מקבל בקרוב Lava XOLO X900 - סלולר Android המבוסס על צ'יפ של Intel
שלום לכולם,
אם הכל ילך כשורה אני אמור לקבל ביום ראשון הקרוב את המכשיר הסלולרי XOLO X900 המבוסס על הצ'יפ של אינטל.
המפרט המלא נמצא כאן: http://www.xolo.in/xolo-x900-specifications
המכשיר נמכר בהודו בלבד במחיר של סביבות 400$ (סלולר דומה נמכר ע"י אוראנג' בבריטניה במחיר של כ-300$ - Orange San Diego).
המכשיר יחליף את מכשיר ה-Google Nexus S שיש ברשותי היום (ושמרגיש לי כבר איטי בטירוף).
מכיוון שלא מצאתי אף שרשור בפורום הזה בקשר למכשיר הנ"ל אשמח לענות על שאלות או להריץ בדיקות למי שמעוניין ביותר פרטים (ואולי גם אני אלמד משהו מכל העניין :) )
מעקב.
אני פתוח לרעיונות מצד אינטל בתחום הזה.
ממיילא אני השדרג הת הגלקסי s שלי רק בשנה הבאה (כנראה).
מזל טוב.
מכשיר חד ליבתי, שמשתווה בקלות לדו ליבתיים מהחזקים בשוק. אינטל עשו פה עבודה טובה
מזל טוב.
אתה ציני או מתכוון לזה?
הוא בהחלט רציני
המעבד חד ליבתי בתדר 1.6GHz ועם טכנולוגיית Hyper-threading כך שהוא אמור להיות חזק מספיק (אך ברור שלא חזק כמו הגלקסי S3, הוא לא נועד להתחרות בו).
המכשיר הנוכחי שלי הוא גם חד ליבתי (עם תדר נמוך יותר ופחות זיכרון) כך שברור לי שאראה שיפור בביצועים.
שבב הSoc במכשיר של אינטל זה מעבד X86 לכל דבר גם אם הוא חד ליבתי הוא עדיין חזק משמעותית מכל מכשיר חד ליבתי מבוסס ARM .
אי אפשר להשוות למעבד הArm Cortex A8 הישן והחד ליבתי שבNexus S ,זה אחד המכשירים החזקים ביותר היום ..
מעניין מאוד - אם זה X86, הוא יקבל התקנת XP? :lol:
מעקב
מעקב
http://www.anandtech.com/show/5365/intels-medfield-atom-z2460-arrive-for-smartphones/5
הרעיון של שימוש במעבד CISC במכשיר סלולרי נשמע כמו רעיון רע אבל לפי הביקורת הזו המצב יחסית טוב.
משחקים כנראה לא יעבדו על המכשיר הזה, לפחות לא עד שהחברות יוציאו עדכונים שיתאימו את המשחק ל X86. בכללי כל האפליקציות שמשתמשות בדברים שיחודיים ל ARM לא יעבדו על X86. למזלם של אינטל התכנות במכשירים סלולרים הוא עם JAVA שמאוד גמישה.
מעניין כמה האורך חיי סוללה של המכשיר הזה, לפי הביקורת אין כל כך הבדל בהספקים בין ה ATOM ל ARM אבל צריך לראות איך זה יהיה בפועל. מאוד קשה לי להאמין ש INTEL הצליחו לתכנן מעבד CISC שיהיה יעיל כמו מעבד RISC שפותח במיוחד בשביל המכשירים האלה.
אין סיבה שמשחקים לא יעבדו, הם ממירים INSTRUCTIONS שייחודיים לARM לכאלה שיתאימו למעבד שלהם
זה דומה למה שעשה המפתח הזה:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.cf3d
הוא יודע להמיר בין INSTRUCTIONS שייחודיים למשל לNVIDIA (יש במרקט משחקים שיועדים לעבוד רק עם TEGRA) כך שיעבדו בEXYNOS
כמובן שזה לא 100% אבל לטענתם 90% יעבדו, זה בכלל לא רע :)
מכשיר מאוד מעניין, ומאוד אטרקטיבי ביחס למחיר.
