המלצה לקירור לאחר OC , מפרט מצורף
אהלן חברים,
לאחר המון נסיונות ובדיקות הצלחתי לייצב את הQ9550 על 3.82GHZ , עם מתח Vcore של 1.2675 שלדעתי זה לא רע בכלל :)
העניין הוא שהמעבד מתחמם הרבה יותר עכשיו ומגיע במאמץ ל-75 מעלות (בעיקר בבדיקות small FFT)
נבדק במאמץ עם PRIME95/OCCT בבדיקות LARGE/MEDIUM/SMALL וטמפ' ע"י Realtemp/HWmonitor
בינתיים חזרתי לOC של 3.6ghz וכמובן הורדתי מתחים בהתאם והטמפ' במקסימום מגיעה ל67 מעלות במאמץ.
חשבתי לקנות קירור רציני למעבד ולהחזיר את ה-OC ל3.8 ואפילו יותר תלוי בטמפ', אז איזה קירור אתם מציעים?
אזמין מ-EBAY בכל מקרה ( לאחר חיפוש הכיוון הוא NHD14 של NOCTUA)
יש לציין שהחלפתי את המשחה תרמית לפני כמה ימים, המצב היה שם קטסטרופה :)
מפרט:
Gigabyte EP-45 UD3R (775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1066, PCI-E,GBL,1394a
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHZ 12MB Cache s775 1333Mhz
Freezer Extreme Rev.2 CPU Fan For s1366,s1156,s775,s939,AM2,AM2+,AM3
Mushkin 2x2GB DDR2 1066Mhz PC2-8500 kit 996599r
Kingston HyperX 2x2GB DDR2 1066Mhz PC2-8500 KHX8500D2K2/4G
CoolerMaster Extreme power plus 600W 12CM fan pSU
Sapphire ATI radeon HD 4870 512MB GDDR3 PCI-E
מארז - http://store.antec.com/Product/enclosure-gear_for_gamers/nine-hundred/0-761345-15900-5.aspx
תודה מראש!!!
75 מעלות בטמפ' שלנו ועם הOC שציינת זה מצויין..ולא חורג משום דבר במיוחד במאמץ..
אם אתה מתעקש על קירור יש לך את הנקטואה או הCM 812 או הMUGEN 3..
תודה!
אני יודע שזה עדיין בגדר הסביר אבל ראיתי תוצאות מדהימות עם קירור טוב ל-OC של 3.8 באיזור ה-60 במאמץ!
אם אוכל לשים 300 ש"ח על קירור שישמור לי על המעבד לעוד כמה שנים טובות עד השדרוג הבא אז שווה לי לדעתי.
ולגבי המאווררים שציינת, הבנתי שהנקטואה אוכל את כולם, העניין הוא שיש לי 4 סלוטים של זכרון בשימוש,לפי המידות הוא לא יפריע להם?
כנראה שאצטרך להתחיל מדידות ולראות אם הוא יכנס בכלל :kopfpatsch:
ה - CM לא נמכר בארץ עד כמה שראיתי וגם יש טובים ממנו.
ה - D14 עדיין אחד הטובים ביותר אבל הוא מאסיבי מאד ונותן את הביצועים הכי טובים שלו עם 3 מאווררים (והוא גם יקר באופן מוגזם לדעתי).
במחיר יותר סביר יש לך את ה - EVGA SUPERCLOCK שהוא מקירורי האוויר הטובים ביותר, מתקרב לתואות של קירור מים לעיתים. הנה - http://www.hardwaresecrets.com/article/Prolimatech-Lynx-CPU-Cooler-Review/1478/6
הוא עולה 255 ש"ח, לינק - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6223
תודה על התשובה החברים,
דניס - לגבי ה-EVGA הוא באמת נראה מרשים , רק חבל שהאחריות היא לשנה אחת.
בנוסף ההבדל במחיר בינו לבין לבין ה-NH-D14 של נוקטואה הוא רק 35 ש"ח והאחריות היא 6 שנים
http://www.ksp.co.il/?uin=10604
הגעתי להחלטה וניתן לסגור - תודה לכולם! :xyxthumbs:
לא הייתי מייחס יותר מדי חשיבות לאחריות על גוף קירור (הכוונה היא בטח רק למאורר בכל מקרה)...מתי כבר ייצא לך לממש אותה ?
עד כמה שהבנתי זה המוצר הראשון של evga בתחום הקירור וזה מגיע עם אחריות רק לשנה,
אם אחרי שנה המאוורר יפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא זה יהיה מאד מבאס.
א. לא סביר שהמאוורר יפסיק לעבוד
ב. לא תמצא קירור עם אחריות ארוכה יותר
ג. מקסימום מחליפים מאוורר.
ד. למה להשקיע כסף על מינימום תוספת ביצועים?
גיל , הנוקטואה מגיע עם אחריות ל-6 שנים.
דבר שני קראתי קצת ביקורות וה-EVGA רועש:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/44824-evga-superclock-cpu-cooler-review-12.html
מצד ששני קראתי גם ביקורות שלא ציינו את הרעש שלו יותר מדי, קצת לא ברור למי כדאי להאמין.
מה שכן יחסית לגודל שלו ולביצועים הוא באמת נראה משתלם יותר, האם למישהו בפורום יש אותו?
ודרך אגב, היום פתחתי המארז כדי לבדוק את שאר הקירור חוץ מהמעבד, ושמתי לב שכל המאווררים היו על LOW בבקר שליטה שלהם
(לא ידעתי שיש זה ממש צ'ופצ'יק קטן לכל מאוורר)
אחרי ששינתי את כולם למדיום (אחורי,2 קדמיים , ועליון) הטמפ' של המעבד במאמץ לא עוברת את ה-62.
יש מצב שאפשר לוותר על קירור למעבד? :)
פתחתי ת'רד על side fan למארז אשמח אם תגיבו שם. תודה לכולם!
