קניית דיסק קשיח חדש (40G) - עזרה!
שלום לכולם,
יש לי מחשב עם מעבד P3-800MHz עם דיסק של 6.4G ואני רוצה לקנות אחד חדש של 40G.
איך אני יכול לדעת אם הלוח אם שלי יזהה אותו?
הלוח הוא מתוצרת: GA-6vxe7+ GIGABYTE
תודה רבה!!!
אין שום סיבה שהוא לא יזהה לך את הדיסק הקשיח אחרי הכל פנטיום 3 הוא לא כזאת ענתיקה וכבר אז בתקופתו היו דיסקים בנפחים כאלו כך שלא צפויה לך שום בעיה בחיבור דיסק קשיח חדש בעל נפח של כמה עשרות ג'יגה.
וכמובן עם אתה רוצה ליהיות בטוח בדברי ב 200% אז תיגש לאתר של GigaByte חפש את הלוח שלך ותראה עם כתוב שם על בעיות כל שהן בחיבור דיסקים קשיחים בעלי נפח של כמה עשרות ג'יגה.
http://www.giga-byte.com
תודה על התגובה,
הייתי באתר - אך אין אזכור למה שהמלצת.
האם אתה יכול להפנות אותי לקישור יותר ספציפי?
תודה שוב,
טל
הערה קטנה:
דיסק קשיח של 40GB לא משתלם לקנות היום, כאשר בתוספת של 60 ש"ח אתה יכול לקנות 80GB.
WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 - 430 NIS
לעומת
WD 40GB-8MB JB -7200RPM ATA100 - 370 NIS
תעשה את השיקולים שלך :)
יש לי 80GB של WD על P3 1000 והוא עובד יפה מאוד
רק תשים לב לא לכבות את המחשב דרך הלחצץ כי אז הוא יהרס לך
א. אפשר לסדר שווינדוס יעשה כיבוי מסודר כשאתה לוחץ על הלחצן
ב. ההארדיסק לא יהרס, מה הקשר, למה אתה זורק הערות שיכולות לגרום למחשבות רעות לאנשים שלא מבינים הכי הרבה.
במקרה הכי גרועה ישארו קבצים מפוזרים ולא ברורים בכונן, LOST FILES וכאלה. במקרה קיצוני אפשר לאבד מידע אבל הסיכוי נמוך. תמיד עדיף לתת לתוכנות להסגר בצורה מסודרת ולתת לוינדוס לכתוב קבצים אחרונים ולסדר את הPAGE FILE
תודה לכולם,
אבל...
אתם לא עוזרים לי.
לפי הבנתי תאימות ה-HDD היא ללוח האם ולא למעבד ואת זה אני צריך לגלות
אני מזכיר GIGABYTE ,
דגם GA-6VXE7P
אם מישהו מכיר.....
הערה קטנה:
לעומת
דרך אגב אם אתה מוסיף עוד 60 שקל אתה קונה 120 גיגה
מה החבר ביקש מה אתם אומרים לו ;D
לעניין נתנו לך לינק תתאמץ קצת ותראה אם יש מגבלה של נפח הכונן לא נראה לי בכלל שיש בעיה אני התקנתי על פנטיום 2 הרד דיסק 40 גיגה
תקנה הרד דיסק ותהיה רגוע הכל יעבוד. :D
תסתכל פה:
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-6VXE7+.htm
ושים לב שהלוח שלך מוגבל לעד ATA 66
כלומר אם תקנה דיסק קשיח עם חיבור יותר מהיר מזה זה לא יעזור הוא יפעל במהירות הזו
לינק מתוקן למה שהוא נתן
הכול אצלך יעבוד ואין שום סיבה שלא לי היה פנטיום 3 בזמנו והכול פעל מצוין על לוח מאוד דומה לשלך אצלי היה
Ga-6vtxe
או שהוא מוגבל ל 32GB או שהוא יכול להגיע עד 128GB - אין שום מידע אצל ג'יגבייט.
הדרך היחידה לברר שאני רואה היא לנסות.
גם אם הוא מוגבל ל 32GB אפשר לעקוף את זה ברוב המקרים, אבל זה תלויי במערכת הפעלה שלך והאם אתה צריך לבצע ממנו בוט או רק שיהיה כונן איחסון.
מ"ה שלי כרגע היא : WIN98
אבל אני מתכוון להתקין WINXP או WIN2000.
לפי מה שהבנתי ממך - אי אפשר יהיה לעשות BOOT מהדיסק החדש?
אם הביוס לא תומך בנפח אז לא, אבל יהיה אפשר להשתמש בו ככונן איחסון.
