בעיה בLCD
חברה, יש בעיה בעייה בLCD של הארדואינו
חברתי חיישן מרחק לארדואינו וLCD אליו בשביל לראות את המרחק על הLCD מהחיישן
אבל הבעיה שמופיע לי אחרי המרחק כמה קשקושים
תמונה:
Uploaded with ImageShack.us
וזאת התוכנית:
#include "Ultrasonic.h"
Ultrasonic ultrasonic(8, 7);
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup()
Serial.begin (9600);
lcd.begin(16, 2);
void loop()
int distance = ultrasonic.Ranging(CM);
if (distance >= 200 || distance <= 0)
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Out of range");
Serial.println("Out of range");
else {
lcd.clear();
lcd.print(distance);
lcd.println( " CM ");
lcd.println(" ");
Serial.print (distance);
Serial.println (" CM ");
delay(500);
משהו יודע איך פותרים אותם? ???
פעם הבאה שאתה מפרסם קוד תשתמש ב"הוסף קוד" ולא "הוסף ציטוט".
בשורת קוד האחרונה שמדפיסה לLCD הדפסת " ", יש סיבה מיוחדת לשורת הקוד הזאת ? מה קורה אם תמחק אותה ?
הורדתי את השורה וזה מתחיל לרשום לי שטויות אחרי המרחק
הינה דוגמא:
אין דבר כזה printIn ב LiquidCrystal.
תודה רבה עכשיו זה עובד טוב :)
יש לי עוד בעיה,
עשיתי שמתי שהמרחק הוא יותר מ2 מטר זה ירשום THE DISTANCE OVER 2 METERS
עכשיו מתי שהוא עובר את ה2 מטרים
אז אני רואה בLCD ככה
מספר כלשהו, משתנה לOVER 2 METERS, מספר אחר כלשהו, OVER 2 METERS, מספר אחר כלשהו וככה הלאה
והמספרים שמופיעים שם הם לא קשורים, הם יכולים להיות 6 28 64 35 והם מתחלפים עם הOVER 2 METERS
PIN9 זה לד שמתי שהגוף עובר את ה50 סנטימטר הוא נדלק, אל תתייחסו לזה, תתייחסו למה שקשור לLCD
הינה הקוד:
void setup()
lcd.begin(16, 2);
pinMode(9,OUTPUT);
void loop()
if (distance >= 50)
digitalWrite (9, HIGH);
if(distance >= 200)
lcd.clear();
lcd.print("The distance is:");
lcd.print("Over 2 meters");
else
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print( " CM ");
lcd.print(" ");
else if(distance < 50)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" CM ");
lcd.print(" ");
digitalWrite (9, LOW);
delay(500);
הקדמת אותי עם התשובה הזו :-) אבל אם ככה, איך הקוד עבד?
Xtr3m3r, אתה מזיז את ה-Cursor לתחילת המסך אחרי שכבר כתבת משהו, ואז כותב עוד משהו שדורס את מה שהיה קודם. שים לב לסדר הנכון של הפעולות!
קודם כל תודה על התגובה,
דבר שני, לא הבנתי למה אתה מתכוון שהזזתי את הCURSOR לתחילת המסך
ואם תוכל לתקן את הקוד זה מאוד יעזור לי
רגע, סליחה, התבלבלתי עם סדר המספרים בפקודה setCursor.
יכול להיות שהסיגנל מהחיישן שלך פשוט "רועש"? אם אתה מחזיק את היד קרוב אליו, המספרים האקראיים האלה שאתה מקבל נוטים להיות נמוכים יותר?
(איפה מצאת בכלל את הספריה Ultrasonic?)
