טמפרטורה למעבד
אז ככה
יש לי מחשב עם מעבד AMD 2500
קירור של Thermaltake vulcano11+
ובנוסף קניתי כרטיס מסך
Sapphire Radeaon 9600XT 256 MB
עם לוח אם Gigabyte GA-7N400V-L
הטמפרטורה של המעבד שלי ב
idle = 47-51
Working= 55-57
האם הטמפרטורות האלה סבירות ביחס למפרט שלי?
ואם לא
אז מה אני צריך לעשות כדי לקרר את המעבד בצורה טובה יותר??
1. על איזו מהירות הוולקנו נמצא?
2. איך המארז שלך מאוורר? (מאווררים מכניסים/מוציאים אויר)
3. ניסית למרוח משחה טרמית מחדש ולהרכיב את גוף ההיטסינק יציב וחזק על המעבד?
4. אולי סידור חוטים יעזור..
5. אבק?
מעבד והיטסינק כמו שלך נתן לי 47 מעלות גג בעבודה, על IDLE הוא נתן לי משהו כמו 42.... איזה מארז יש לך?
טוב
אז פירקתי והרכבתי מחדש
ושמתי משחה טרמית חדשה
ועכשיו הוא עובד לי יציב ב IDLE= 44
ובעבודה
47
זה יותר טוב לא??
הו! נהדר!!! אתה רואה? כשרוצים יכולים! ;D
טוב
ובעבודה
47
זה יותר טוב לא??
אני לא מבין איך יכול להיות שההבדל בין הטמפ' במצב מנוחה לבין הטמפ' במצב מאמץ היא כולה הבדל של 3 טמפ'.
כאמור מצב מאמץ אמור לעלות בטח שיותר מ3 טמפ'.
אני טועה?
לפותח הת'רד, שבדקת על מצב עבודה, מה בדיוק הפעלת כדי לאמץ את המעבד?
אצלי מצב עבודה גבוהה יותר ב-3-4 מעלות בד"כ...
מזתומרת גבוה יותר?
מה הרמת נצילות של המעבד כאשר הטמפ' נחשבה במצב עבודה? (לפותח הת'רד).
ומתי זה נקרא מצב עבודה? כשהמעבד בנצילות של כמה אחוזים? (ניגד אם אני מפעיל משחק שמאמץ אץ המעבד בערך ב50-60%?)
זה די שטויות מה שאתה אומר לא ידוע...
אצלי על מצב מנוחה המעבד על 31 מעלות יציב ואחרי עבודה של 8 שעות בפריים המעבד על
36-37 מעלות לא מקרטע לא כלום..
אותו דבר לגבי הצ'יפסט .. 18 מעלות במנוחה 21 אחרי 8 שעות פריים..
ככה שההפרשים של שטן הגיוניים מאוד :D
כל הכבוד אגב :P
אני עדיין חושב שלא מרחת את המשחה כמו שצריך.... או שהמאוורר שלך לא עובד על מקסימום.. גם לי יש AMD והמחשב שלי על אוברקלוק
יש לי קירור פחות מסיבי וגם יותר פשוט למעבד עם תוצאות יותר טובות...
(vantec aeroflow 7040c) והטמפרטורות אצלי במנוחה הם 36 ובעבודה 39...
יכול להיות גם שהמארז שלך לא מספיק מאוורר, אני מאמין שאתה יכול לקרר את המחשב יותר...
תשובות...
מצב עבודה אצלי הוא אולי באמת לא כול כך מנוסח טוב
אבל אני הפעלתי בהתחלה משחק
Prince Of Persia
והוא הגיע לי למהיריות האלה אחרי כמה שעות של משחק
לעומת זאת אחרי שהרכבתי מחדש והחלפתי משחה טרמית
גם אחרי כמה שעות
ככה שאני לא בדיוק אימצתי אותו במקסימום
(אני אבדוק אותו נראה לי היום בMAX)
אבל אחרי הפירוק וההרכבה
התוצאות הרבה יותר טובות שזה בעצם למה שהיתכוונתי
ולזה שכתב מעליי
יכול להיות שאתה באוברקלוק
אבל אולי זה באמת קשור לאיוורור של המארז
ואולי יש לך בכלל מעבד שונה משלי...
יכול להיות הרבה סיבות
בכול אופן תודה לכול מי שכתב כאן וניסה לעזור לי
:D :D
במדור ההורדות באתר יש לך PRIME95
תריץ אותה במשך שעה..
