
לגבי המחשב הנייד אפשר לצבוע אותו בכחול כזה יפה ואז לזרוק לים P: ורציני אי אפשר אני חושב לעשות איתו יותר מידי דברים אתה יכול לצבוע אותו וכאלה דברים........
תפרק למחשב את המסך תמצא מסך כלשהו עדיף בגודל של המסך שלך הנייד, תוציא לו את כל הבפנים,
תרכיב את המסך מקדימה ואז תרכיב בתוך המסך מחשב.. עשו את זה כבר והיה גם דיון על זה לא מזמן..
די מסובך אבל בסוף זה יוצא :o :o :o
חחח אמן ויכולתי.
המחשב הוא ללימודים
הוא צריך להישאר נייד
ומה אם השאלות לחלון
הנה פרספקס תבחר איזה גודל אתה צריך..
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?cPath=174_172&newitem=true&sort=3a&&page=2
והוא בא מרובע אבל זה לא משנה כי את החלון תעצב איך שבא לך ואז אתה שם את הפרספקס וזה
נראה כאילו זה בצורה שהכנת (מקווה שהבנת..חח)
ואם כל לקדוח בפרספקס אז אני ניסיתי לחתוך אותו עם גקסון והוא התפוצץ לי למלא חליקן ונסדק..
תסיק מה שאתה רוצה אני גם קצת טמבל בכאלה.. לא אמורה להיות בעיה רצינית..
פשוט תדאג להחזיק חזק ב-2 הקצוות ולשים מסביב איזולירבנד..
עוד משהו ?
נראה לי שאני יקנה את זה או אצל זגג או אצל איזה שהיא מסגריה
כי אז אני יוכל להזמין מידות מדויקות
למה מדוייק ? אתה לא אמור לקחת אותו בגודל של החלון... הוא אמור להיות יותר גדול וככה אתה מחבר אותו בקצוות
כן משום מה את החלק הזה הוא לא הבין... ניסיתי להסביר לו מקודם..
גם אם אתה רוצה חלון עגול אתה לא צריך פרספקס עגול כי נראה לי שלא הבנת את זה..
אתה פשוט שם את הפרספקס מאחורי החלון ואז אתה רואה רק את העיגול
כן הבנתי
אבל אני לא רוצה לעשות עגול
יש לי ידית בדלת ואני לא רוצה להוריד אותה
אז אני רוצה לעשות משהו כזה
ככה אני רוצה שהפרספקס הייה.
יש את הידית שהיא מפריעה
עשיתי את החלון ;D
שיוף והוא הייה מוכן
אני יעלה תמונות ברגע שאני יוכל
החלון נעשה ללא תקלות ;D ;D ;D
בקשר ללפטופ אין לי עדיין רעיונות ואני פתוח להצאות
קדימה אני מסוקרן....תעלה תמונות... ;D
Yaaa!!
me 2, put some pictures.. ;)
הנה ;D
ועוד 1
עוד קצת
1 אחרונה
וזהו בקשר ללפטופ אני לא יודע מה אני יעשה
יצא יפה מאוד!
חשבתי שעשית חלון ללפטופ התרגשתי כבר..,
אבל גם זה מאוד יפה!! ;)
רק תשים גומי או תשייף את הדלת שחתכת כי זה נראה עדיין לא בגימור טוב.. ;)
אני מציע לך שתשים גומי U, זה יעשה גימור מאוד יפה, אבל גם ככה זה נראה מצויין, עבודה טובה! :D
