לא רואים את הביוס והפוסט בעת הפעלת המחשב
שלום לכולם,
כאשר אני מדליק את המחשב אני לא רואה שום דבר בעת עליית הביוס מסך שחור לחלוטין אפילו את המסך של עלייית הוינדוס 7 וגם לא את המסך של WELCOME לא רואים ,רק אחרי כמה זמן רואים את המערכת הפעלה פתאום עולה ישר לשולחן עבודה אותו דבר בעת הכיבוי לא רואים את מסך הכיבוי
HELP...?
הנה סרטון המציג את הבעיה
IMG 0131
ניסיתי להחליף כבל למסך זה לא עזר
* שמתי את המסך של אח שלי וזה כן פועל
סימן שזה משהו במסך אבל מה זה יכול להיות שאין לו בעיה להציג בוינדוס אבל בפוסט הוא לא מציג?
תודה רבה הסתדרתי זו היתה הבעיה
The Problem
Takes a long time wakeup after turning your PC, returning from a screensaver, or switching or logging off users.
The menu is locked.
The Fix
Uninstall SpeedFan. (If you can’t find the uninstall through CCleaner or Windows Add and Remove, then go to the SpeedFan folder in Program Files and uninstall it using the .exe)
Turn off the PC.
Turn off the monitor.
Disconnect the power from the monitor.
Disconnect all cords from the monitor going into the PC. (USB, VGA, DVI, etc.)
While disconnected hold the monitor power button down for 5 seconds.
Reconnect the cords.
Power on your PC.
It’s fixed.
The developers of FanSpeed don’t know what the problem is and therefore can’t provide a fix to it. So, if you can’t use FanSpeed you should use your BIOS to change fan speed or perhaps invest in a fan controller. Regardless, I hope my fix helped you, if you have any questions feel free to comment.
