מחפש קירור למעבד
חברים,
אני מחפש קירור חדש למעבד I5 3550 בסביבות ה 200 ש"ח, אני מחפש הקירור לא יהיה גרנדיוזי, בכל זאת מארז עם חלון ואני רוצה שיראו משו...
אשמח לכל עזרה אפשרית בבחירת קירור טוב, איכותי, שקט ולא גרנדיוזי מדי ....
נ.ב
על הדרך אני אשמח להבין למה לכל הרוחות משו קונה מארז עם חלון וקירור למעבד שחוסם בערך את רוב הנוף?
תודה מראש לעוזרים!
טוב קודם כל MUGEN 3 זה קירור ממש טוב אבל הוא כן יחסית גדול..
KATANA3. עולב 120-100 ש"ח לא גדול מידי, מקרר טוב מאוד ללא OC, ושקט מאוד.
אחינו, אני מסכים איתך ש KATANA זה קירור טוב, הבעיה היא שהוא ענק!!!!!..... ביקשתי משו לא ענק....
יש למישו עוד הצעות?
מה נחשב לא גדול מבחינתך ? תן סדר גודל של מידות.
ה - ZALMAN CNPS 11X PERFORMA למשל אחלה קירור ודי קטן.
הנה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9312
גם ה - Cooler Master Hyper 212 Evo מצויין ולא גדול.
לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1418
איך הגעת לזה שהוא ענק, ראית אותו?
הKATANA גדול ? אם ככה כדי שתלך על קירור סטוק..כי יותר קטן מהKATNA 3 או הFREEZER 7 אתה לא תמצא, שכן קירורים "קטנים" יותר לא מיועדים למערכות כאלו, אני מציע שתלך לחנות ותראה אותו פיזית מול קירורים אחרים ואז תבין..
סליחה, צודקים, טעות שלי.. התבלבלתי בין הקירורים.... :P:kopfpatsch:
קיצר איך הKATANA? הוא באמת מקרר טוב ביחס לגודל שלו? יש מישו פה שמשתמש בו ויכול לומר לי מניסיון?
וד"א, איך ה SHURIKEN REV B?
יש לי אותו (מפרט בצד). קירור מצוין, מקרר טוב ושקט מאוד (גם במאמץ).
ה - KATANA טוב אבל נופל מה - CM HYPER 212 EVO וה - ZALMAN CNPS 11X.
כן רק שאת ה-KATANA אתה מוצא ב-105~ ש"ח ואת ה-212 אתה מוצא ב-170~ ש"ח. בנוסף ה-212 יותר גדול. ללא OC אין צורך ביותר מ-KATANA.
נכון, לא שאלתי את פותח הדיון אם הוא מתכנן OC (אם לא אז הייתי נשאר עם הסטוק בכלל...)
וראיתי את ה - KATANA 3 ב - 120 ש"ח ולא 105.
לא הבנתי, אז מה מבניהם אתה מציע?
הם +- שווים.
הנה - http://www.hardwaresecrets.com/article/Zalman-CNPS11X-Performa-CPU-Cooler-Review/1462/6
פה יש עדיפות ל - CM, אבל נבדקה שם הגרסה עם מהירות מאוורר 2000RPM בעוד שבארץ נמכרת גרסת ה - 1650RPM.
כך שהיתרון של ה - CM על ה - ZALMAN מתקזז, תבחר איזה מהם שנראה לך טוב יותר או זמין יותר (או את ה - CM כי הוא עולה 170 לעומת 200 ש"ח שעולה הזלמן).
יש לו מעבד ללא מכפלה פתוחה, תעשה את החשבון.
http://ksp.co.il/?uin=10258
הנה ב-110 (באילת זה עוד יותר זול), צודק, כנראה שהממוצע הוא 115~.
בכל אופן אין סיבה להוציא כסף על יותר מה-KATANA (מעבר לזה לא יהיה רווח, חוץ מלחנות ;)).
