מעוניין בהמלצה ללוח אם למעבד Q9770 +DDR3
שלום,
כנראה שלוח האם שלי "נשרף", המחשב נדלק אך לא מתקבל אות במסך וגם לא שום צפצוף מהרמקול של לוח האם.
הסרתי את כ.המסך וניסיתי עם המובנה הסרתי את כל ההתקנים והבעיה לא נפתרה.
האם זה יכול להיות הספק? המעבד?
בכל מקרה אני אבדוק בקרוב מעבד אחר על לוח האם.
בהנחה שזה לוח האם (רוב הסיכויים), אני צריך המלצה ללוח אם עם הדרישות הבאות:
1) SOCKET 775 - תאימות למעבד Intel Core 2 Extreme QX9770
2) זכרון DDR3 מקסימום אפשרי לפחות 16GB (אני משתדרג מ DDR2 מכיוון שהוא יקר יותר וקשה להשיג 4gb בכרטיס אחד)
3) FSB 1600MHZ -בכדי לנצל את יכולות המעבד.
4) מקום לכ.מסך אחד - אין לי צורך ביותר.
5) מינימום הוצאה אפשרית - אני צריך גם לקנות זכרונות וכדאי שכל העסק יהיה משתלם ולא יקר יותר מבניית מחשב חדש :) עם מעבד אחר.
אגב, שימושי המחשב הם עיבוד תמונה בפוטושופ, לייטרום ומשחקים (לא גיימר אבל משחק לפעמים)
תודה,
גיא
אתה מחפש לוח HIGHEND לתושבת שהחליפו את המחליפה שלה.
אמנם QX9770 הוא מעבד חזק מאד, אבל אתה הולך לגלות שלמצוא לוח שמתאים לדרישות שלך זו משימה לא פשוטה ובטח שלא בזול.
אתה צריך לוח מבוסס P45/X48/P43.
כל הלוחות שהדגם מתחיל ב:GA-EP43T
GA-X48T-DQ6
בחנויות הגדולות אני לא רואה מודלים שמבוססים על דברים מעבר לG41 שלא מתאימים לצרכיך. חפש מודלים ביד שנייה.
תודה רבה על התגובות. בייחוד ל yz101 שנתן תשובה עניינית וכיוון אותי בדיוק לחיפושים המתאימים. :yelclap:
יש לי הזדמנות לקנות GA-EP45C-UD3R משומש ב 250 ש"ח וזה כנראה מה שאני אעשה.
יש לי שאלות בקשר לזכרונות, אבל אני אפתח נושא חדש.
שוב תודה,
גיא
זה נראה לוח טוב!
תודה רבה. קניתי את הלוח.
אגב, בסוף זה היה ספק שנהרס, למרות שהמחשב נרה כנדלק, אין צפצופים מהלוח-אם וכל המאווררים עובדים!
הלך ה chieftec 600w modularny אני קונה SeaSonic 600W :)
שלום,
יש לי מעבד QX9770
לוח-אם GA-EP45C-UD3R
כ.מסך NVIDIA GeForce GTX 460 768MB
ואני קונה היום ספק כוח - SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET
אני זקוק להמלצה לזכרונות DDR3 2X4GB בכדי לנצל את המקסימום FSB ומהירות עבודה,
כמובן במינימום מחיר
חשבתי על:
(עד כמה שאני זוכר בשביל להריץ לדוג' 1600FSB מספיק שהזכרונות ירוצו על 400 לא?! )
O.C לא מתוכנן כרגע אך כנראה יבוצע בעתיד.
תודה,
גיא
קודם כל לגבי GOLDTOP, שווה לברר כמה זה בכלל עדכני. אמנם חברות עדיין מחזיקות לוחות למעבדים בסוקט 775 אבל זה בדרך כלל לתיקונים, ובדרך כלל מודלים מעטים, ככה שלי לפחות נראה שמדובר פשוט באתר שהגיע הזמן לעבור על התוכן שלו ולזרוק את מה שלא רלבנטי.
לגבי הלוח, GA-EP45C-UD3R ב250 ש"ח הוא בחירה מצויינת.
לגבי ספק, 600W גם במצב של OC, זה הרבה מעבר לצורכי המערכת, אם אתה רוצה את ה"רזרבה" לOC קח ספק 500W איכותי כמו ה500ET של SEASONIC או הEA500 של ANTEC.
יחזיקו בלי בעיה.
תודה רבה על התגובה.
לא התאפקתי וקניתי כבר ספק וזכרונות:
G.Skill 2x4GB DDR3 1333Mhz SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
שוב תודה,
אפשר לנעול.
