לא יכול לשנות מתחים בbios
פותח התרד שוב..אם בדקת והקירור מהודק ועובד על MAX RPM..אז אין כאן "בעיה" הבעיה היחידה היא שאנחנו גרים במדינה חמה והטמפ' בחדר שלך גבוה..הוספה של עוד מאווררים תשפר את הסירקולציה אבל עדיין לא ברמה משמעותית שכן האוויר בסביבה עדיין חם.
מה שכן הייתי מציע לך לנסות לאזן בין המאווררים להתקין שניים שיכניסו אוויר ושניים שיוציאו..לראות איך זה ישפיע..
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
אין באפשרותי לשנות את מיקום המאווררים מיכון שבמקומות הפנוים אני יכול רק להכניס מאווררים בגדלים על 14 ו-12 ס"מ והמאווררים שמכניסים אוויר הם מאווררים בגדילים של 20 ו-שניים של 8 ס"מ.
אתה יכול לתת לי המלצה לזוג מאווררים בגודל של 14 ס"מ?
אני על 4GHZ עם קירור כמו שלך -2 מאווררים עליו.
מארז CM 590
מתח למעבד - 1.65 V
טמםרטורה במאמץ 55
לא הרכבת את הגוף קירור כמו שצריך\ מרחת משחה לא כמו שצריך\ עשית משו לא טוב...
תבדוק את עצמך עוד פעם .
עריכה:
מעבד של AMD
אבל זה לא משנה - מתח גובהה = פליטת חום גבוהה יותר .
^ יש לי שאלה רצינית, אתה משוגע? מתח כזה גבוהה ל-I7 2600K... אין מצב שבמאמץ הוא נמצא על הטמפרטורות האלו.
תראה אתה יכול לצלם איך הרכבת את הקירור כי אני הרכבתי אותו בצורה טובה. הוא הדוק ללוח אם ולמעבד ומרחתי משחה תרמתית.
