מחפש קירור למעבד Q6600 לאחר OC
שלום לכולם,
יש ברשותי את המעבד Q6600 התושבת היא 775 כמובן.
המחשב נקנה לפני כ4-5 שנים והבעיה היא ממתי שהמחשב נקנה
המאוורר של המעבד מסתובב על 3200-3400 סל"ד במאמץ (גם לאחר רענון משחה טרמית וניקוי אבק) מה שאומר שהוא מרעיש נורא
המעבד על אוברקלוק 2.4 @3GHZ והקירור הוא מקורי של אינטל
חשבתי להחליף אותו בקירור http://ksp.co.il/?uin=13117 האם הוא יתאים ללוח? כדאי להחליף לקירור הזה?
אשמח לעזרה והמלצות לקירור מתאים ושקט.
אתה צריך LP?
מה זה LP? :nixweiss:
low profile=קירורים נמוכים, בדרך כלל בשביל מארזים שוכבים (שבהם אין מקום).
עם כך אני יכול מבחינתי לוותר על LP.
הקירור הזה נראה נחמד http://ksp.co.il/?uin=9940 ומגיע למקסימום של 2000 סל"ד,
השאלה עם הוא יצליח לקרר את המעבד בצורה יעילה בגלל ה-2000 סל"ד הנמוך.
אני פשוט התרגלתי ל3200+ אבל הרעש היה בלתי נסבל.
מצוין, אבל אם תוכל להגיד לכמה מעלות המעבד מגיע (עכשיו) זה יהיה מצוין (תשתמש ב-REALTEMP).
50-53 מעלות
תתחדש. :xyxthumbs:
תודה על העזרה ושבוע טוב!
שמתי לב שחלק מגופי הקירור מגיעים כבר עם משחה טרמית שמרוחה כבר ורק צריך להתקין את גוף הקירור.
האם זה תקף גם לגבי http://ksp.co.il/?uin=9940 או שצריך לקנות בנפרד משחה טרמית ולמרוח?
1. אל תתקרב לLP רועש ובעל יכולת קירור מוגבלת מאוד..מה גם שאין לך צורך בזה !
2. אם אתה רוצה לשדרג במינימום מחיר אז אחד מדגמי הALPINE של AC יתאים לך..בעוד קצת תקציב יש קירורים טובים כמו הKATANA או הFREEZER..
3. אין קשר לRPM ליכולת הקירור, יש עוד משתנים כמו גודל המאוורר מבנה הקירור ועוד..
ה-PRO יספיק לו בדיוק (במאמץ מלא הוא יהיה על בין 70-75 מעלות, שזה הגבול), זה נכון שה-KATANA כמה רמות מעליו (יש לי אותו, מפרט בצד), אבל בין 70-80 לא תמצא משהו טוב יותר.
צריך לקנות משחה טרמית או שהיא באה מובנית על גוף הקירור?
כל הקירורים למיניהם מגיעים עם משחה טרמית..במקרה של AC הם כבר מגיעים מרוחים על הבסיס :xyxthumbs:
קניתי בסוף את הPRO, שקט מאוד גם בזמן מאמץ :xyxthumbs:
הדבר היחיד שלדעתי קצת בעייתי הוא הטמפרטורה בזמן מנוחה 52-55
ובמאמץ (הרצתי את BT3 על אולטרה) 80-82
אגב אלו אותן הטמפ' שהייתי מקבל בקירור המקורי של אינטל.
השאלה האם הטמפ' האלה חריגות או שזה בסדר?
שוב מדובר ב Q6600 3GHZ OC
לא הייתי עובר את ה-75, תנסה להוריד מתחים, ולבדוק אם הוא עדיין יציב.
