המחשב שלי מפסיק באמצע בדיקת מאמץ בתוכנת OCCT
שלום לכולם, אני לא ממש יודע מה לעשות, יש לי בעיה במחשב הוא נתקע כשאני מריץ עליו דברים כמו משחקים וסרטים
המפרט של המחשב הוא:
מעבד AMD ATHLON 64 X2 4800
לוח אם GIGABYT GA-MA69VM-S2
מאוורר פשוט על המעבד
זכרון 4GB
אחרי 31 דקות בתוכנת OCCT הפעולה נפסקת רשום לי CORE #0 OVER MAXIMUM VALUE- VALUE REACHED;85.25' MAX VALUE 85
מה זה אומר?
נראה לי שהמעבד שלך מתחמם.
כנראה שצריך לנקות את צלעות הקירור ואולי להרכיב אותן מחדש תוך ריענון המשחה התרמית.
זה בדיוק מה שעשיתי אתמול, והתוצאות הם לאחר הניקיון.
אתה חושב שלהחליף אולי מאורר זה יעזור??
אולי.
ניקית את המשחה התרמית ומרחת חדשה?
הקירור יושב טוב על המעבד?
ניקיתי את המשחה הישנה ומרחתי משחה חדשה, וכן הקירור יושב כמו שצריך על המעבד.
אולי יש ירידה ביעילות פינוי החום במחשב שלך(יכול להיות מכמה סיבות).
ואולי עכשיו בגלל הקיץ המחשב שלך מגיע לטמפרטורות גבוהות במיוחד, שלא נראו בעבר במחשב.
הפיתרון, לשפר את הקירור.
גורמים רלוונטים:
הגדרות מעבד, תדר וצריכת חשמל.
משחה טרמית.
מגע צלעות הקירור עם המעבד.
מאווררים.
אפשרויות לשיפור:
ביטול או יצוב מחדש של OC אם קיים.
החלפת משחה טרמית והידוק הצלעות.
ניקוי אבק ומאווררים.
הוספת מאוורר למארז(אחרי בדיקה שמאשרת שהסירקולציה אינה מפנה חום כראוי לאורך זמן במאמץ, לדוגמא פתיחת המארז והצמדת מאוורר חדר לצידו).
שידרוג קירור המעבד(כמוצא אחרון).
אם שכחתי משהו אתם מוזמנים להוסיף.
במהלך מאמץ תיגע בצלעות קירור של המעבד ותבדוק אם הן חמות.
עשיתי בדיקה שוב , והצלעות לא חמות בזמן הבדיקה,
ניסיתי גם לפתוח את המחשב ולשים צמוד אליו ( מבחוץ) מאורר ביתי, אבל המעבד עדיין התחמם
הוא מגיע לטמפ' של עד 85 מעלות.
מה אתם חושבים הבעיה? מה אני צריך לעשות?
אם הצלעות לא חמות בזמן הבדיקה סביר להניח שהקירור של המעבד לא מוצמד היטב.
זה קורה לא מעט פעמים עם שיטת הקליפסים.
בקירורים טובים עם פאנל אחורי והברגה זה לא קורה.
הבעתי את סלידתי מקירורי קליפסים הרבה פעמים בעבר.
הרעיון שבכל נגיעה קלה הקירור יכול לצאת מהמקום אינו מתקבל על הדעת.
ככל הנראה זה החשוד העיקרי.
אין בעיה עם הקליפסים אם מתקינים את הקירור נכון..
אין בעיה עד שיש בעיה.
קליפסים יכולים לצאת מהמקום עם קצת לחץ מהכיוון הנכון על הקירור.
עובדה שזה קורה.
הפורומים מלאים בסיפורים כאלו.
למה לפתוח פתח לצרות אם אפשר למנוע מראש בעזרת קניה נכונה?
מילא הקירור סטוק מגיע ככה, אבל למה להמליץ לאנשים שקונים מחשב חדש על קירור משופר עם קליפסים?
כי אנשים לא חכמים מספיק כדי להבין שהפירצה קוראת לגנב.
ושאם כולם יתקינו דלתות שאפשר לפתוח בבעיטה כמות הפריצות תזנק באלפי אחוזים.
כשאתה מחליף ספק או מוסיף מאוורר, וצריך לחבר את הכבל ולהכניס את היד לאותה נקודה מעצבנת דרך המעבר הצר הצמוד לקירור המעבד, אתה מרגיש בטוח עם קירור קליפסים?
לא אל תענה, זאת היתה שאלה רטורית.
קליפסים זה רעיון טוב כל עוד לא מגלים שזה רעיון רע.
בוא אני אגלה לך משהו.
קליפסים זה רעיון רע.
אני מסכים איתך באופן חלקי. אם מתקנים את הקירור טוב הקליפסים לא יצאו בקלות, אבל אם מתקנים את הקירור לא טוב, אז מה שתיארת בהחלת יכול להתרחש.
עובדה שזה קורה.
קליפסים לא יוצאים מהמקום אם מתקינים אותם נכון וזה מאוד פשוט, גם בשיטות אחרות אין בעיה עד שיש בעיה.
רק שמשום מה אנשים מסתבכים(אני לא רואה סיבה לזה) עם השיטה הזו, ואני לא צריך סיפורים בפורומים בשביל זה אני מכיר המון דברים באופן אישי אחרי שהם מגיעים אליי למעבדה.
