2 בעיות ב- OC 4 GHZ
לוח אם
gigabyte 770ud3
מעבד CPU Type DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 555
מערכת הפעלה עולה והכל טוב ויפה אני משחק חופשי ופותח אלף קבצים, המערכת לא קורסת.
בבדיקת OCCTP המחשב קורס אחרי כמה שניות - מה לא עשיתי נכון ? איפה צריך להעלות מתח ?
שאלה שנייה :
כל פרמטר מעל 300 FSB שאני מזין בביוס המחשב לא עולה בכלל ונדרש איפוס ביוס, למה זה ?
אני רוצה להגיע ל- 3600MHZ (סתם מהירות אקראית שבחרתי לציין) ב- 400 FSB ואני לא יכול כי הלוח לא נותן, יש ללוח הזה מגבלת FSB נמוכה כזאת ?
תודה מראש והמשך שבת נעימה !!!
פותח התרד לא ממש מובן מה ביצעת כבר ?! כמו כן לחפש איפה לעלות מתח זאת לא הדרך !
לפני הכל תציין מה בדיוק עשית (או שהעלת רק את הבאס וזהו) נעלת תדרי PCI-E וזיכרון ?
כמו כן אין שום סיבה לעלות את הבאס שיש לך מעבד שהוא BLACK EDITION, מה שאומר שהמכפלה פתוחה לשינוי !
אני מציע לפני שאתה קופץ, לקרוא במדריכים ומאמרים באתר, כמו כן חיפוש בפורום יעניק המון המון מידע.
:xyxthumbs:
תנסה מכפלה של 18 עם באס 220 על מתח 1.43v אצלי עובד מעולה.
המשחק פה הוא יותר עם המכפלה אתה לא צריך לקפוץ יותר מידי עם הבאס
מה המגבלה של הלוח אם של ג'יגה בייט 770UD3 ?
הזיכרונות לא מגבילים אותי בוודאות ...
מה שקורה הלוח אם שלי לא סוחב באס גבוהה, באס גבוהה זה 285 הוא כבר קורס .. השאלה שלי היא למה ? בגלל הגדרות שגויות או מגבלת לוח אם ?
חוצמזה אני עכשיו יציב ב- 4 GHZ . ( מכפלה 20, FSB 200 ...)
קודם כל באס לא מגביר את המהירות של המחשב כל כך,
העיקר זה התדר של המעבד, באמת אין טעם כל כך להעלות את הבאס.
האוברלקוק יש לך עכשיו הוא טוב, אני לא יודע כמה המעבד הזה יכול אבל.. :xyxthumbs:
פותח התרד אתה קראת את התגובה שלי ?! או שאתה בוחר להתעלם ?!
קעקוע, מצטער ! אתמול עבדתי 16 שעות ורציתי מאוד להגיב בנושא כדי שלא יהיה חשש ואפילו הקל ביותר שהתעלמתי מהנושא כולו ו"יצא" שדילגתי על הודעתך, מצטער אלף ! .
כמו כן, אני בעסקי האוברקלוק כבר שנים ויודע ומודע איך לעשותו אך לא מצליח לייצב ולכן פניתי לפורום, אני אובד עצות ...
מה שעשיתי עד היום הוא לבדוק מכפלה מכפלה עם באסים שונים - המטרה העיקרית היא FSB גבוהה (סתם לאתגר ) .
ביוס מעודכן .
כיביתי את כל האפשרויות חיסכון בחשמל (ci1e spread וכו . )
פתחתי ל- 4 ליבות .
נעלתי את תדר ה- PCIE על 100 .
HT LINK על 600
מכפלה 20 - באס 200 --- תדר 4026
מתח 1.5 מעבד עם סטייה ל- 1.568.
גשר צפוני : 1200.
זיכרונות - 1066 (תדרר מקורי ).
FSB:DRAM - 3:8 (לא יודע למה הוא לא 1:1 ) הרי 200X 5.33 = 1066 .
תזמוני זיכרונות :
7-7-7-24
bank cycle time 41
command rate : 2T
