המחשב מרגיש חם מדי - האם המטפ' תקינה ?
שלום לכולם,
לאחרונה קניתי מחשב חדש
קירור למעבד הוא קירור סטוק , וקירור המארז הוא שני המאוררים שהגיעו אותי (ANTEC ONE)
כאשר אני נוגע בחלק העליון של המארז הוא מרגיש לי ממש חם - מה שגרם לי לתהות האם המערכת מאווררת מספיק.
אני מצרף תמונה של הטמפ' במנוחה בחדר ממוזג - תגידו לי בבקשה מה אתם חושבים.
כמו כן , אם תוכלו לכתוב לי מה הטמפ' התקינות עבור כל רכיב
ואם תוכלו להסביר לי מה כל טמפ' בלוח אם אומרת אני אודה לכם מאד.
לגבי הוספה/שינוי מאווררים - אני כנראה לא ארוץ להחליף קירור למעבד, אבל אין לי בעייה להוסיף שני מאווררים למארז אם נראה לכם שצריך
בכל סנסור יש ערך מקסימום, מינימום וערך ממוצע. הערכים בסדר לימי הקיץ האלה (אם כי כדאי לבדוק במצב עומס).
Gigabyte technology - מציג את הסנסורים שנמצאים על הלוח.
- 2 הראשונים כנראה מודדים את האוויר במארז.
- 2 אחרונים מודדים כנראה חום ליד המעבד.
Intel core i5 - מציג את הסנסורים על המעבד.
4 הראשונים מראים חום על כל ליבה.
האחרון מראה חום של המארז של המעבד (כיפת הברזל).
WDC WD064 - מדידית חום של הקשיח.
Radeon - זה החום של הכרטיס הגרפי.
הטמפ' שלך בסדר גמור בהתחשב בקיץ וקירור סטוק..
עד כמה שאני יודע הONE של אנטק מגיע רק עם שני מאווררים עליון\אחורי, על מנת לקבל סירקולציה מינימלית אתה חייב מאוורר קידמי.. :xyxthumbs:
תודה על התשובות
אני אשמח לשמוע מה טווח הערכים התקין עבור לוח האם ו ה HD
(נראה לי שמעבד וכרטיס גרפי אני אוכל למצוא כאן באתר/בגוגל - למרות שאם בא למישהו לענות אז בכיף)
חוץ מזה - נראה לי שאני אקנה ואתקין שני מאווררים של 120
אשמח לקבל המלצה לשני מאווררים שיכניסו מספיק אוויר ,לא יהיו רועשים מדי ולא יקרים מדי (נראה לי בערך 100 ש"ח לשני המאווררים)
חוץ מזה - נניח ואני שם מאוורר אחד מקדימה שיכניס אוויר, איפה כדאי לי לשים את השני - למטה או בצד ואם בצד אז מה עדיף שיכניס או יוציא אוויר ?
בגדול הגבול הוא 50-55+- לכונן הקשיח..ואין סיבה סתם "לפוצץ" את המארז במאווררים לפעמים זה גורע ורועש יותר מהמטרה..
מאוורר קידמי בנוסף למה שיש כרגע יהיה מספיק :xyxthumbs: לגבי המלצות לך..לא חסר בפורום..חיפוש קצר יענה לך על השאלה :xyxthumbs:
הטמפרטורות בתמונה נראות טוב.
אם אלו הטמפרטורות בתנאי קיצוניות מקסימלית אין לך מה לדאוג.
^ זה במנוחה.
אמרתי את זה בעבר ואומר זאת שוב.
טמפרטורות במנוחה מעניינות לי את הסבתא.
כשאתה לוקח את המכונית למוסך לבדוק אם האוטו מתחמם, אתה חושב שהמכונאי בודק את הטמפרטורה כשהאוטו נח?
מה אתה מצפה לדעת מזה? שהאוטו נוסע טוב בירידות?
תריץ OCCT למשך דקות ואז נדבר.
למרות שאני לא מסכים עם הדוגמא , הרצתי מבחנים קצרים עם OCCT
אני מצרף תמונה של הטמפ תחת מבחן CPU OCCT
הטמפ של המעבד הגיע ל 70-75 מעלות
וגם אחת הטמפ' בלוח האם הגיע כמעט ל 70
הכרטיס מסך וה HD נשארו בטמפ נמוכה במבחן הזה
אחרי זה ביצעתי מבחן קצר של GPU 3D
במבחן הזה הטמפ של המעבד הגיעה ל 54 מעלות
הטמפ של כרטיס המסך הגיעה ל 70 מעלות
ועכשיו אשמח לשמוע גם את חוות דעתך
מעבד כמו שלך שעבר את ה-70 זה אומר שהקירור לא טוב (בהנחה שהוא לא באוברקלוק).
הכרטיס גרפי זה פחות בעיה.
בהתחשב במתח של המעבד, הטמפרטורות די גבוהות. אמנם הטמפרטורה לא חריגה מבחינת סכנה למעבד אבל הייתי ממליץ לקנות קירור
איכותי יותר שיהיה גם שקט יותר.
תחת OCCT, עם קירור סטוק,בחום הזה, נדמה לי ש70 מעלות זה צפוי למעבד.
שימו לב שבשימושים שלו המעבד הגיע ל51 מעלות מקסימום.
הצעה שלי להעביר את המאוורר העליון למכניס מקדימה בתור התחלה, שם הוא נראה לי יועיל יותר.
לקירור סטוק זה כנראה תקין.
בנסיעה רגילה רוב הזמן הטמפרטורה לא תתקרב לזה.
נראה לי שהתכוונת לעבודה רגילה.
זה המשך למטאפורה של מנוע הרכב שנוסע טוב בירידות.
