האם מתח לא יציב של ספק גורם למתח לא יציב של הרכיבים?
האם מתח לא יציב של ספק גורם למתח לא יציב של המעבד (לדוגמה), כלומר מייצבי המתח לא "מתמודדים" עם המתח הלא יציב ונותנים מתח לא יציב למעבד, או שמייצבי המתח מצליחים להתמודד עם המתח ולספק מתח יציב לרכיבים? והמתח הלא יציב פוגע במייצבים, נכון? (אם המתח עולה כמובן). שימו לב שאני מדבר על לוח עם מייצבי מתח איכותיים ביותר (Sabertooth Z77).
מתח לא יציב הרבה יותר מסוכן ממתח גבוה. למשל אם הספק נותן 13V במקום 12V, זה לא יגרום לבעיה מיוחדת. אבל אם הספק נותן מתח שקופץ במהירות גבוהה בין 12.0V ל 12.3V, הוא ישרוף את הלוח וחומרה אחרת, כמעט בוודאות
הקפיצות מתח החמורות זה לא המתח שניתן לראות אותו משתנה בתוכנות / BIOS (מה שאתה רואה משתנה שם זה נורמלי ולא אומר שיש בעיה). אלה קפיצות מהירות שקורות אלפיי פעמים בשניה ונגרמות בגלל סינון דפוק בספק, ולא ניתן לראות אותן בתוכנות / BIOS
מייצבי המתח בלוח בדרך כלל לא יעבירו את הקפיצות למעבד בהתחלה. אבל תקרה מפולת של תקלות שיכולה ללכת ככה :
מתח לא יציב מהספק --> קבלי 12V בלוח מתנפחים ומפסיקים לעבוד --> מייצבי מתח בלוח מקבלים ישירות את המכות מתח ונדפקים --> המעבד מקבל קפיצות מתח ונדפק
ברוב המקרים זה לא מגיע למעבד כי הלוח נשרף לפניי (דרך אגב הספק עצמו יכול להמשיך לעבוד, ואם תחליף לוח הוא ישרוף לך גם את הלוח הבא וכו)
אל תשתמש אם ספק שיש לו סינון מתח דפוק - הבעיה לא שהמתח גבוה מידי או עולה ויורד (כל זה תקין), אלא אם יש לו רעידה מהירה (של אלפיי פעמים בשניה) של המתח שלא ניתן לראות באף תוכנה או ב BIOS אלא רק בציוד מעבדה. הדרך שלך להעריך אם לספק יש בעיה כזאת היא רק אם יש בתוכו קבלים מנופחים (מה שאומר חד משמעית שיש בעיה), או שהוא לא איכותי מה שאומר שסביר שתהיה לו את הבעיה הזאת (לרוב הספקים הגנריים יש אותה והיא מחמירה אם הזמן ככל שהספק עובד ונשחק)
תודה רבה !
עוד שאלה: למה כשאני עושה למשל אוברקלוק למעבד , אז ככל שאני מעלה את המתח הוא נהיה פחות יציב? זה בגלל שכשהמייצבים מתחממים יותר ( בגלל שהם מספקים יותר מתח כמובן) אז הם מספקים מתח פחות יציב?
לכל הרכיבים יש איזה שהוא מקס' שהם בנויים להחזיק. זה שאתה מעלה את המתח מעל להגדרות הרגילות אומר שעברת אותו, ואם אתה מגיע למקס' של הרכיב אתה תאבד יציבות ויתכן מאוד שתדפוק את הרכיב (מייד או אחריי כמה זמן - כשהוא נשרף באיטיות מהמתח הגבוה מידי)
