מחפש קירור למעבד Q6600 לאחר OC
הורדתי מתחים ואפילו את הOC הורדתי ל 2.7 בתור בדיקה
במאמץ 80 מעלות
יכול להיות שהתקנתי את הקירור לא נכון ואני לא מנצל את המקסימום ממנו? ???
תיגע בצלעות הקירור בזמן שהוא במאמץ ותגיד אם הם חמים (כמו 80 מעלות).
די חם אבל לא עד כדי כך שאי אפשר לגעת.
אגב 10 שניות אחרי שיצאתי מהמשחק הטמפ' צנחו מ 80-82 ל 70
יכול להיות שהקירור לא מספיק, נראה לי מוזר. יצא לי לעבוד עם הקירור הזה והוא יודע לקרר כמו שצריך, תבדוק את ה-RPM שלו במאמץ.
1800 במנוחה, 2200 במאמץ.
נראה לי שהקירור לא מספיק (תבטל את ה-OC ותבדוק טמפרטורות).
ללא OC במאמץ 60
במנוחה 50
הקירור הותקן טוב, אבל חלש מידי. מוזר.
מה שימושי המחשב שה-OC הכרחי?
בעיקר למשחקים ועל מקסימום רזולוציה ואיכות תמונה
באטלפילד מרגיש כבד על 2.4
כרגע המעבד על45 מעלות במנוחה ללא OC
תבדוק לכמה אתה יכול להעלות בלי שינויי מתח.
עד כמה שזכור לי בדקתי 2.7-2.8 בלחץ ואז כבר הייתי חייב לשנות מתחים
תגיע ל-2.8GHz, ההבדל של ה-200MHz לא שווה את תוספת הטמפרטורות.
לי היה E6300 שעבד 4 שנים בטמפרטורה של 65 מעלות במנוחה (עשיתי עליו ניסוי ערוך), והגיע גם ל-85 (גם יותר) מעלות במאמץ ואחרי 4 שנים ביטלתי את ה-OC, הוא חזר לשגרת חיים ועדיין חיי עד היום (יותר מ-6 שנים).
יכול להיות שזה לא יפגע לך במעבד, בכל אופן 2.8GHz זה יפה מאוד.
לדעתי קניית ה - ALPNINE למעבד חם כמו Q6600 ב - OC זה לא היה רעיון טוב במיוחד.
והביצועים שלו לא טובים יותר מהסטוק בכל מקרה, רק יותר שקט.
במקומך הייתי נשאר בסטוק איתו או בתדר ההכי נמוך ללא העלת מתח (אם אין לך מעבד נדיר שיודע לעשות OC במתח נמוך מהסטוק).
המאוורר המקורי היה מרעיש מאוד גם ללא OC
היה מסתובב על 3400 סל"ד ובמצב כזה פשוט איאפשר לשבת ליד המחשב
את ה Alpine אני אפילו לא שומע גם במאמץ מלא והטמפ' סבירות כולל OC
