מחפש קירור למעבד
יש לו מעבד ללא מכפלה פתוחה, תעשה את החשבון.
http://ksp.co.il/?uin=10258
הנה ב-110 (באילת זה עוד יותר זול), צודק, כנראה שהממוצע הוא 115~.
בכל אופן אין סיבה להוציא כסף על יותר מה-KATANA (מעבר לזה לא יהיה רווח, חוץ מלחנות ;)).
ואם אני מחליט לקנות בסוף את ה I5 3750K, אז על איזה אתה מציע?
מעבד לא מומלץ ל-OC, ה-2500K עדיף. עם המעבד הזה (3570K) אחרי העלאת מתח גם מוגן 3 לא יעזור.
דווקא ראיתי אנשים שאמרו שהם העלו אותו ל 4.3 ו 1.248V וזה פעל מצויין.... לא שווה את זה?
המעבדים האלו חמים מאוד אחרי העלאת מתחים, תחשוב על זה טוב.
אז מה אתה מציע, כי אני רוצה למעבד שישאר לי ליחסית הרבה זמן, כמובן שאני לא מתכנן להריץ בעתיד איזה BF29 או משו בסיגנון אלא סתם כזה דברים בקטנה... עדיף להישאר אז עם ה I5 3550 או לעבור ל I5 2550K?
אם אתה עושה OC אז 2500K אם לא אז איזה 3450/3550 או 2500 רגיל (אותם ביצועים כמעט כמו 3550 אבל אפשר לחסוך איזה 200 ש"ח בלוח אם).
ה-2550 הוא מעבד ללא ליבה גרפית (יש אותו בכלל בארץ?). אתה צריך את ה-2500K, למטרת OC. אם אתה לא מתכנן OC, אז ה-3550 יהיה מצוין ולא צריך יותר מזה.
במקרה הזה ה-KATAN3 יספק ביצועים מצוינים.
טוב, הוחלט על ללא OC, וקירור מעבד KATANA.
תודה רבה רבה רבה לכל העוזרים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
