איך מבטלים את הציפצופים המעצבנים שיוצאים מהמחשב?
* יש לי לוח אם- AMD::ABIT::NF7-SL-S/nforce2. חלונות XP.
יוצאים לי מהמחשב ציפצופים מעצבנים כאשר אני לוחץ על דיליט למשל (שאין אפשרות למחוק) או סתם כאשר אני עושה דברים שאי- אפשר. קורה מלא פעמים באיי סי קיו למשל שאני מוחק דברים ואז שאי- אפשר למחוק יותר זה עושה את הציפצוף הזה. זה לא בעיה כ"כ קשה, אבל אם אפשר לבטל את זה אז למה לא?
למישהו יש מושג כיצד אני מבטל את הציפצופים שיוצאים מהלוח- אם? כי זה קצת מציק. בביוס אין לי מושג איפה יש אפשרות לבטל את זה, יש אפשרות לבטל את זה דרך Windows? או לפחות להגדיר מתי זה כן ומתי זה לא יצפצף?
תודה מראש! .
בדרך כלל הצפצופים האלה קורים כשאין לך כרטיס קול - הוינדוס שולח את הקול ל-PC Speaker.
בטוח שהכרטיס קול שלך מותק ועובד טוב?
וואי תותח אתה!
פשוט פירמטתי ועוד לא התקנתי את הכרטיס קול. לא חשבתי שזאת הבעיה, אם כך אז הציפצופים יפסיקו שאני אתקין את הדרייברים של הכרטיס קול? (לא אתקנתי כי הכרטיס קול יגיע אלי רק בערב :P).
כשתתקין זה יפסק
אפשר לבטל את זה בטח איפשהו בהגדרות של הוינדוס אבל חבל על הזמן
זה קרה לי פעם במשחק לא כל כך ישן שהם השתמשו ברמקולים האלה.
וואי תותח אתה!
בתחלה חשבתי שהוא צוחק אבל שקראתי את ההמשך הבנתי שלא
;D ;D ;D
ואם זה לא יעבוד, פשוט תנתק את ה-speaker מלוח האם.
אפשר להתקין tweakUI, יש שם אופציה שנקראת beep on error.
