בעיית ביצועים במחשב
הקובץ מצורף למטה.
עשיתי בדיקה של BIOS דרך AI SUITE ואין שום דבר חדש
  • תגובות 63
  • צפיות 4.7k
טוב, גם המתח נראה תקין.
תגע בצלעות הקירור של המעבד עם היד כשהמעבד במאמץ, תאמר לנו אם הוא חם למגע או לא.
הרצתי PRIME 95 כאשר במונטור זה מראה לי 95 מעלות שמתי את היד על הצלעות והן מאוד מקוררות.... אין שום זכר לחום....
אם בא לך לשרוף את המעבד המשך כך.
כמו שאמרתי הצלעות לא יושבות טוב (זה רק מוכיח את זה).
אכן, אם הצלעות לא חמות אזי אחד משתי אפשרויות:
א. הוא לא מפזר את החום (תנסה להפעיל לחץ על הצלעות ולהצמידם למעבד, תראה אם יש שינוי)
ב. החיישן תקול והקריאה שגויה.
ניסיתי להצמיד את הקירור הרגשתי ממש קצת חום בצלעות אך לא משהו שאפשר להגיד שהוא חם.... הרגשתי גם הרבה איורור.
חיישן תקול? תוכנה תקולה? אני משתמש בכמה תוכנות שונות מ REAL TEMP , HD MONITOR , ASUS SUTIE 2 כולן מראות לי את אותן הטמפ
כל התוכנות מן הסתם קוראות מאותו חיישן.
הבדיקה שלך מעלה את החשד להתקנה לקוייה של גוף הקירור. תחזור לאיפה שהתקינו לך את הקירור, דווח להם על הטמפ' החריגה ותעלה את החשד בהתקנה לקוייה.
הטמפרטורה של המעבד גבוהה מאד בלי ספק.
כמו שנאמר כבר ככל הנראה הגוף קירור לא יושב טוב.
תשמע יניב זה ממש כבר מוגזם!
לאחרונה ממש הצפת את הפורום בתגובות שלך, ובעניינים שלך כאשר כל זאת כשאתה לא מפוקס, לא ענייני, ובמיוחד לא ישיר.
נדמה שאתה חייב להגיב בכל עניין,ללא שום תרומה, וגם כשאתה לא ענייני בכלל.
כמו שנאמר כבר
נכון כבר נאמר! אלא שנדמה שאתה חייב לתת את המילה האחרונה
אני מניח שגם התגובה לזה תהיה הצפה
^ עזוב את זה...
חברים לאחר פירוק הקרור התגלה כי הטכנאי של אייבורי לא שם משחה טרמית כלל... !!!!!
שמתי משחה טרמית והחזרתי את הקירור , טמפ עם PRIME 95 נמצאת כרגע על בין 56-60 .
הטמפ הנל יותר הגיוני או שצריך אפילו נמוך מכך?
לגבי הביצועים , השתפרו מאוד במשחקים אך עדיין קצת תקיעות (שללא ספק השתפרה ) ...
אני לא מאמין שטכנאי בחנות שכח לשים משחה....פשוט לא מצליח להבין....
למה שלא תקנה איזה קירור טוב (אני ממליץ נוקטואה), תקנה גם משחת קירור איכותית ותסיים עם הכאב ראש הזה?
אני מעריך שבצורה כזאת יהיה לך בין 35 ל55 מעלות צלזיוס.
ובאשר לתקיעות, תוודא שגם אין לך אותו סיפור על הכרטיס מסך.
^ תקרא את הדיון עוד פעם (תנחש איזה קירור יש לו...).
כן הקירור הזה צריך להוריד את הטמפרטורה עוד יותר (תבדוק שמרחת את המשחה טוב, לא יותר מידי ולא מעט מידי).
אתה בטוח שמתחת ל56? אל תשכח שאני עם פרופיל אופטמיל שאומר 4.4 GHZ
לפרק ולהרכיב את הקירור הזה זזה לא קל :) משום מה קשה לחבר את הברגים....אם אתה אומר שצריך להיות פחות מכך אני אוריד אותו שוב... פשוט לא ראיתי מבחנים המצביעים על טמפ מדויק
אם זה נכון, אז איך אתה מסביר את זה?
בכל מקרה שינסה שוב.
סליחה, לא ידעתי שאתה בOVERCLOCK - בטל את כל הOC במחשב ונסה לעשות אותו שוב, רק עם פחות V ופחות MHZ.