סקירה-
http://www.anandtech.com/show/5770/lava-xolo-x900-review-the-first-intel-medfield-phone/
שימו לב, אין טעם להתייחס לתוצאות של המכשירים האחרים שם (חוץ מהחדשים מאוד כמו one x)- הטבלה מציגה את התוצאות הרלוונטיות לזמן יציאת המכשיר. סתם לדוגמה, התוצאות של ה S2 והאופטימוס 3D שם בנות יותר מחצי שנה.
במקום זה, הנה קצת מספרים עדכניים מהגלקסי נוט שלי (גם כן רץ על ג'ינג'רברד 2.3.6 סטוק של סאמסונג בלי סקריפטים, להשוואה הוגנת)
SunSpider 0.9.1= 1945
Browsermark- מאוד רנדומלי, הרצתי כמה פעמים, התוצאה הגבוהה ביותר הייתה 112368
Linpack, Single thread: 62.145
Linpack, Multi thread: 100.636
Vellamo- 1160
זה מבחינת CPU וגלישה, מרשים מאוד שמעבד חד ליבה 1.6GHZ, גם עם HT, עומד כמעט ראש בראש עם כפול ליבה 1.4GHZ.
כצפוי, בגלישה/ג'אווה הוא מוצלח במיוחד, כפי שניתן לראות בתוצאות של vellamo ו sunspider
בגדול, המכשיר שקול פחות או יותר ל S2, אולי טיפה יותר טוב אפילו, ועדיף מכפולי הליבה 1.0GHZ או מכפולי הליבה מבוססי A9 של קוואלקום
מבחני GPU:
GLbenchmark, egypt: 43FPS
GLbenchmark, egypt offscreen 720P: 39FPS
GLbenchmark 2.1 Pro: 54FPS
GLbenchmark 2.1 Pro Offscreen 720P: 67FPS
ה GPU בנוט זהה ל S2, וכצפוי, ה mali400mp דורס בצורה לא קטנה את ה SGX540, למרות שהוא בתדר של 400mhz (לעומת 200 ב SGS1 ו 300+ במכשירים החדשים יותר)
נ.ב- אני לא דואג לגבי תאימות. סתם לדוגמה, אני משתמש ב chainfire 3D מהרגע שנחת בידיי SGS2, הרוב המוחלט של המשחקים עובדים, ועובדים מצוין. אין לי ספק שאינטל עשו דבר דומה בדרייברים, רק שזה תופס לגבי כל האפליקציות, CPU+GPU, ובטוח שעובד טוב וחלק יותר מ chainfire 3d
לא, למיטב הבנתי ה-BOOTLOADER נעול ללא יכולת פתיחה :(
הסוללה לא ניתנת להחלפה (בלי סיבה טובה אפילו, ראו כאן:
http://www.bgr.in/news/uh-oh-lava-xolo-x900-has-intel-inside-but-no-battery-connectors/ )
זה כנראה הדבר שהכי מעיק עלי כי כבר התרגלתי שיש לי סוללה נוספת בעבודה ובבית ולהיות יחסית מנותק מכבלים של הטענה (הסוללה במכשיר היא 1460mah)
משחקים זה משהו שאני אבדוק בהמשך (יש לי המון!), ממה שאני יודע Temple Run לא עובד על המכשיר (אבל המשחק החדש שלהם Brave, כן עובד).
אני אמור לקבל את המכשיר היום בצהריים אבל לא בטוח שיהיה לי הרבה זמן לבדוק אותו בימים הקרובים (אני אשתדל לצלם כמה תמונות ולהריץ את ה-Benchmarks כדי שיהיה ניתן להשוות מול התוצאות של Scorn)
