המלצה למפרט
א. תרגיע את טון הדיבור אף אחד כאן אינו חבר שלך
ב. אין לי כוונה לעבור על כל השטויות שכתבת ולתקן
ג. נאמר לך לא פעם כי רמת הבטחון שלך עומדת ביחס הפוך לידע
במידה ותמשיך לנפק עצות אחיתופל על אף האזהרות, נאלץ להצר את צעדך
לא צריך להיות חבר שלי תדבר כמו בן אדם גם אני היה 100% איתך
אמרתי לך כבר לא פעם עם יש לך משהו לערר על דברי אתה מוכן ואפילו חייב אבל גם בצורה נכונה.
א.עם אין לך כוח להתווכח איתי על תענה תן לאנשים אחרים להגיב.
ב.רמת הבטחון שלי וידע על רמה שצריכה להיות וכל שניה עולה.
לא היו כלפי שום האזהרות אתה סתם נטפל עלי כי פתאום יש מישהו שאומר שאתה לא צודק....
לא תוכל להצר את צעדי כי לא עברתי על שום חוק פה בפורום.
עם כל בן אדם יזרקו מפה בגלל דברים כאלה וויכוחים אתה תישאר לבד. :nixweiss:
זו הפעם הראשונה בה איני מפרט, וזה משום שאחרי עשרות דיונים התחוור לי כי "אין עם מי לדבר"
המסר לא נקלט, במקום ללמוד מהסובבים אותך אתה מעדיף לדקלם את אותם קשקושים פעם אחר פעם
הרמה הזו אינה תואמת לרמה המצופה בפורום ממי שמשיא עצות לאחרים
עומדות בפניך מספר אופציות
- לא לייעץ
- להשלים פערים ואז לחזור ולייעץ
- למצוא בית בפורום בעל דרישות פחותות
זעקת הקוזאק הנגזל, הרוב המוחלט של הודעותך רצופות אי דיוקים במקרה הטוב עד הטעיה במקרה הרע
אם מתקנים ונוזפים בך שוב ושוב אין לך להלין אלא על עצמך.
אין לי בעיה כשאומרים לי שאני טועה, כן יש לי בעיה כאשר אומרים לי שאני טועה תוך התבססות על כלום
גם פה אתה טועה, מי שמטעה גולשים באופן סיסטמטי על אף שהוזהר מורחק מהפורום
אם לא תשנה דרכך מצפה לך גורל דומה
אף אחד לא מתקן אותי ולא נוזף בי חוץ ממך וגיל שכנראה יש לכם בעיה איתי.....
אני לא מטעה אף אחד כל דבר שאמרתי זה מתבסס על ידע ופרקטיקה שלי וסובבים אותי
ותאמין לי עם הייתה יודע מי אני ובמה אני מתעסק הייתה מבין למה אין עם מי לדבר פה...
ומיוחד מתי שאני רושם פה דברים זה אך ורק בה עם הוכחה והסבר שמתבססים על דברים שלא אמצתי אותם
בעצמי היום....
ובמקרא בספציפי הזה אתה דיברתה על כלום ואני התבססתי על דבר שיודע איך פועל איך עובד ומה צריך
מפרקטיקה שלי ושל אנשים אחרים שעושים מערכות כאלה ויותר גדלות יום יום.
טוב תודה די אני סיימתי פה איתך.
מעללך לא נעלמו מעיניהם של עוד כמה פה
ובכלל אנחנו אנשים מוזרים הנצמדים לעובדות ולא לנפנופי ידיים
תנוח דעתך דווקא יש לנו מושג לא רע מי אתה
אני מתקן אותך הרבה פעמים, למרות זאת אתה לא מפנים את זה (ברוב המקרים אני רואה אותך חוזר על אותו הדבר, למרות שאני מסביר לך שזה שגוי).
חברה לא רציתי שזה יגיע לידי ויכוחים כאלה כולה שאלתי על 750 מול 850 של קורסייר
מדובר על סדרת tx.
אם יש המלצה לגבי ספק אני אשמח אני ממש לא מאוכזב מהאנרמקס שלי פשוט הוא אלא יחזיק 6950*2
כרגע יש לי כבר 6950 אני ממש לא מתכוון להחליף אותו ב6870*2 כי...למה?
באותו מחיר 2*6870 אינ מביא עוד 6950(אפילו ביותר זול) ויש לי מערך מפלצתי.
את המעבד אני מחליף.. כנראה ל3550 הזה של אינטל.
לוח גם כן וזכרונות.
הספק זה הבעיה אני כנראה אעשה oc קטן למעבד אולי כדי לצמצם צוואר בקבוק.. לא מתכוון לשבור שיאים עם המעבד.
השאלה שלי הייתה אם 750 יספיק ויחזיק בצורה סבבה את המערך אם לא אני אוסיף 90 שקל ואקנה את 850
שוב המלצה לספק אחר שיחזיק את המערך המתוכנן באותו מחיר כמו הקורסייר יתקבל בברכה.
תודה לעוזרים ואין סיבה להיכנס לזוטות מאחר ואנו רוצים לעזור זה לזה...לזה נועד הפורום.
גם 620W איכותי של סיסוניק או אנטק יספיק בשביל זוג 6950. בקיצור התשובה היא כן.
אוקיי תודה.
לגבי מארז זה טוב או שזה מוגזם?
Antec Antec Nine Hundred Two V3 Mid-Tower Gaming Case
600 שח
