הסריקולציה הזאת טובה?
הנקודות בצבי אדום כחול ירוק כתום זה מאוור לדים
והעגול הירוק והאדום זה שתי מאוררי קתודות של סאן בים
הכרטיס מסך שלי פשוט חם
Hercules 9800SE All In Wonder + TV + Remote -Bulit By ATI - 256BIT
אז שמתי את המאורר קתודה הירוק מתחת
זה המפרט מחשב שלי:
Intel Pentium 4 3.00Ghz 800Mhz 512K Box
Asus P4P800 Deluxe
HEC-475VD-T ATX 12V - 408W - PSU
Kingston 256MB 400MHz DDR PC3200 X2
הפול טאוור גדול מידי מכדי שתיהיה בו זרימה טובה.. אלא אם יש לך מאווררים ממש ממש חזקים
מבחינת סידור המאוררים זה בסדר
אבל בשביל שהזרימה תיהיה טובה (כמו שאמר האדון מעלי) אתה צריך מאוררים חזקים
אף פעם לא הבנתי למה עושים את המארזים כל כך גדולים
הרי כמו שמראים בתמונה, כל השטח מעל הספק, פשוט לא מנוצל
הזרימה בסדר גמור.
גם עם מאוררים ג'נרים הזרימה תהיה טובה, החשוב הוא להזיז את האוויר החם שמצטבר.
אבל זה נכון שמאוררים חזקים יותר יעשו את זה ביעילות רבה יותר.
מעולה.... רק אם לא ידעת אז חום עולה למעלה ובתכוך כל המארז הזה בטח צבור חום שהמאווררים לה העיפו... זה עולה למעלה!!
הייתי מציע לך לדחוףאיזה מאוורר אם תמצא 150 מילמטר שמה (זה לא ממש נימכר אפילו בכלל תעשה חיפוש)
או אם לא תצליח אז 120
אני חושב שה92 מעל הספק יעשה תעבודה
תפרק את שתי התיבות של המאווררים הקידמיים...
מאורר 90ממ מעל הספק זה מספיק ואם אתה באמת רוצה סירקולציה טובה
שים 90או120 בגג המארז
ותשים רק מאורר אחד ברצפת המארז לא צריך 2..
ואם אתה שם מאוורר בדלת אז לא צריך בריצפת המארז...
החשוב ששני המאווררים ה80ממ שמוציאים אוויר מאיזור הלוח/מעבד יהיו חזקים...
המחשב שלך נחנק מעודף אוויר
לדעתי מומלץ שהיו יותר מוציאים ממכניסים
בכל מקרה לא סופרים את המאורר של הספק כי הוא בעצם לא ממש תורם לסירקולציה במארז
ו2 ברצפה כמו שאמר זה שמעלי זה מיותר.. זה גם תלוי במרחק שיש לך מהרצפה למארז
(אם הוא ממש קרוב לרצפה אז נכנס הרבה פחות אוויר כמובן)
בקיצקץ עזוב מאורר בגג, שהאוויר חם עולה למעלה הוא יוצא ע"י ה 92מ"מ שיש מעל הספק
להכניס אוויר יש לך אחד מתחת לכרטיס מסך וזה סבבה
ואם אתה רוצה אחד בדלת (או שכבר יש?!) כמובן עדיף שיהיה מול הצ'יפסט והמעבד
לא מסכים אחי צריך שיכנס הרבה אוויר קר אבל שיצא באותה מידה שיהיה זרימה
אני ממליץ על
2מקדימה מכניסים
אחד בדלת מול הציפסט מכניס
2באחורה של המארז מוציאים (חזקים)
1בגג 120ממ מוציא...
לא צריך יותר מזה...
מאורר ג'נריק92 על הגג יעשה את העבודה?
כן, עדיף שיהיה לפחות 30~35CFM,
אני מאמין ש92MM מגיעים לזה בלי הרבה רעש (ג'נרי).. 8)
