מפרט ללא ציוד הקפי למשחקים עד 2500 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין צורך לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימוש העיקרי יהיה למשחקים. אני לא מצפה להריץ משחקים חדשים על הגדרות גבוהות, העיקר שיריץ חלק.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. WOW, Diablo3, Starcraft2, GTA4 ומשחקי RPG / MMO אחרים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) מסך 23 אינטש עם חיבור HDMI.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות אם זה אפשרי, אבל בינוניות מספיק.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, אני מעדיף שירכיבו לי את המחשב בחנות, ויבדקו אותו מבחינת מאמץ 24 שעות כדי שיהיה הכל תקין.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשדוד. מעדיף KSP מאשר IQPC (איתם היו לי בעיות בעבר).
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג עתידי.
היי תבדוק מפרט הבא
Intel Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
Corsair 1x4GB DDR3 1333Mhz XMS3
Asus HD 7750 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
Antec NSK 6582B Mid Tower Case With 430W PSU
2450 ש"ח
היי, תודה על המפרט. (איפה הרכבת אותו?)
חפרתי קצת בפורום ומצאתי מפרט די דומה, אבל עם כרטיס מסך שונה. איך המפרט הזה בהשוואה למה שהבאת?
http://www.tms.co.il/preview/spec/bfje167u/1
תודה (:
עדיף את TMS כי שם כרטיס מסך מאוד טוב וזה יספיק לך....
וגם ספק איכותי יותר...לך על זה סבבה
אחלה תודה (:
שאלה אחרונה. הזיכרון שבמפרט שהבאתי אזל להם מהמלאי. זה עקרוני איזה לשים, או שאפשר לסמוך עליהם שישימו אחר דומה?
עדיף לקחת קורסיר או קינגסטון הבדל של כמה שקלים איכות טובה יותר.
הבנתי, עזרת לי מאוד תודה :yelclap:
אני יודע שזה לא מפרט כזה מפוצץ בחומרה חזקה, אבל לפני שאני לוקח אותו מTMS, האם כדאי (אם אפשרי בכלל) לבקש מהם לבדוק אותו 24 שעות במאמץ, כדי להיות בטוח שהרכיבים טובים?
ומי שיודע, כמה עולה הרכבת המחשב ובדיקתו לפני שבאים לאסוף אותו? תודה!
תגיד להם שאתה חבר פורום היה לך חינם וגם אין לך מה לדאוג עם משהו לא מתאים או לא ירוץ כמו שצריך הם ידאגו לך ,מניסיון אתם אפשר לבקש בלי בעיה.
חבר בפורום בHWZONE או אצלם באתר?
אה ועוד משהו, הGTX 560 יותר טוב מהגרסה הניידת (GTX 560M)? ואם כן, בהרבה?
כן, בהרבה
מפרט גרוע מאוד. 7750 כרטיס שלא משתלם לאף אחד כנראה.
לא על זה אנחנו מדברים מה שנתתי זה מפרט מKSP
אנחנו מדברים על מפרט של ??? TMS
560M יש לו 192bit ומהירות ליבה 750MHZ
GTX560 256bit ומהירות ליבה 835MHZ
ומהירות זכרון בהרבה יותר מהר.
אתם יכולים בבקשה להמליץ לי על זיכרון?
כשהתקשרתי לנציג הוא אמר לי שישימו לי זיכרון ב200+ שקל, פי 2 יותר יקר. אשמח אם תתנו לי זיכרון זול יותר שבמלאי אצלהם, תודה!
