בעיה במודינג חייב עזרה !ולקנו וספק צמודים וגורמים לחימום המעבד !
תראו קניתי מארז עם חלון המארז לא הכי גדול ולא חשבתי לפני שקניתי שאני יקנה גם ולקנו 12 ורק אחרי שקניתי ראיתי את הבעיה פםשוט הספק והולקנו ממש צמודים בגלל שמארז קטן ולא גדול ומה שקורא שהספר פשוט מחמם את הולקנט שגורם למעבד להתחמם סתם !נראה לי ב 5 מעלות יותר מה אני יכול לעשות עם הספק כשיש לי רק מקום אחד !הספק ממש קרוב ל ולקנט אול 2 3 ס"מ מה אני יכול לעשות ?
אני לא חושב שזה כל כך נורא שהם קרובים כל עוד הספק לא מתחמם
אם הספק מתחמם אצלך אני מציע להחליף מאורר\ים שיש בו.. כי אצלי הספק (תודה לאל) לא חם בגרוש..
הוולקנו 12 ידוע בתור מאורר גדול .. הבעיה עצמה היא שהלוח אם קרוב מידי לספק
אם בא לך לעשות מודינג ראיתי כאלה שחתכו את הגג והעלו את הספק למעלה.. אבל זה סתם וגם לא יראה יפה
אז ההמלצה שלי זה פשוט לדאוג שהספק יהיה מקורר טוב
(מה שדרך אגב נשמע לי מאוד הגיוני שהסינק של המעבד הוא זה שמחמם את הספק, ולא ההפך)
זהוא שיש לי ספק חדש של 300 וולט של חברה טוסב HEC משהוא כזה והוא מתחמם קצת ואיך אפשר להליךף מאורר ?בספק ?והספק קצת חם !
HEC ידועים בתור ספקים טובים, לא יודע עד כמה הקירור שלהם טוב
אם הוא חדש עזוב אל תגע בזה
אני מבין שאת הספק חיברת עוד לפני הוולקנו
הוא היה חם באותה מידה כמו עכשיו?
אם לא, כנראה שמה שמשפיע על החום שלו זה הסביבה של הסינק (וולקנו 12)
בכל מקרה אם לדעתך הם משפיעים על הטמפרטורה אחד של השני
אני אישית לא רואה הרבה מה לעשות חוץ מלדאוג לקירור טוב יותר לספק
כי את הספק אתה לא ממש יכול להרחיק, המארז בנוי ככה
דרך אגב, איזה מארז זה?
הספק יושב לך במארז כלפי מטה כזה?
אם כן, זה כן יכול לגרום לחימום המעבד, כי הספק מתחמם והוא פולט חום גם לעבר המארז, והמאוורר שלך
דוחף את האוויר החם של הספק לסינק, זה לא הכי טוב, אבל אם אין לך אפשרות לשים את הספק בצורה נורמלית,
אז זאת בעיה קטנה.. ::)
זה בדיוק מה שהוא אמר.. אבל אתה לא נותן שום אופציה לעשות
מה שאני מנסה להגיד שאני לא מכיר את ספקי HEC אבל רוב הספקים שעברו אצלי עד היום לא היו חמים
פשוט שינסה לדאוג לקירור נורמלי של הספק
מה גם שאם הסינק מתחמם הרבה גם הוא משפיע על חימום הספק! ולא רק ההפך..
זה יותר שהספק משפיע על הסינק מאשר הסינק על הספק,
אבל זה נכון שהסינק גם משפיע על הספק.. 8)
בכל מקרה, פתרון אין לי מה להמציא לו, אתה יכול להחזיר את המארז לחנות ולקבל אחד אחר שתבחר?
יש אפשרות כזאתי בחנות שקנית? אם כן תעשה את זה, תבחר מארז שהספק שלו לא מוחזק כלפי מטה כזה..,
אם אי אפשר אז או שתחשב מקום אחר לתקוע אותו, אם שבאמת איכשהו תדאג לקירור של הספק,
אני לא יודע איך, תנסה לדחוף לספק עוד מאוורר איפשהו.. ::)
ואם אין לך שום אפשרות לשום דבר אחר, אז תשאר ככה, אלה אם אתה עושה אוברקלוק..,
אז לא כדאי להשאיר ככה.. :-\
אני עושה OC יש לי AMD 2500 עשיתי ל 3200 המעלות במנוחה הם 36 המטמץ 44 45 להשאיר ככה ?
זה בסדר גמור אתה יכול להשאר ככה..
למה אתה חושב שהספק גורם לטמפרטורות שלך לעלות ?
מזתומרת למה הספק גורם לעליה של הטמפרטורות?
שהספק חם, הוא מפזר חום לכל מקום, אומנם בכמות קטנה(כי יש מאוורר שמוציא את האוויר החם), תלוי כמה הוא חם,
אז החום אצלו מתפזר במארז, ובדיוק ליד יש מאוורר ששואב את האוויר, באותו מקרה האוויר חם, זה גורם לחימום של הסינק,
וגורם לחימום של המעבד.. ::)
תלמד לקרוא.. שאלתי למה אתה חושב לא למה..
לפי מה הוא אומר שהמעבד שלו עלה ב5-4 מעלות
הוא ניסה לחבר ספק אחר וראה שהטמפרטורות משתנות ?
אני לא חושב שהספק שלו רותח עד כדי כך שישנה
חום סביר חלש לא אמור להעלות 5 מעלות מהמעבד
הספק ממש מסתיר את הוולקנו? כי אם כן זו יכולה להיות פשוט בעיה שהמאורר של הוולקנו שואב פחות אויר כי הספק חוסם אותו.
החום שהספק פולט הוא מינורי. זה לא מה שיעלה 5 מעלות.
