לא יכול לשנות מתחים בbios
בדקתי עוד פעם והקירור כן מתחמם כשהפעלתי בדיקת מאמץ.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
מתחמם ל 70 ? בטמפ כזו, אתה בקושי יכול לגעת בגוף קירור בתחתית שלו. זה המצב?
לפנ כן כתבת שהוא קריר.
אם גוף קירור כזה מורכב טוב, הוא אמור לשמור על טמפ נמוכה יחסית, אפילו במאמץ מלא לאורך זמן. אנא בדוק שמורכב טוב שוב, כפי שהציעו לך.
פותח התרד לא מובן לי מה בדיוק הבעיה..הטמפ' או היכולת שלך לשחק במתח ?
כמו כן מה הנתונים של הOC שביצעת ?
הבעיה היא הטמפרטורה הגבוהה, רק חשבתי שאולי בעיית הטמפרטורה קשורה למתחים.
הגעתי עם הoc לתדר של 4.3GHZ ובלי העלאת מתחים בכלל, אך זה רושם בbios של הלוח שם שהצתח של במעבד הוא 1.398 ושזה דיי גבוה אז רציתי להוריד בתקווה שזה יפתור את הבעיה.
תבדוק את הטמפ' במנוחה ומאמץ עם REAL TEMP ותעדכן אותנו גם בטמפ' החדר+-..
מה זאת אומרת טמפרטורת החדר?
עם או בלי מזגן?
בזמן הבדיקות (אם היה מזגן, אז עם)?
במנוחה 39-42 מעלות
במאמץ 60-69 מעלות
אין מצב שגוף הקירור מחובר (יושב) טוב, תנסה לחבר אותו מחדש (לא צריך לקחת יותר מ-10 דקות, כן אני יודע שצריך להוציא את כל הלוח).
אוקי ומה הטמפ' בחדר ? בערך ? שכן בחום של הימים האלה הטמפ' יכולה להגיע ל35-40+ ואז זה הגיוני..
אם אתה עם מזגן וטמפ' החדר עומדת על 25+- אז זה גבוה ביחס לקירור..
האמת היא שהחדר הוא דיי חם גם עם מזגן
אם ככה זה די הגיוני..תבדוק שהמאווררים של הקירור עובדים על MAX RPM ולפי דבריך הקירור מהודק..
המאווררים עובדים על max rpm. יש לי את המארז corsair cardibe 500r, יש לי מקום להוסיף עוד שלשה מאווררים של 14 ס"מ, שניים למעלה ואחד למטה. יש לי רק מאוורר אחד שמוציא אוויר והוא מאחורה לעומת שלשה שמכניסים אוויר. יש סיכוי שהבעייה היא בסירקולציה של המארז?
או אולי לא עשיתי את הoc למעבד בצורה טובה והרסתי שם משהו?
למה צריך להוציא את כל הלוח אם בשביל לפרק מאורר מעבד? :o
אם אני ארצה להחליף מעבד במחשב שלי אני אצטרך לפרק את כל הלוח וכל מה שמחובר אליו? נשמע כמו לא מעט עבודה :screwy:
אני יודע שאפשר להוסיף לnoctoa nh d14 מאוורר נוסף, יכול להיות שזה מה שיפתור את הבעיה?
