מחשב נדלק ונתקע
המחשב נדלק אך לא מעלה את עצמו, לאחר ההדלקה מופיע על המסך תצוגה של יצרן לוח האם (asrock) והמחשב לא מגיב לנסיונות לעלות את הביוס או לכל פעולה אחרת.
ניסיתי להחליף זכרונות, כרטיס מסך, מעבד, ספק ואפילו דיסק קשיח.. הבנתי שכנראה הלוח אם הלך אבל הוא מגיב אם לא מחברים זכרונות (עושה צפצופים).
לאחר איפוס הביוס המחשב הגיב ונכנס לתפריט של הביוס אבל אחרי 10 שניות המסך קפא (קרה מספר פעמים) אני די בטוח שהלוח אם הלך אבל אשמח לשמוע אם למישהו יש רעיונות איך לסדר את זה..
התקלה קיימת מאתמול והכל קרה לאחר חיבור כרטיס מסך gts250 (הכרטיס תקין ועובד במחשבים אחרים)
נ.ב- אין כבלים נפוחים על הלוח והוא נראה תקין לחלוטין.
תודה מראש והמשך ערב טוב,
ליעד.
מישהו? :s05:
אוקיי הבעיה כמעט ונפתרה!
לאחר ניתוק של המחשב מהחשמל הוצאתי את הצ'יפ של הביוס לדקה והחזרתי, חיברתי את המסך ללוח אם והמחשב עובד!
הבעיה חוזרת כאשר אני מחבר כרטיס מסך למחשב. עכשיו יכול להיות שהתושבת נהרסה? (למרות שהיא עבדה מצויין לפני החיבור של הgts250)
או שהבעיה כבר בביוס עצמו וצריך להחליף את הצ'יפ?
ואם כן צריך להחליף את הצ'יפ איפה אני יכול למצוא אחד חוץ מ-ebay?
תודה רבה והמשך יום טוב,
ליעד.
יכול להיות שהכרטיס מסך דפוק ? תנסה להחליף אותו
יכול להיות שהכרטיס מסך לוקח יותר מידי חשמל מהלוח ויש בעיה בלוח ? תנסה אם כרטיס מסך ממש חלש כלשהוא שלא לוקח הרבה חשמל (בערך כל מה שיש לו קירור ממש קטן וחלש כמו 8400)
הכרטיס עצמו עובד במחשבים אחרים כך שלא נראה לי שהבעיה איתו..
והצלחתי באמת להפעיל את המחשב עם כרטיס geforce 210 אבל גם איתו המחשב עשה קצת בעיות עד שנדלק.
מבחינת צריכת החשמל מהלוח אז לgts יש גם הזנה מהספק עצמו כך שהוא היה אמור לפחות לעלות עם המחשב (בזמן שהוא מחובר שומעים את המחשב עולה רק שהמסך נשאר במצב שינה) או שאני טועה?
בעיות חשמל יכולות להיות כאלה שקשה למצוא
למשל כרטיס מסך ולוח שלא עובדים אחד אם השני, אבל כל אחד מהם כן עובד אם אחרים
או כנל, רק שבסוף יוצא שהבעיה לא היתה באף אחד מהם אלא בספק
בעיה שמופיעה אחת לכמה ימים ואז לא קוראת גם אם אתה מנסה לגרום לה לקרות שוב
קיצור אין תתחיל להצליב חלקים, תשאיל חלקים ממחשבים של חברים וכו
זה הלוח, bios\cmos error.... זה אומר שלא תוכל להתגבר על זה, עדיף שתחליף לוח, זה מעבר לתוכנה
אופציה שנייה זה ספק כוח...ועדיף שזאת תהיה העיה
