קניית דיסק קשיח חדש (40G) - עזרה!
סלח לי, אבל אתה טועה...
ONTRACK, מציעים מנהל דיסק (לכל הרדדיסק בנפרד כמובן, לפי היצרן) שעובד על הביוס או משהו כזה ולמרות שהביוס יזהה רק 32 גיגה, תוכל להשתמש בכל ה40 או כל גודל אחר.
לגבי הבוט הוא לא אמור להפריע (מניסיון על דיסק 40 גיגה של IBM עם לוח אם שתמך עד 32).
תודה לכולם!
שמתי שאלה ב - SUPPORT של GIGABYTE לגבי לוח האם המדובר,
והם ענו לי שהלוח תומך בדיסק עם נפחים כאלו.
אני הולך לקנות ואודיע לכם אם זה עבד!!!!
טל
:D
הערה קטנה:
דיסק קשיח של 40GB לא משתלם לקנות היום, כאשר בתוספת של 60 ש"ח אתה יכול לקנות 80GB.
WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 - 430 NIS
לעומת
WD 40GB-8MB JB -7200RPM ATA100 - 370 NIS
תעשה את השיקולים שלך :)
תתחדש
אם תקרא את התיאור של התוכנה תראה שהיא טובה רק ל WIN 9X.
הסתכלתי באתר, אך לא מצאתי איזכור לזה.
תוכל להפנות אותי להגבלה הזאת?
הדבר הראשון שמצאתי זה זה
32GB Barrier:
Some BIOSs released before June 1999 stall with drives larger than 32GB. If you are
installing a drive larger than 32GB and your system stalls before floppy or drive boot can take place, you may have a system BIOS that is incompatible with larger drives. The solutions below should be followed only if your system stalls when adding a drive larger than 32GB.
Solution1 (recommended):
Contact your system or motherboard manufacturer for a BIOS upgrade or use an EIDE controller card.
Solution 2:
If you are using Windows 98/ME, use the alternate Jumper Settings and Data Lifeguard Tools 10 to install your drive. For instructions, see Answer ID 567.
Data Lifeguard tools היא אותה תוכנה של Ontrack שמשתמשים בה גם סיגייט ומקסטור (ולמעשה WD קנתה את ONTRAC לפני כמה שנים).
