חוות דעת על רכיבים לשידרוג
שלום רב,
יש לי כרטיס מסך 9800GX2 שכנראה עומד למות אז התחלתי לבדוק אפשרויות לתחליף.
לפי הבדיקות שעשיתי, אני כנראה יקח את הGTX680 החדש (האם שווה ללכת על ה4GB?), אבל עכשיו יש בעיה:
המפרט הנוכחי שלי הוא לוח ASUS Striker 2 Formula שתומך רק ב-DDR2 עם מעבד Q9300 ורק 4GB זיכרון.
לכן, אני חייב להוסיף עוד זיכרון. האם בכלל שווה לשדרג ל-8GB DDR2 או פשוט להחליף הכל?
אם אני צריך להחליף, האם הנ"ל זה בחירה טובה?(אני כנראה לא אעשה אוברקלוק):
1. לוח אם:Gigabyte GA-Z77X-D3H
2. מעבד: Tray - I5-3570K Ivy Bridge
3. זיכרון: 8GB G.Skill (2x4GB CL7 1333) - RipJawsX או
16GB G.Skill (4x4GB CL9 1333) - Ares או
16GB G.Skill (2x8GB CL9 1333) - RipJawsX
בתודה מראש על העזרה.
במקום הלוח הזה של GIGABYTE יש לך את הלוח הבא של MSI שלדעתי הרבה יותר משתלם.
http://www.tms.co.il/product/11412
לגבי הזיכרונות, מציע את הSNIPER של G-SKILL בעלי מתח של 1.25V כאלו.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12381
לגבי הכרטיס מסך, מציע את הGTX670 של GIGABYTE בעל קירור הWINDFORCE 3.
http://www.tms.co.il/product/11437
עם אין קירור מתאים למעבד מציע לקחת את הMUGEN3 REV B, לביצוע OC בינוני.
http://www.tms.co.il/product/11458
סה"כ השילוב הזה צריך להספיק לך בהחלט לגיימינג כבד.
לפני קניית השילוב, מציע קודם כל למכור את השילוב הישן כדי לא לבזבז כסף סתם.
שום דבר ממה שאתה מתכנן לעשות לא משתלם! לא לקנות את הכרטיס שאתה רוצה (680) ולא להחליף בחדש מחשב כמו שיש לך.
כל מה שאתה צריך זה שדרוג קטן לבנתיים (שנתיים לפחות):
קודם תקנה את הסטיק זיכרון הזה:
http://www.ksp.co.il/?select=.1038..392..126.&list=1&sort=3&glist=0&uin=10210&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
ככה יהיה לך 6G שזה הרבה יותר ממספיק לכל דבר.
לגבי הכרטיס מסך, איזה ספק יש לך?
היי
עם יש לך ספק שיחזיק שתיים של 9800 אין סיבה שהוא ללא יחזיק 670 או 7970 של ATI
ובאמת עם מעבד כזה לא כדי להחליף הכל תוסיף זכרון כמה שצריך שהיה 6 או 8 גיגה ותקנה כרטיס מסך
ו SSD זה מחשב גיימיג סבבה לעוד כמה שנים. :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובות המהירות.
הספק שלי בהחלט מספיק להכל - Seasonic 850W.
אם נראה לכם ש-8GB DDR2 יעשה את העבודה - נראה לי אני מסודר ואת המחשב נחליף כשבאמת יהיה נחוץ.
נראה לי רק שה-4 שיש לי עכשיו הם בכלל על 1GHz של G.SKILL, כדי לעשות משהו לפני הכנסת 4 נוספים של 800?
בכל מקרה עם התופעות של המחשב - המסך קופא אקראית, את הכרטיס אני אצטרך להחליף (הוא כפול ליבה ונראה שאחת כבר לא ממש פועלת - פעם המחשב מזהה שתיים ופעם רק אחד).
לפני שאתה משדרג משהו פנה לפורום תמיכה טכנית שם ינסו לעזור לך לאתר את הבעיה
עם תוסיף זיכרון של 800 MHZ הזכרון שהיה עם 1066 ירד לעבודה של 800 כי הנמוך קובע את התדר.
אבל כל זה תלוי בלוח והגדרות יכולות להיות בעיה עם עניין הזה לפני שתקנה את כל זה תגיד שהמעבדה קודם
תבדוק תאימות עם הזכרונות.
ועם תרצה שכולם יעבדו על 1066 תצטרך לעשות זאת בביוס עם הגדות שלMEMORY.
תודה על כל ההמלצות. בדקתי קצת בפורום תקלות והנושא לא קונקרטי אבל יש סיכוי שהכרטיס לא אבוד לגמרי.
החלטתי קודם כל לקנות כונן SSD של CRUCIAL, להתקין WINDOWS 7 64BIT ואז להוסיף עוד 4GB זיכרון.
אם עדיין יהיו בעיות אז כבר נחליף את הכרטיס מסך.
אגב, הזיכרון שלי זה- 1000, לא 1066 אז רק צריך להמהיר את החדשים במקרה הצורך אז זה קצת מפשט.
