איפה קונים מתאם HDMI זכר ל - DVI נקבה באיזור חיפה ?
השני מוצא חן בעיני, איפה אפשר לקנות אותו בחיפה ? מחסני חשמל ?
ואם אני לא רוצה לחבר ב - VGA, יש אפשרות לפצל את ה - DVI ?
אתה יכול לחפש במחסני חשמל אבל אני בספק שתמצא את הכבל הזה ספציפי. בכל מקרה זה צריך להיות הכיוון שלך.
כן יש DVI Switch אבל אין לי ניסיון עם כאלו.
http://www.ebay.com/itm/DVI-2-Port-2-1-Manual-Switcher-Selector-Switch-Box-TV-LCD-Monitor-/290634195708?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item43ab25e2fc
עריכה:
פתרון טוב יותר -
http://www.ebay.com/itm/DVI24-1-Male-To-2-DVI24-1-Female-Splitter-Cable-For-PC-/140731387432?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item20c43e8e28
http://www.ebay.com/itm/HDMI-Male-to-Dual-2-DVI-24-1-Female-Adapter-Splitter-Cable-/260954467925?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item3cc2192e55
בארץ בטח תשלם פי 3, אז זה תלוי עד כמה מהר אתה צריך את זה.
ה - SWITCH BOX נראה פיתרון נוח יותר מהכבל מפצל, יש כזה בארץ ?
המפצל DVI הזה לא מיועד לחיבור מספר מסכים לכרטיס מסך עם DVI אחד ?
זה מתאים גם לחיבור מסך אחד לשני מקורות וידאו: מחשב וממיר ?
צודק! חשבתי לרגע על הכיוון ההפוך (מקור אחד ו 2 צגים). אם ככה אז רק ה Switch Box.
הינה קופסאת מיתוג די זולה בארץ (וגם נראית איכותית יותר): http://daganm.co.il/rec/863-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92-DVI-%D7%93%D7%95-%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA,-2-%D7%9C-1
אם אתה רוצה שלט, אתה יכול לקחת את זה:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1233-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%98-Switch-%D7%9C-HDMI-%D7%A2%D7%9D-3-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%AA
הראשונה מתאימה לי, יש כזאת בחיפה ? אם לא אז אוכל להזמין משם (כי זה סוף סוף משהו שעובר את ה - 49 ש"ח בניגוד לדברים שרציתי משם קודם)
השנייה זאת HDMI ולא מתאימה לחיבור המחשב (רק לממיר).
לגבי השני, התכוונתי שתשתמש במתאמים, אבל זה רק אם שלט חשוב לך כי זה מייקר נורא את העסק.
אין לי מושג אם יש בחיפה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, המתאם לסאונד עובד בסדר גמור, אבל עם קופסת ה - DVI המפצלת יש לי בעיה:
כשאני מחבר אליה מצד אחד את המחשב ומצד שני את הממיר HOT אז תצוגת המחשב עובדת אבל כשאני מעביר לממיר HOT אז יש מסך כחול ואין תמונה...
יכול להיות שהקופסא לא עובדת עם כבל HDMI שמתחבר אליה דרך מתאם ל - DVI ? מה אפשר לעשות ?
האם כבר HDMI-DVI יעבוד עם הקופסא ?
ניסית להחליף בין החיבורים?
יש לך במקרה מתאם הפוך (DVI ל HDMI)?
מוזר, עכשיו ניסיתי שוב וזה עובד.
נראה לי שהשיטה זה קודם לעבור לתצוגה של הממיר בקופסא ורק אז להדליק אותו, כי כשניסיתי לעבור אליו כשהוא כבר היה דלוק זה לא עבד והיה את המסך הכחול שתיארתי כבר.
רגע, הקופסא משתמשת במקור חשמל חיצוני? רשום שמה "קופסת מיתוג מכנית".
מוזר.
היא באמת מכנית, אולי לא הסברתי את עצמי כמו שצריך.
התכוונתי שכשאני לוחץ על הכפתור (בקופסא) שמעביר לתצוגת ממיר כשהוא כבר דלוק אז זה לא עובד.
אבל אם אני עושה את זה ורק אחר כך מדליק את הממיר אז זה כן עובד משום מה.
נשמע הגיוני, הממיר מזהה שאין חיבור ב HDMI (ה Switch מנתק את חיבור ה DVI בפנים) ולכן הוא "מכבה" אותה, שים לב שבמצב כזה גם אין HDMI Output בתפריט הגדרות תמונה של הממיר (תוכל לראות רק אם אתה על Composite/SVIDEO/Component כמובן :)).
כדי להיות בטוח - מה קורה אם אתה מדליק את הממיר בזמן שה Switch מכוון אליו, ואז עברת ל PC ובחזרה לממיר.. עדין יש מסך כחול או שרואים תמונה?
יש מסך כחול, צריך לכבות את הממיר ולהדליק בחזרה כדי לראות תמונה.
