מחשב לא עולה מסך כן
היי, בזמן ששחיקתי עם הזכרונות של המחשב (הכנסתי הוצאתי החלפתי) כנראה שקרה משהו..
עכשיו כשאני חמבר את המחשב הוא עובד והכל אבל אין צג במסך! ווידיתי שהקבל מאחורה של המסך מחובר היטב אבל זה לא עזר..
מה לעשות?
  • תגובות 39
  • צפיות 3.4k
יכול להיות שלא חיברת חזרה את הזכרונות כמו שצריך.
ממש יכול להיות אני שיחקתי עם זה איזה חצי שעה ואז פרשתי..
ניסיתי להכניס כמו שהוצאתי אבל איבדתי את חוש הכיוון..
כשאני מנסה להכניס את אחד הזכרונות וסוגר את הסוגרים בקצוות הוא רופף ואפשר "לקחת" אותו ממש בקלות הוא לא נתפס
עריכה:
שמע אני לא חושב שזהזה..
המחשב אמור לעלות גם אם אין שום זיכרון? (לא מבחינה שהמחשב נדלק אלא המסך והכל והמערכת ההפעלה כי זאת בעצם הבעיה)
לא טוב.
תנסה לחבר אותם שוב בסבלנות. הקליפסים צריכים לתפוס אותם כמו שצריך.
לא, .הוא אמור לצפצף שאין זיכרון ולא לעלות כלום.
צריך להכניס את הזכרונות כך שהקליפסים ייסגרו בעצמם על הסטיק עד הסוף. ולפעמים זה מצריך לחיצה חזקה יחסית.
הוא לא מצפצף ולא כלום.. ובכל זאת הזכרון לא נתפס כמו שצריך! אני גם לא יודע באיזה כיוון להכנס אותו כשהריבועים של KINGSTON (החברה) השחורה האלה הם כלפי מעלה או למטה?
אין דבר כזה.
אם אין זכרון מערכת ההפעלה לא תעלה.
אני לא חושב שהלוח חייב לצפצף. יצא לי כבר להתקל במקרים זהים. יכול להיות גם שבכלל לא מחובר לך ספיקר.
בכל מקרה, מצפצף או לא, אתה צריך לחבר את הזכרונות כמו שצריך.
יכול להיות שהבעיה בזכרון והקצוות שלהם לא טובים כשירים לחיבור? או שאולי הסלוטים בלוח אם הם הבעייתיים
אבל אתה בעצמך אומר שהזכרון אפילו לא ישב בתוך הסלוט.
שים לב שעל הסטיק זכרון יש מגרעת קטנה בצד שאמור להכנס לתוך הסלוט. המגרעת אמורה להתאים לבליטה קטנה בסלוט עצמו.
זה לא סימטרי ואתה לא יכול להכניס את הזכרון הפוך.
קודם כדאי שתוודא ששני סוגי הסטיקים בעלי אותם נתונים - תדר, תזמונים ומתח.
במידה ולא, תגדיר קודם את הנתונים לפי הדרישות הגבוהות יותר - התדר הנמוך, התזמונים המשוחררים והמתח הגבוה ואז תנסה את החדשים שוב.
אתה יכול קודם לנסות את החדשים בלבד (להוציא את הקודמים) ולאפס את הביוס. כך תודא שהם תקינים.
במקרה שמתי לב עכשיו וברוב טפשותי לא חשבתי שדבר כזה יכול לקרות..
בכ"מ אחד מתוך שתי הזכרונות נתפס היטב מה שמוביל אותי לבעיה נוספת:
עד לפני היום היה לי זכרון אחד של - Kingston DDR3 2GB 1333MHz
והערב קניתי עוד אחד (http://ksp.co.il/?uin=8516)
אח למרבה הפלא כשהחלטתי להביט בשניהם גיליתי שכנראה הם לא אותו דבר:
http://img513.imageshack.us/img513/4741/img0168xy.jpg
בדקתי ואכן תיאמתי שהפרטים שלהם במלבן הלבן הזה רובן זהים
שימו לב - השמאלי הוא הישן והוא הבעייתי - הוא מסרב להיתפס בשוליים והם לא נסגרים עליו
הימני החדש נתפס בהצלחה
בכ"מ יש פה איזה טעות?
אני חייב להגיד שהצלחתי להכניס את שני הזכרונות כעת ואפשר לומר בוודאות כי הסוגרים העליונים ננעלו במלואם אך אני לא יכול להגיד אותו דבר על הסוגרים התחתונים בוודאות
חיברתי את המחשב והתוצאה זהה.. NO SIGNAL, המסך שחור
אני ממש בטוח שחיברתי את הזכרונות טוב אפילו שמעתי קליק כשלחצתי יותר חזק
מה לגבי הזכרונות? הם זהים?
תבדוק עוד פעם את הסוגרים העליונים ועוד פעמים את הסוגרים התחתונים.
כשהכנסת סטיק אחד כמו שצריך המחשב עלה?
