המחשב לא נדלק
המחשב נכבה באמצע משחק - בפתאומיות, ללא שום טריגר נראה לעין
לחיצה על הפאואר מדליקה אותו לשבריר שניה (אולי 0.1 שניה) והוא נכבה שוב. אין לי מושג מה גרם לזה, לכן גם אין לי ממש כיוון
תבדוק יש כנראה קצר איפשהו , או שהחיבור של הספק ללוח לר טוב תנסה להותיא ולהכניס טוב , או שהחיבור ספק לשקע לא טוב , או שהספק שבק חיים -תנסה ספק אחר
אל תמשיך להדליק!! אל תיגע בו ותוציא אותו מהחשמל , לפי מה שאתה אומר זה או שנשרף לך הספק כוח או לוח האם... אין לדעת עד שתקנה ספק כוח כדי לבדוק את זה...
מעבר לעובדה שאני לא רואה ממש סיבה לאף אחד מהם להשרף, שניהם מוצרים מצויינים ולא איזה שטות ג'נרית, המחשב לא עובד במגההרץ אחד מעבר לסטוק.. מוזר ביותר
אתה יכול לנסת להדליק בלי לחבר את ההרדיסקים והCD (אולי אחד מהם מקצר)
גם להוציא כרטיסי PCI ו USB יכול לעזור...
אגב, אם זה לדלק לחצי שניה, יש מאוורר שלא מסתובב (אולי הרכיב שמתחתיו הלך) ???
אף אכיב לא מתקלקל מפעולה של חצי שניה בלי מאורר
למעבד עם היטסינק בלי מאורר יקח כמה דקות להשרף (בתנאי שאין לו הגנה כמובן)
תתחיל להוציא ריכבים ולראות אם יש שינוי
זה מאה אחוז קצר
תנתק את כל הכוננים הקשיחים והאופטיים ואת כל הכרטיסים שעל הPCI.
תשאיר רק את הכ. מסך, זיכרון ומעבד (כמובן שגם את המאוור והסינק של המעבד)
תבדוק שאחד הכבלים של הספק לא חשוף ומקצר את הלוח אם.
***תבדוק את זה טוב ויסודי לפני שאתה מנסה להפעיל מחדש הכל. כמובן שתנתק את המחשב מהחשמל בזמן שאתה עושה את כל זה.
אני מתכוון שאולי מאוורר מקולקל גרם לתקלה. ואם הוא לא מסתובב עכשיו...
הכל מנותק - מאווררים, פאן קונטרולר, הארד דיסק, כונן דיסקטים, צורב, כרטיס קול ורשת
הבעיה ממשיכה.. עוד רעיונות ?
המארז שלי די מאובק, יש מצב שזה מזה ?
משהו שלמדתי מניסיון זה שאם יש הרבה אבק אז בסופו של דבר תצטבר עליו לחות ואז הוא יהפך ל"גוש מים רירי ומגעיל" שמוליך חשמל. (קצר)
ובקיצור הקצר הזה הוליך לשריפת לוח האם או הספק(אני מניח שזה הלוח...) תממש את האחריות כל עוד אתה יכול...
תנתק את הספק מכל החומרה במשחשב (כולל הלוח אם)
תקצר את הכבל הירוק עם השחור בחיבור חשמל שנכנס ללוח אם ותראה אם הספק נדלק (המאורר שלו מסתובב)
חובה לנתק קודם מכל הרכיבים
תוציא את כל הכרטיסים מהסלוטים שלהם ותעשה פו בפה ותחזיר חזרה יתכן שיש לך קצר או מגע לא טוב שנגרם מאבק מצטבר.
מומלץ לנקות את המחשב מאבק ע"י תרסיס אוויר יש כאלה בחנויות צילום או אפילו שואב אבק שמוציא אויר.
פעם אחרונה שהיה לי דבר כזה המעבד מת.
תנסה להוציא את המעבד ולראות אם המחשב עובד.
