יש המלצות למזגנים בעלי דירוג אנרגטי A?
שלום.
אני מחפש מזגנים שיעבדו ויהיו מאוד חסכוניים, כלומר דירוג אנרגטי A ולא פחות.
אילו מזגנים בשוק מומלצים?
לא ציינת דרישות מינימליות (גודל חדר, תקציב וכו'), איך אתה מצפה שימליצו לך?
ובכל זאת, מזגנים שעובדים בטכנולוגיית אינוורטר (inverter) חסכוניים משמעותית מהמזגנים הרגילים (עד כ50% פחות צריכה).
צודק, ברח לי מהראש.
התקציב הוא כמה שיותר מינימאלי. 2000-3000 למזגן.
גודל חדר 9-10 מ"ר.
יש לציין כי אנו מתכוונים לרכוש שני מזגנים עיליים לשני חדרי שינה.
קראתי על הinverter ולפי ההבנה שלי אלו מזגנים שעדיפים למשתמשים כבדים.
אני לא מתכוון להפעיל את המזגן כל היום, רק בשעות העומס וגם זה בעיקר בסופ"ש כשאני בבית.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767816
או
http://www.nirkor.co.il/Web/?PageType=9&ItemID=21891
http://www.nirkor.co.il/Web/?PageType=9&ItemID=18695
(המחיר כולל התקנה, יותר זול מהקודם)
לא חייב דווקא ללכת על דירוג A, אם תלך על C או משהו ההבדל יהיה מספר חד ספרתי של שקלים בחודש
לי יש ניסיון ארוך שנים (מעל 10) עם כמה דגמים של מזגני אלקטרה בנפח 0.75-1 כ"ס.
ממליץ עליהם בחום גם מבחינה טכנית ובעיקר ברמת השירות.
עובדים שנים ארוכות כמו בהתחלה עם מינימום השקעה ותקלות אם בכלל.
לגבי מזגן אינוורטר, כן-או-לא, ראה כאן:
http://www.midrag.co.il/tips/tip4.asp#cptn5
כל מי שדיברתי איתו (כולל אנשי מקצוע ותיקים שאני מכיר אישית) ממליצים או על אלקטרה או על תדיראן אבל מניסיוני האישי השירות של תדיראן לא משהו בכלל. ראה גם כאן: http://www.midrag.co.il/Products/Products18.asp
בלי קשר, שים לב ש-BREEZE זה לא ממש מזכן אלקטרה אלא יבוא כלשהו תחת המותג "אלקטרה".
לטורנדו לא הייתי מתקרב (יש לנו 3 אצל חברים/בעבודה) אלא אולי אם המחיר מאוד מאוד אטרקטיבי בהשוואה.
זה משאיר את אלה בסביבות ה-1600 ללא התקנה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734352
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734322
או אינוורטר ב~2300 ש"ח ללא התקנה עם דירוג אנרגטי מעט עדיף:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=735268
במעט יותר - דירוג אנרגטי A (לא יודע אם משתלם בכלל):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=727232
תודה רבה על המענה!
גם לי יש כזה והוא סבבה לגמרי, מקרר טוב, לא רועש מדי, בדיוק עברתי דירה וזה מה שהתקנתי שם כי לא הייתי מרוצה מהאלקטרה.
הקודם שלי היה אלקטרה קלאסיק 1 כס, גם סבבה אבל פחות אהבתי אותו, הוא היה טיפה רועש יותר, השלט שלו היה מעצבן וללא תאורה, והוא היה לפעמים תופס עובש מה שלא קורה בטורנדו כי הוא ממשיך לפעול כמה דקות אחרי שמכבים לייבוש לחות שנשארה.
האלקטרה מקרר מצויין, מחמם לאט.
בכללי נתנו כאן מספיק המלצות, אל תתפתה לקנות מזגן יקר מדי, לדעתי להוציא מעל 1700 ללא התקנה בישביל 1 כ"ס זה לא חכם, אלא אם יש משהוא ספציפי שאתה מעוניין בו שמצדיק, כמו למשל עיצוב.
לגבי אינוורטר, במקרה הזה כמובן שאין צורך, פשוט לא ידעתי אם אתה מחפש מזגן מרכזי או עילי, במרכזי היתרונות של האינוורטר די גדולים.
לפותח הדיון: אל תתיחס בשום פנים ואופן לדירוג האנרגטי של המזגן. האינדקס הזה הוא חסר משמעות ונועד בעיקר כדי לשנות את הרגלי הרכישה של הצרכנים, ולא לתת באמת מידע על יעילות המזגן.
התייחס לערך ה-COP של המזגן לצד התפוקה שלו, על מנת לקבוע אם הוא חסכני. ככל שה-COP גבוה יותר לצד תפוקת מזגן גבוהה יותר, המזגן יעיל יותר.
עריכה: ועוד משהוא: לעולם אל תקנה מזגן אינוורטר. הם לא מחזיקים יותר מעמד מכמה שבועות ואינם מספקים את הייתרונות שהיצרנים מבטיחים.
מה זאת אומרת הדירוג האנרגטי נועד לשנות את הרגלי הצריכה של הצרכן? לטובת מה?
והאם להתייחס לCOP רק במזגנים או בכל מוצר אחר?
כסף. על החלפת מזגן טוב וישן שעודנו מתפקד במזגן חדש שנחשב חסכני בחשמל, אך בפועל השלחת המזגן הטוב והישן + הובלת המזגן החדש וכ'ו, מגדילים את צריכת האנרגיה + מזהמים את האויר. הדירוג האנרגטי, נועד רק בשביל לעשות כסף על חשבון הצרכנים לטובת החברות והוא חסר משמעות.
להתייחס ל-COP רק במזגנים.
אז במכשירים אחרים כן להתייחס לדירוג האנרגטי?
דירוג אנרגטי F ויקר להחריד...
