שאלה לגבי מארז + cm storm stryker (עדכון)
קצת מצועצע אבל נראה ברמה. אם אין יבואן אז אין בארץ ושזה מגיע למארזים, להביא בעצמך סיפור מאד לא משתלם. לדעתי יש לך מספיק אלטרנטיבות עדיפות. אם אתה ממש רוצה מארז טוב, קנה סילברסטון או LIAN LI.
הוא עולה בארה"ב כ-170 דולר
http://www.amazon.com/Azza-Genesis-9000B-Tower-CSAZ-9000B/dp/B0086WBLLG
יעלה לך הון להביא אותו לארץ (כ-1200 שח). ובמקרה הזה כבר עדיף ללכת על אחד המארזים הכי טובים שיש בעולם -
http://www.statuscomp.co.il/index.php?main_page=product_info&cPath=1_88_239_786&products_id=5443
אופציות אחרות למארזים איכותיים יהיו לדוגמה:
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=13795
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=16007
אני מחפש משהו ענק הכי גדול שיש ....
מה אתם מציעים?
כרגע את המפרט הקיים אבל להתחיל לשדרג בקרוב לרציני הרבה יותר
אני מאד אוהב את סדרת ה COSMOMS של COOLERMASTER אבל היא יקרה מאד כרגע אני עם CM690II
נמאס לי מהפלסיק הרועש והרגיל בא לי משהו מיוחד ואני אוהב את הגדול עם סידור כבלים מופטי ובלי בעיות לשידרוגים בעתיד
חשבתי על 932 שלהם ועל הX משדרת הHAF אבל הם שואבי אבק בדיוק כמ שלי יש גם את הSTORMTROPPER אבל אין את הלבן בארץ מה עושים ?
ה - CM STORM TROOPER אחלה מארז, למה דווקא את הלבן ?
בתור מארז ענק ומצויין יש לך את ה - NZXT SWITCH 810 (שמגיע גם בלבן).
הנה - http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=22971
ביקורת עליו - http://www.hardwareheaven.com/reviews/1495/pg1/nzxt-switch-810-special-edition-review-introduction.html
פחות משתלם אבל גם מצויין הוא ה - CM ATCS 840 שבנוי מאלומיניום וענקי.
הנה - http://www.pcmark.co.il/prodinfo/rYyWbp2WkletjJZuaGdiYg/
ביקורת - http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2008/10/31/cooler-master-atcs-840-classic-review/1
גם ה - TT CHASER MK-I מצויין.
הנה - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5482
ביקורת - http://www.hardwaresecrets.com/article/Thermaltake-Chaser-MK-I-Case-Review/1357
לבן מתלכלך נכון??
ראית פעם את הTROPPER עדיף אותו על הCOSMOS S נכון? גם מבחינת שהוא חדש יותר
השניים הנוספים שציינת לא כאל גדולים הם 60 ס"מ גובה מה אין 65 -70 בא לי משהוא מרשים ! זאת האמת
ולא להיות מוגבל בלוח וכרטיס איזה שיהיה .. אני לא אהיה מוגבל בעקרון כמעט בTROPPER נכון??
לגבי הלבן יש לך מושג מתי הצפי בארץ??
לא תהיה מוגבל בכלום, רחוק מזה.
ולא צריך להגזים, מארזים עם כ- 60CM גובה ועומק זה גם ככה הרבה יותר ממה שצריך.
וכן, ה - TROOPER החדש בהחלט עדיף על הגרסה הישנה של ה - COSMOS.
החלטתי שאני רוצה ללכת על הcm storm stryker
אבל הבנתי שאין אותו בארץ והוא לא מזמן יצא לחנויות בחו"ל
יש אפשרות לדעת אם יביאו אותו לארץ ומתי הוא אמור להגיע ? (אולי דרך היבואן )
דרך אגב בכמה מומלץ היום למכור את המארז שלי ביד שניה ?
תודה על הכל
זה כמו ה - TROOPER רק בצבע לבן...
