המלצה למאוורר side fan למארז antec 900
אהלן חבר'ה,
יש לי את המארז הבא antec 900:
http://store.antec.com/Product/enclosure-gear_for_gamers/nine-hundred/0-761345-15900-5.aspx
יש לו מאוורר עליון 200MM ומאוורר אחורי 120MM שמוציאים אוויר חם החוצה ושניים קדמיים של 120MM שדוחפים אוויר קר פנימה.
(כוונתי את כל המאווררים פיזית למהירות אמצע - MID)
אם תשימו לב על הדלת של המארז יש מקום לעוד מאוורר 120MM, אני רוצה להוסיף שם אחד שידחוף אוויר קר פנימה.
קודם כל אם יש לכם הערות לגבי סידור המאווררים אני אשמח לשמוע,
דבר שני איזה מאוורר 120MM אתם ממליצים שיתן את הביצועים הטובים ביותר ביחס למחיר?
תודה מראש :)
*תמונה מצורפת של הטמפ' כרגע ב-IDLE עם התוכנה HWmonitor
תודה רבה דניס :)
קראתי משהו מוזר,ברגע שמישהו הוסיף מאוורר צד באותו מארז בדיוק הטמפ' עלו ב-5 מעלות, אותו setup של מאווררים כמו שלי עם אותם כיוונים.
יש מצב שהוספת מאוורר צד תגרום לבעיה בזרימת האוויר?
מאוורר צד בד"כ משפר (משמעותית) את טמפ' כרטיס המסך וגם לוח האם.
האם הטמפ' שעלתה היא של המעבד ? כי זה יכול להיות הגיוני בתנאים מסויימים.
אמממ אני לא בטוח אם זה המעבד , לפי הטמפ' נראה שכן.
http://www.overclock.net/t/462973/antec-900-side-fan
בכל מקרה אני כרגע אחרי אוברקלוק למעבד ולפי מה שהחבר'ה שם מדברים זה הולך לגרום להצטברות של אוויר חם ולבעיה בסירקולציה,
רב הסיכויים שהכ.מסך והלוח יהיו בטמפ' נמוכות יותר כי המאוורר צד יזרוק עליהם אוויר קר, אבל מה שיקרה עם המעבד לא ידוע :x
הטמפ' שלך מצויינות..למה סתם להחליף מאווררים ? מה הטמפ' במאמץ ?
הכוונה היא לא להחליף מאוורים, הטמפ' במאמץ של ארבעת הליבות הן 61 65 58 61.
אני מעוניין להמשיך ב OC עד 4GHZ ולהוסיף עוד מאוורר של 120MM בצד שיתרום לקירור/הוצאת אוויר חם,
(אני אנסה בשני המצבים לראות את ההשפעה על הטמפ').
מקסימום אם הוא לא יתרום או להיפך אז אחליף אותו באחד הקיימים.
אז מה כדאי לבחור מאלה ובכלל מכל שאר המאווררים שיש היום?
חשוב שיהיה מאוורר עם יכולת חזקה של הוצאת/הכנסת אוויר ושיהיה שקט.
EVERCOOL SPIDER
SCYTHE SLIP STREAM 1600RPM
לך על דגמי הGT של SCYTHE אם אתה מחפש יותר שקט לך על ה1150RPM...
אני מתלבט בין scythe GT 1150RPM לבין ה-1450RPM מאותו הדגם, ההבדל ביניהם :
1,150 rpm: 0.034 A - 16 dBA - 63 m³/h
1,450 רrpm: 0.049 A - 21 dBA - 85 m³/h
דבר נוסף , האם יש להם מתג לשליטה ידנית על עוצמת האוורור? לא ראיתי כזה...
ה - GT לא משתלמים ביחס למחיר המופרך שלהם לדעתי.
שקטים מאד זה נכון, אבל גם חלשים מאד ולא שווים 80 ש"ח למאוורר לדעתי.
אם רוצים משהו שקט יש את ה - Enermax UCTB12A שעולה 40 ש"ח (או ה - AC F12) או משהו יותר חזק אז יש את אחד מהשניים שהצעתי קודם או את ה - CM SickleFlow.
אפשר גם לקחת מאוורר עם בקרת מהירות כמו ה - ANTEC TRICOOL או CM XtraFlo.
לינקים:
http://www.skypc.co.il/sg_product~UCTB12A~18~0.htm
http://www.ksp.co.il/?uin=9290
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1669
http://www.ksp.co.il/?uin=13622
http://mcs.org.il.preview30.livedns.co.il/Product.aspx?productid=416
80 שקלים ? הGT עולים 65+- שקלים בKSP..כמו כן הם המאווררים בעלי יחס דחיפה/שקט הטובים והמובילים שיש...
עכשיו בלבלתם אותי לגמרי , יותר מדי אפשרויות :)
antec tricool זה מה שיש לי כרגע במארז, במהירות Low הם שקטים אבל מ-MID והלאה שומעים אותם די חזק.
אני אמקד את החיפוש שלי , אני צריך מאוורר עם יחס דחיפה/רעש טוב, לא יותר מ-25DB ומעל 56 CFM+ בקרת מהירות ידנית.
האם יש חיה כזו ? :s05:
אתה קצת אופטימי..25DB והCFM שציינת זה לא בדיוק משהו ראלי..יש הרבה מאווררים שמציעים יחס טוב..
מבחינת עוצמת רעש זה בחירה שלך..בגדול הגבול המקובל הוא 30-33+-DB..
איזה דגם בדיוק ? יש המון..
אני אנסה:
http://www.tms.co.il/product/6923
לוקח בערבון מוגבל את הנתון 25db. לדעתי 80cfm על 2000rpm אמור לתת יותר מ- 25db.
צריך לבדוק בחנות אם יש לו 3-pin.
http://ksp.co.il/?uin=9994
זה כבר יותר מציאותי.
