קנייה סופית - פתוח להצעות
אני לא חושב שיש הבדל ביניהם, ואם ה-TWINMOS יותר זול - אז לך על זה.
נ.ב. ב-ZAP.CO.IL אתה יכול למצוא את המחירים הכי זולים בארץ (זכרונות, מעבדים...) בלמעלה מ-400 חנויות בישראל. אולי תמצא שם סטיק של 512MB בפחות מ-400 ש"ח...
וגם אין סיבה לקחת שני סטיקים של זיכרון.... למעבד הזה אין דואל
פה באתר עשו השוואה בין שניהם והסמסונג עקף...
וראיתי הרבה שלקחו אותו...
אז מה עדיף? ???
הסמסונג הוא מעולה בשבילך. אמין, יציב ויחסית זול. לא תתאכזב ממנו (במיוחד אם אתה לא תעשה אוברקלוק)
אוקיי תודה
מה הקשר לדואל DDR? אני רק אומר שעדיף לו לקחת 2 סטיקים כדי שיהיה לו ג'יגה זיכרון...
אבל אם הוא לא רוצה לקחת ג'יגה זיכרון - אז שיקח סטיק אחד של 512MB של TWINMOS במקום של SAMSUNG, כי TWINMOS יותר זולים!
Twinmos הם חרא זכרונות!
ד"א, התזמונים של סמסונג לא טובים ועדיף לקחת אחרים.
אם אתה כבר משקיע במערכת מבוססת A64 אז שהכל יהיה טוב.
לאילו זכרונות יש מחיר סביר ותזמונים טובים?
ושיהיו גם איכותיים
http://www.pch.co.il/docs/pd258930869.htm
אלה זכרונות מעולים, עם תזמונים מעולים ולא יקרים בהרבה מהסמסונג.
תודה רבה
השאלה היא אם שווה להשקיע עוד 150 שקל בשביל זה?
אני לא מבין בזה יותר מדי...
והזכרונות האלו יציבים עם תאימות טובה?
התשובה היא לא. den אין שום בעיה עם סאמסונג, וגם לא עם טוינמוס.
ג'ון הסאמסונג ישרתו את המטרות שאתה מציב למחשב שלך, אין לך מה לדאוג.
בולשיט!
הזכרונות של TWINMOS הם בסדר גמור, ואין שום בעיות איתם (גם מבחינת ביצועים).
וחוץ מזה - איזה זכרונות אתה רוצה שהוא יקח? רוב הזכרונות, כמו שאתה הצעת מקודם, הם פשוט יקרים מדי (ולא - אין הבדלי ביצועים גדולים בין TWINMOS לבין מה שאתה הצעת). לא הייתי משלם עוד כמעט 300 ש"ח מינימום בשביל זכרונות של OCZ או של GEIL או של CORSAIR. זה פשוט לא שווה את המחיר.
עדיף לו לקחת זכרונות של TWINMOS.
מה בעצם יתרמו לי תזמונים טובים יותר?
יכולות אוברקלוק טובות יותר או ביצועים טובים יותר?
כי יכולות אוברקלוק אני לא צריך
התזמונים יתנו לך ביצועים קצת - אבל ממש קצת יותר טובים.
אני לא יודע אם יש לזה קשר ל-OC, אבל זה לא משנה כגע כיוון שציינת שאינך הולך לעשות OC.
