בבקשה עזרה עם הודעת proper boot device
שלום לכולם,
יש לי בעיה שאחת לכמה זמן המחשב פשוט קופא , מכבה את עצמו ונותן הודעת proper boot device
צירפתי תמונה שתוכל להבהיר זאת יותר ממני....
אשמח לכל עזרה שאקבל.
תודה מראש,
דניאל.
זה אומר שאבד הקשר בין הHDD ללוח אם... יכול להיות שהכבל רופף ויכול להיות שהHDD בדרך לירקונים...
תודה על התגובה המהירה....G-Media
המחשב הוא מחשב נייד אפשר להגיד דיי חדש - חצי שנה- ועובד עם SSD בלבד של 120
איך אני אוכל לבדוק את שתי האופציות שנתת?
כשאני נכנס לBIOS הוא מצליח לזהות לי את הכונן....
יש המלצות?
אפשר קצת יותר פרטים? השגיאה הזאת מתקבלת תמיד? אחת ל-?
אילו מערכות הפעלה מותקנות לך?
בשמחה:
מערכת הפעלה WIN7 (64)
8 ג'יגה ראם
120 SSD
i5 -2430m cpu @ 2.4GHz מעבד
השגיאה מתקבלת כ30 דק אחרי הדלקה מחדש.
המחשב נתקע...קופא....לא בדיוק מכבה עצמו אבל כבה... ואז מופיעה ההודעה...שאחריה אני מכבה את המחשב ומדליק מחדש והמחשב עולה רגיל עד לאחר כ 30 דק' וחוזר חלילה...
ראשית תודא שהכונן מחובר היטב (פתח את המכסה מאחורה, הכונן אמור להיות נגיש).
תבדוק אם יש עדכון ביוס\קושחא שמטפל בזה.
המחשב הוא:
Dell Vostro V131
מחשב נייד.....
כדאי לי לפתוח אותו?
אם אתה חושש אתה תמיד מוזמן לממש אחריות.
אין חשש....
רק חוסר ניסיון, אבל אם זה אפשרי בהחלט אנסה.
אז: להוציא את הסוללה??? או..... באמת שאין לי מושג...
כן, תוציא את הסוללה ואת הברגים שעל המכסה האחורי.
אצלי במחשב הנייד יש ריבוע פלסטיק מופרד שאותו הורדתי.... הוא חשף לי את ה HDD ולא הצלחתי להוציא אותו(נראה ממוקם היטב וחזק)
האם יש צורך להוציא את כל הברגים בתחתית המחשב ולחשוף הכול על מנת להוציא זאת?
כי קשה לי לדעת אם הוא מחובר כמו שצריך....
ואיך אני יכול לדעת זאת במידה שאפתח את כל הברגים?
תודה מראש
מה הדגם המדויק של הSSD? לדעתי הבעיה בו..בדקת עדכוני קושחה?
מצטער שלקח לי זמן, לימודים.....
SSD- CRUCIAL m4 SSD 2.5
128GB SATA 5G\S
Firmware Rev :0001
P/N: CT125M4SSD2
S/N: 112203115948
אשמח לעזרה..... כי הבעיה עדיין ממשיכה
