מעבד AMD Phenom II X2 Black Edition 555 פתוח ל 4 ליבות - 4 GHZ
אני על טמפרטורות נמוכות, המערכת עובדת יציב ללא קריסה אחת.. אני משחק CRYSIS 2 גולש רואה סרטים HD 1080P, בקיצור המחשב פתוח 24\7 ללא קריסה .
השאלה היא למה כשאני מפעיל OCCT על HIGH (בדיקת מעבד כמובן) המחשב קורס .?
טמפרטורה תקינה מתחים יציבים ..
אין פתרון קסם..הוא קורס כי משהו לא יציב..מה בדיוק ? יהיה קשה לדעת..מין הסתם שזה בעקבות הOC..
על כל מקרה נסה להריץ את הסוגי המבחנים השונים של PRIME95 זה אולי יעזור מקד את הבעיה..
מה שכן מה הפרטים של הOC ?
ספק כוח של SEASONIK M122 500W BRONZE 80 PLUS
זיכרונות על 1071 -קצת מעל תדר מקור עם מתח של 2.240
מעבד תדר - 4.02 מתח 1.65 (רק עם המתח הזה המחשב עובד פיקס). - טמפרטורה 42 במנוחה בממוצע, 55 במאמץ .
קירור של נוקטואה NH D14 החדש עם 2 מאווררים .
זיכרונות כרגע על אוטו אבל הם לא מפילים כי בדקתי אותם ב- LINKUP
הגדרתי אותם עכשיו 7-7-7-21
כרטיס מסך באובר אבל הוא לא מפיל כמובן.
תדר כרטיס מסך נעול - 100MHZ .
מצ"ב תמונה עם פרטים נוספים .
** הגדרתי את ה- NB VID ל- 1.4 או משו באיזור ואני שם לב שהמתח שהוא מקבל זה - 1.2 V ...
אני עובד עם לוח 770UD3 של ג'יגה בייט, ההגדרה של המתח לגשר הצפוני נמצאת בחלק התחתון של הגדרות נכון ?
תנסה להוריד את התדרים של הNB והHT לאות אם זה עוזר..כמו כן תעלה עוד מתח לNB שכן המתח נמוך מדי..
מה שכן עם איזה קירור אתה ? שכן ההפרש בטמפ' במנוחה ומאמץ לא הכי מסתדר לי..
ערכתי את ההודעה והוספתי שאני עם הקירור אוויר של noctua NH D14 ..
כמו כן, הצעת להוריד עוד את התדרים.. יש תדר שמומלץ לא לעבור ?
טמפרטורה במאמץ עם בדיקה של תוכנה ייעודית 60 .
אמרת גם להעלות עוד מתח ל- NB .. כמה ? מה המתח המקסימלי שאני יכול לתת - NB ?
כמו שציינתי בהודעה הקודמת שלי, אני חושב שהקריאת מתח של ה- NB שגוייה, תקן אותי אם אני טועה ..המתח בפועל זה מה שהגדרתי בביוס .
תוריד במדרגה אחת או שניים ממה שהיה..ותראה איך זה מתמודד..
ולNB בפועל תתחיל מ1.45-1.55 ותראה אם יש שינוי...כמו כן את הקריאה של המתח תבדוק בביוס ותנסה לבדוק עם HWMONITOR למרות שהייתי מסתמך רק על הביוס..
הבנתי, עשיתי את השינויים אבל עדיין לא עשיתי בדיקת מאמץ בגלל שכבר הייתי צריך לצאת לעבודה, אני אבדוק בהקדם ואעדכן בהמשך.
תודה רבה ויום טוב קעקוע !! :):yelclap:
אני עם אותו מעבד על מתח יותר נמוך 1.58v בתדר 4237mhz עם אותו צ'פסט רק של msi - מופיע בחתימה
מתח ל-nb-1.61v
223X19
עם coolermaster v6 טמפ' במנוחה 35 ובמאמץ 62
ודרך אגב עם איזו תוכנה אפשר לבדוק טמפ' לצ'יפסט?
AIDA64 אם אני זוכר נכוןו..
מתח כזה לצ'יפסט עלול להביא אותו לטמפרטורה גבוהה מידי (תיגע בצ'יפסט נראה כמה זמן היד שלך מסוגלת לגוע בו )
AIDA 64 לא מראה טמפ' של הצ'פסט אלא אם כן MOTHERBOARD הכוונה היא לצ'פסט.
דרך החיישן של הבקר שיש לי אני מגיע ל-55 מעלות מקסימום.
יש לך גם את HWMONITOR וברוב לוחות האם הקריאה של הMOTHERBOARD היא של הNB עצמו..וגם אם לא זה צריך להעניק לך יחוס מסוים וזה מספיק בהחלט :xyxthumbs:
היי שוב, לאחר בדיקות ארוכות הצ'יפסט כנראה לא איכותי כמו של ה- MSI\ לא מתאים פרפקט למעבד שלי
ולכן אני לא מצליח לייצב ל- 4237 על המכפלה שהמלצת וכן על המתחים .
מה שכן אני מתחיל לטפס לאיזור ה- 4200 .
התדר המדוייק הוא 4100 ( 4.1GHZ) 20*205 עובד יציב .
זיכרונות לא מפילים(בדקתי)
תיזמונים 7-7-7-21 תדר 1120 (לערך) 2.4 V
העלתי בעוד 0.25V גשר צפוני ו- CPU NORTHBRIDGE
מעבד עומד על- 1.675 - טמפרטורות 55 MAX במאמץ (משחקים).
מעל המתח הנ"ל אין שיפור בייציבות ולהיפך, המערכת רק מאבדת ייציבות.
חשוב לי לציין שאני לא מחפש יציבות של OTTP \ PRIME95 לעת עתה, אלא מערכת עובדת עם כמה הרבה יישומים פתוחים + ניגון סרטים + הרצת משחק\ 2 משחקים בו"ז .
