אני רוצה לקנות מאוורר מאיביי, לא יודע אם אוכל לחבר אותו.
אני רואה שכל החיבורים של המאווררים שם הם של 4 pin , ואצלי בלוח האם (ASUS P8H61-M LE) יש בדיוק אחד כזה, ואני חושב שהוא כבר מחובר למשהו.
יש מקום אחר אליו אפשר לחבר את ה 4 pin ? אולי יש איזה מתאם?
תודה.
עריכה:
אגב, זה המאוורר, שימו לב לרעש לעומת הCFM..נראה לי לא אמיתי, אבל בשביל המחיר הזה אני אקח ת'סיכון
http://www.ebay.com/itm/330609622927?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2850wt_1185
איזה חומוס יצאתי, נכנסתי למחשבון בגוגל, זו זרימת אוויר ממש מחורבנת. :facepalm:
בכל אופן, לגבי צורת החיבור - יש דרך לעקוף את הבעיה(או שאין בכלל בעיה..?)?
למאוורר בקישור יש חיבור מולקס סטנדרטי, ולא חיבור 4 פין שאתה מדבר עליו.
אז אין בעיה מבחינת חיבור.
אתה כתבת בכותרת שרוצה לקנות, אז עוד לא הזמנת. אז חפש מאוורר עם CFM גבוה יותר (לא בהכרח באי בי)
צודק, משום מה חשבתי שבאיביי יהיהי יותר זול, אבל אז מצאתי בKSP את זה :
http://ksp.co.il/?uin=9290
שנותן יחס של רעש/זרימת אוויר פשוט מעולה.(1 סון שווה לבערך 40 דציבל).
והוא לא יקר בכלל. :D
לרכיבים פשוטים וזולים בכל המובנים, לרוב האיבי זול יותר.
אגב יש לך ביקרות עליו
http://www.ninjalane.com/reviews/cooling/arctic_f12_fans
לפני שתשאל יש לו חיבור 3 פין ללוח אם, ויש לך חיבור כזה בלוח
כן את זה אני יודע ;D
ממה שאני מבין זה מאוור מעולה, רק שצריך להרחיק אותו מכבלים...אין בעיה, הוא אמור לשבת בחלק התחתון קדמי של המארז, לא חושב שתהיה לי בעיה מהבחינה הזו...
חבל שאין סטיקי על מאווררים מומלצים ואיך בכלל בוחרים מאוור. ראיתי פה בפורום אנשים שמסתכלים על RPM במקום על כמות האוויר הנכנסת/יוצאת.
אולי אני אעשה אחד כזה בסופ"ש.. ;)
יש לך חיפוש בפורום..אם הייתה מחפש היית המוצא בדיוק את ההמלצות והסיבות הנכונות לבחור מאוורר :xyxthumbs:
בכל מקרה להתקין מאוורר בחלק התחתון של המארז לא מומלץ..שכן כמות האבק שהוא יכניס תהיה גדולה יותר מאשר התועלות שלו...
כבר קניתי והתקנתי :silly:
טמפ' המעבד צנחה ב3 מעלות וטמפ' כרטיס מסך צנחה ב5 מעלות..שווה בשביל 40 ש"ח ;D
בקשר למסנן - המחשב לא יושב על הרצפה ככה שאין בעיה בקטע הזה(ואם תהיה - אני אשים איזה נייר כזה של מגבת מטבח..נראה לי שזה יהיה אחלה).
אז נשאר רק להגיד, תתחדש!
