דיו לא מקורי לא עובד במדפסת
שלום לכולם!
אני מקווה שזה בפורום הנכון אם לא, תעבירו בבקשה.
קניתי דיו מקורי למדפסת ישנה שהייתה לי אבל המדפסת מסרבת לזהות אותו. היא מתנהגת בדיוק כאילו שלא חיברתי אליה אותו בכלל. רואים שיש דיו במיכל כשמסתכלים עליו מלמטה.
אני שומע שיש חלק מתנדנד בפנים כשאני מנענע אותו.. האם יתכן שהוא פגום?
מה עושים במקרה הזה? אפשר ללכת עם זה לחנות או שמי שקונה בזול משלם ביוקר?
בכותרת כתבת דיו לא מקורי ובתוכן כתבת מקורי. אז מקורי או לא?
דבר ראשון תנקה את המגעים על הראש דיו, ובתוך המדפסת את המגעים הנלחצים לראש, עם כוהל.
לגבי נדנוד, יש ראשי דיו עם כדור מתכת קטן בפנים, זה בסדר. (במקרה זו לא מדפסת HP?)
לגבי החלפה אם ראש לא מקורי, תסתכל בטופס קניה ועל הקופסא של ראש דיו. האם מוצהר שחייב להתאים למדפסת שלך. ומה קורה במידה ולא עובד.
תודה על התגובה.אני מתנצל, הכוונה הייתה ללא מקורי.
אני לא חושב שזה בעיה במגעים, מכיוון שאם אני מחבר את הדיו הישן שלי, שבקושי יש שם משהו, הוא לא מתלונן על זה שאין דיו.
רק כשאני מחבר את הדיו החדש הנורה של האין דיו דולקת.
כן זו מדפסת HP.
אני לא חושב שזה בעיה בהתאמה כי זה דיו 78 בדיוק כמו שהיה לי והוא נכנס יופי למקום.. הוא פשוט לא קורא אותו..
אז כדאי ללכת לחנות, אין לך מה להפסיד.
כדאי לשים לב לחלק התחתון של ראש הדיו ממש על הפינה איפה שיש את המגעים, להסכל טוב שאין שם נקודה קרועה או לחוצה חזק ואז ראש הדיו באמת לא יזוהה ע"י המדפסת.
יכול להיות גם אם זה ראש ממוחזר שפשוט הדביקו מדבקה לא נכונה בטעות.
שהחנות יחליפו לך את הדיו. אם המדפסת לא כבדה אפילו מומלץ ללכת איתה לחנות לוודא שזה עובד. או פשוט לרכוש דיו מקורי ולחיות עם ראש שקט
יכול ליהיות שהדיו הוא לא מאותו אזור שהמדפסת משתמשת בו.
לפעמים בHP צריכים לפרוץ אותו כדי שהוא יזהה דיו שלא מאותו האזור
לא בדגמים הישנים. לא היה איזור אם המדפסת נקנתה בארץ,
פשוט לגשת לחנות ולהגיד שהדיו לא עובד.
ברוב החנויות יש אחריות על המוצר.
