מפרט המחשב שאני רוצה לקנות - עד 4500 ש"ח ללא מסך למשחקים
מחשב בלי מסך ב4400 שקל נראה נחמד בעיקר כי הרכבתי אותו לבד :D
תנו תגובות,הצעות,טענות,מענות,הארות והערות ;D
נהדר!
אבל אני חושב שכדאי שתחליף את גוף הקירור ל-FRIGEROCK ב-50 ש"ח, תוסיף כמה גרושים ותקנה שני כוננים אופטיים נפרדים - DVD וצורב. זה הכל.
תתחדש! ;):D 8)
בנוסף למה שאמרו מעלי, הייתי מחליף את הלוח אם לגרסא החדשה של הלוח שכתבת (גרסת הI ולא ה+) ולוקח זכרונות יותר טובים (OCZ לדוגמא...).
הבעיה שאני ממש לחוץ בכסף ואני לא צריך כוננים שאני לא אשתמש בהם כמו דיוידי וגם אני חייב קירור שקט
בקשר ללוח אפשר כתובת אתר שאני אוכל לראות מחירים?
את הזכרונות אפשר להשאיר - במידה ואתה לא עושה OC.
תישאר עם גירסת ה-+ (יש בה יותר פיצ'רים כמו SATA וכו').
אתה יכול להשוות ב-ZAP.CO.IL את המחירים בלמעלה מ-400 חנויות בישראל, בהן 3 הטובות ביותר (לדעתי) הן:
www.pch.co.il
www.ksp.co.il
וגם PANDAS ('הדובים').
KSP אמנם הכי זולה, אבל אין בה את ה-5900 XT.
נ.ב. אם אתה רוצה קירור שקט - אתה יכול לקנות את ה-VANTEC AEROFLOW בפחות מ-180 ש"ח. ;)
אוריפ , אל תגיד דברים שאתה לא יודע , 8RDA3I כולל פחות פיצ'רים ולא כולל SATA הוא רק אוברקלוק טיפה יותר טוב(אם בכלל) מה8RDA3+ REV 2.1....
תישאר עם הלוח הזה...
ה-8rda3I הוא לא הגרסה החדשה של 8rda3+ v2.1 , איך אפשר בכלל להשוות בינהם?! ה-8rda3+ רמה אחרת לגמרי ועם באנגל מפוצץ! => http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8rda3%2B.htm
הקירור של spire הוא בדיחה...במיוחד מול ה-silent boost החדש הטוב והשקט של TT
ורוב הזכרונות של OCZ הם פשוט צ'יפים של סאמסונג עם צלעות קירור עליהם
במידה ואני עושה OC למה?
אולי אני יעשה למעבד ולכרטיס מסך אחרי כמה שנים
זה משנה?
הקירור של spire הוא בסדר גמור, ואני במקומו הולך על זה וקונה גם DVD בתוספת של כמה גרושים.
אבל הוא לא רוצה DVD - ולכן כדאי שילך על ה-ANTEC AEROFLOW.
OC כן משנה - אבל הוא מאוד מסוכן. אני אישית אף פעם לא אעשה OC - בחיים אני לא אסכן ככה את המחשב שקניתי באלפי שקלים!
זה לא כל כך מסכן , אתה רק צריך לדעת איך לעשות OC כמו שצריך ולא להיות ניוב בנושא ואז תאמין לי שתרצה לעשות... זה יעזור הרבה.. במיוחד עם מפרט כמו שלך.
תודה, אבל לא תודה.
במחיר של הוואנטק יש קירורים הרבה יותר אפקטיביים ויעילים
ו-OC הוא לא כל כך מסוכן, כל עוד יש לך בקרה על הטמפרטורות ואתה יודע מה שאתה עושה, אין שום סיבה לשרוף מחשב שלם...
אני לא חושב... הוא ביקש את הקירור הכי שקט ולכן הוואנטק הוא הכי כדאי.
חוץ מזה, שעדיין ב-OC יש סיכון גבוה (מאוד) לשרוף את המחשב. מה יקרה אם תשרוף את המחשב? אה?? תשלם עוד כמה אלפי שקלים על מחשב חדש ותשרוף אותו עוד פעם???
חחחחח , הסיכון הוא כמעט אפסי כל עוד אתה יודע מה אתה עושה!
